#81 |
демо режим не забыли отключить?
советую принудительно выключать все другие проги имеющие доступ к адаптеру. можно на момент манипуляций вообще их или снести или ограничить их во всем, а то лезут и мешают адаптеру работать. про хлопушки https://www.drive2.ru/l/513570062657913619/ |
#82 | |
---------- Сообщение добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:10 ---------- Дал друг 2 адаптера) ---------- Сообщение добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:11 ---------- Про демо,конечно отключил)Все по чертежу) ---------- Сообщение добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:13 ---------- на демо посмотрел как это все работает) ---------- Сообщение добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:18 ---------- Да еще на другой проге все определяется вин номер,показывает много всяких полезных вещей.Из них:давление масла,температура акпп,,температура масла,температура ож, дофига всего. ---------- Сообщение добавлено в 01:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:24 ---------- Да делал все я,может не так? И чисто на бензе пробовал запускать.Попробую чистый смартфон с этой прогой...Спасибо.. ---------- Сообщение добавлено в 01:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:29 ---------- Может старлайн не дает?Он тоже по кан шине?Если у всех работает.Одна мысль либо хлопушки, либо сигналка.. |
#83 | |
вот только не все датчики у нас есть- многие из температур это расчетные значения. и еще такой момент- нужно правильно выбирать своё авто. возможно вы не тот дастер выбрали. |
#84 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:22 ---------- https://www.youtube.com/watch?v=OyYG...=emb_rel_pause вот ссылка и дальше погулять,есть все программы. |
#85 |
про елмки из китая- https://www.drive2.ru/l/513570062657913619/
букв много, но если вникнуть- станет понятно что нужно искать)) |
#86 | ||
---------- Сообщение добавлено в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:18 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:21 ---------- Да,еще на 2(какая то)кар сканер показывает температуру жидкости акпп а на 1.5 нет) ---------- Сообщение добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:26 ---------- Будем заряжать китайцам эту ссылку))) |
#87 | |
---------- Сообщение добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:15 ---------- Есть вопрос,как давление в шинах активировать?Подскажите пожалуйста.А то тыкал не нашел. |
#88 |
#89 | |
#90 |
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
Стал зависать бортовой компьютер. Не реагирует на кнопку переключения. На дисплее светится одна и таже цифра, меняющаяся самопроизвольно. Может снова заработать, реагировать на кнопку переключения. Потом опять зависает. Может, кто сталкивался?
#91 |
Авто: Privilege 2.0 AT 4х4 + ЕСП
Очень даже нужная.
Едешь себе по трассе, чувствуешь то то не то. Остановился, посмотрел, а колесо спустило и шина уже изжована. А так едешь, загорелась лампа. Остановился. Кстати приспущенное на глаз может быть еще не заметно. Измерил манометром. А дальше в зависимости от ситуации и скорости спускания - меняешь на запаску, заделываешь прокол или подкачиваешь чтоб дотянуть до шиномонтажки. |
