28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
22.06.2021, 11:35 | #881 | |
14.10.2021, 12:57 | #882 |
Авто: Expression 4x4 2.0 МКП6,орех
Подскажите номера для каталога отбойники , пыльники, подшипники спасибо
11.03.2022, 17:34 | #883 |
Авто: New Duster 2022г.1,5 dci
Доброго времени всем! Потекли задние амортизаторы, Дастер 2015г., 1,5 дизель, 109 л.с.,пробег 42 тыс.км,заказал M8011090 MARSHALL 2 шт., подойдут ли к дизелю?
И что еще потребуется при замене? Заранее спасибо ответевшим! |
11.03.2022, 17:45 | #884 |
Опоры в любом случае надо менять с амортизаторами. Это резинки такие на опорных подшипниках.
Я 4 раза амортизаторы менял уже. Остальное обычно цело. Последний раз редактировалось Подводник; 11.03.2022 в 17:46. |
12.03.2022, 05:24 | #885 | ||
#мненестыдно |
08.06.2022, 10:36 | #887 | |
Поставленные в 2019 году на пробеге 127 тыкм. fenox в круг (сзади пружины - Фобос, спереди - родные) прошли 34 тыкм и работают, НО! запотели 3 из 4-х. Пока работают и отбоев нет мешать не буду - дело неблагодарное. О новостях буду держать в курсе. |
27.06.2022, 11:08 | #890 |
08.07.2022, 00:48 | #891 |
Сегодня поменял передние аморты, не спеша потратил около 5 часов,в принципе все довольно легко, но верхнюю шайку крепления стойки лучше откручивать гайковертом .как "перцы" которые Павел и Петр рекомендуют. На родных прошел 115600 .отбойники в хлам в принципе из-за них и поменял стойки, правда чуток стойки были запотевшие, но как говорится пора тем более я езжу больше скорость меньше ям
В принципе еще живые работают как обычные масляные вниз немного с сопротивлением а на отбой с сопротивлением по более. Новые вниз с сопротивлением а на отбой сами медленно. А вот задняя правая точно ушатанная на малых ходах аж тррррррррррр. Завтра буду задние менять. Из-за того что замена сравнительно не сложная, не парился взял как бы не очень дорогие Зиккерт.вроде ничего они запчасти делают. AstrohimAC-4575Смазка медная, 520млВыдано1 шт. х 334 ₽334 ₽ LAVRLN1485Многоцелевая смазка lv-40 lavr 400 мл (аналог wd-40)Выдано1 шт. х 293 ₽293 ₽ Sasic2304046Втулка стабилизатора заднегоВыдано2 шт. х 180 ₽360 ₽ Sasic2654020Отбойник пыльник амортизатора заднегоВ работеЗавтра 16:302 шт. х 816 ₽1 632 ₽ TatsumiTEF1147ВтулкаВыдано2 шт. х 206 ₽412 ₽ ZekkertGM-2054Крепление стойки амортизатораВыдано4 шт. х 739 ₽2 956 ₽ ZekkertGM-2446Подшипник качения, опора стойки амортизатораВыдано2 шт. х 343 ₽686 ₽ ZekkertSG-6131Стойка амортизационная газовая, задняяВыдано2 шт. х 3 371 ₽6 742 ₽ ZekkertSG-6132Стойка амортизационная газовая, передняяВыдано2 шт. х 4 097 ₽8 194 ₽ ZekkertSM-3001Комплект пылезащитный переднего амортизатораВыдано2 шт. х 457 ₽914 ₽ 22 523 ₽ Последний раз редактировалось kval300; 08.07.2022 в 00:55. |
13.11.2022, 23:01 | #892 |
В итоге, проехали 50.000 без замечаний, и были проданы вместе с машиной...))
28.04.2023, 08:09 | #893 |
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой минимум длины должна быть головка на 21 мм для снятия переднего амортизатора? Подойдёт ли такая "Дело Техники 620603"?
Планирую амортизатор в сборе заменить - снизу пружина то ли сломалась, то ли ограничитель сломался... |
28.04.2023, 11:26 | #894 |
Купи просто удлиненную головку и все,они как правило есть стандарт и есть удлиненные как в наборах ключей. А если планируешь сам машину ватрушить то купи набор тыс за 10-15 на все случаи. я долго к этому шел. Теперь пользуюсь только им.И самое главное четкий контроль по окончанию работ ,типа все на своих местах .как у авиатехников
Вот такой купил на распродаже,https://aliexpress.ru/item/100500313...00032908079676 218предметов! около 6-7тыс руб. Дастер можно разобрать почти полностью! доволен полностью,а то все покупал то ключ то небольшой набор,в итоге по всем ящикам валяются Последний раз редактировалось kval300; 28.04.2023 в 11:28. |
01.05.2023, 18:03 | #895 |
Ещё вопрос по жёсткости пружин (не нашёл на нашем форуме темы конкретно по пружинам). У меня такое ощущение, что пружина на моём авто какие-то крайне жёсткие, по плохой дороге приходится ехать ну прям очень медленно, иначе колбасит...Приходилось быть когда-то пассажиром автомобиля Волга)) и так меня впечатлила мягкость хода...прям ммм. Хочу себе такие же пружины) У меня маркировка на пружинах - серый и синий цвет. Бывают мягче?
01.05.2023, 19:22 | #896 |
Что значит колбасит? Пробивает на отбое? Или просто валкость?
01.05.2023, 20:03 | #898 |
У вас с 2013 года пробег какой на машине?
Может там уже пора все резинки по подвеске трясти вкруг?.. PS. Я на своём первом Дастере за 8 лет наездил 170 тысяч. Амортизаторы два раза полными комплектами поменял. Втулки, стойки стабилизатора, рычаги передние, задние, сайленты перепрессовывал. Единственное к чему за всё время не было претензий, это к пружинам.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Последний раз редактировалось More; 01.05.2023 в 20:05. |
01.05.2023, 23:30 | #899 | |
У меня родные. Я косточки уже пару раз менял. Сзади балка. Ну там сайлентблоки надо менять. |
