Старый 11.09.2021, 22:23   #1
vag045
Аватар для vag045
vag045
По умолчанию Стоны подвески
Прямо паранормальное явление какое-то. Временами при езде в районе левого колеса раздаются стоны (слушай прилагаемый файл). Особенности: стоны начинаются после нескольких километров езды, независимы от торможения, ускорения, скорости движения, нестабильны. На двух СТО ничего не нашли, только поменяли наконечники рулевой и тормозные диски с колодками. Стоны продолжаются. Боюсь, как бы чего не отвалилось однажды. Что бы это могло быть?
Тип файла: zip Звук.zip (731.2 Кб, 443 просмотров)
Тип файла: zip Звук (2).zip (398.7 Кб, 420 просмотров)
vag045 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2021, 22:10   #2
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Сообщение от vag045 Посмотреть сообщение
Схождение неверное и колесо трет о дорогу, есть износ на протекторе?
Старый 15.09.2021, 00:11   #3
vag045
Аватар для vag045
vag045
Схождение делалось не так давно. Износ шин равномерный. Сегодня, например, ехал с дачи домой 80 км. Стон начался только в самом конце пути.
Старый 15.09.2021, 04:21   #4
onebar
onebar onebar
Тогда проверьте наличие повышенного нагрева, может, смазка в подшипнике заканчивается и он так шумит
Старый 18.09.2021, 22:11   #5
vag045
Аватар для vag045
vag045
Как это все проверять? Через разбор?
Старый 19.09.2021, 02:04   #6
onebar
onebar onebar
Надо после появления стонов проехать пару километров со скоростью 90-100 и остановиться не тормозя, накатом. После этого проверить нагрев ступицы. Грубо-палец должен терпеть, в идеале должна быть холодная. Если горячая-искать причину, суппорт подклинивает или подшипник.
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
