Авто: Дастер 2+2
Здравствуйте! Живу в Астане мой дастер в морозы замерз и не хочет заводится...пригнал в бокс поставил на ночь поменял свечи всеровно не заводится . .топливный носос работает схватывает сначало и не заводится свечи заливает ...в чем дело где искать подскажите
Авто: Privilege 2,0 4х4
Было подобное. Впервые случилось через два года эксплуатации. Сейчас поставил подогреватель электрический. А до того в морозы заводил с нажатой на четверть педалью газа. http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...EE%F5%ED%E5%F2
Непонятно, рестайл или дорестайл, какой двигатель, какая коробка? Как угадывать?
Авто: Дастер 2+2
Год 2013 коробка механика двиг двухлитровый...да на автозапуске был ...тоже думаю глушак замерз потому как как сколько гонял с глушителя даже не воняет бензином...вчера до знакомых на СТО загнал сегодня будем смотреть что с ним
---------- Сообщение добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:31 ---------- Пустышка которая под бампером в правом углу? |
Думаю речь как раз о ней. Та, которая на фильтр похожа, наверное предыдущий хозяин заменил её на фильтр. По крайней так сделано у меня.
Но я очень сильно сомневаюсь что в ней что-то может замерзнуть. Он на быстросьемах, так что проверить это не так сложно. Надо начать с глушителя, ибо по форуму большинство людей живущих в морозных регионах просверлили отверстие в глушителе для слива конденсата. Мой всего один раз в -27 стоял на холостых 4-5 часов. |
Авто: Дастер 2+2
Все завел....с пол оборота...проблема была простая на выходе выхлопа в колене замерз кондецат...десять минут лампой прогрел и с пол оборота ожил дастер...всеровно спасибо!
