25.03.2021, 12:32 | #1 |
Выгорает проедохранитель передних дворников
Всем привет комрады.
Приобрел рено дастер 2013г дизель, имеется проблема - предохранитель в боковом салонном блоке предохранителей - 20А, отвечающий за работу передних дворников, при включении зажигания сразу выгорает. Поиском ничего не нашел у вас, может быть кто-то сталкивался с такой проблемой, подскажите куда копать? |
25.03.2021, 17:44 | #2 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
А если откинуть разъём от подрулевика?
26.03.2021, 07:02 | #3 |
Снова приветствую, я разобрался - виноват мотор стеклоочистителей, точнее его контактная группа, один из контактов приплавился к диску, оторвался и закоротил цепь внутри.
Устранить удалось не снимая трапеции, аккуратно отщелкнул защелки, зачистил диск с дорожками, припаял на место оторванный контакт, работает нормально в общем. Вот видео как разобрать и т.д. https://yandex.ru/efir?stream_id=46c...t_menu_yavideo |
26.03.2021, 08:18 | #4 |
Пробовал по совету Алекс-авто, не помогло. Судя по схеме питание с предохранителя идет напрямую на мотор, по принципу исключения нашел причину.
https://fotohostingtv.ru/out.php/i16...5c363832373036 |
Метки |
предохранитель дворников |
