Старый 11.09.2020, 22:04   #161
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Автоматика -- дорого. Ручной переключатель "сеть--выкл--гена" копеечный, и вкорячить в щиток -- два раза отверткой и защелкнуть.
Старый 11.09.2020, 22:10   #162
Типа такого что-то надо мастрячить?
Старый 11.09.2020, 22:15   #163
cap obvious
Это какой-то мудреный. Нужен просто рубильник с двумя входами, одним выходом. Без всяких индуктивностей, или что там на схеме нарисовано. Тупой, как лом.
На твоем рисунке автомат, а не переключатель.
Могу предположить, что тот, кто рисовал схему, намеревался использовать автомат как защиту от перегруза. Но это не совсем корректно. Во-первых, защита от перегруза должна быть на самом генераторе. А если ее нет, то надо ставить ограничитель мощности. Это вообще третий прибор. Автомат по току тут не будет работать.
Последний раз редактировалось cap obvious; 11.09.2020 в 22:21.
Старый 11.09.2020, 22:27   #164
Ясно, спасибо. Значит, буду искать такой рубильник и колхозить.
Старый 11.09.2020, 23:12   #165
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
http://tdmelectric.ru/product/moduln...3-2p-40a-tdm-2
Старый 03.04.2021, 19:13   #166
Подключал люстру 5 рожков.
Из потолка торчат провода белый, синий, коричневый.
На люстре скрутил 5 синих, подключил к синему и 2 и 3 на белый и коричневый.
В выключателе синий, белый и желто-зеленый.
Пробовал синий как ноль использовать, работают только 2 лампы.
Подключил желто-зеленый в ноль, синий и белый по клавишам раскидал, теперь включается одним 2 лампы, и когда он включён, 3 других можно включить, а 3 отдельно нельзя.
Где накосячил?
Старый 03.04.2021, 19:24   #167
Аватар для Jora
Обычно
я бы предположил что белый - это нулевой; а синий и коричневый включают соответственно 2 и 3 лампы. Но конечно я бы сначала проверил тестером. Зачем было в выключатель лезть, непонятно.
Старый 03.04.2021, 19:39   #168
Обычно
Потому что изначально не заработало. До этого висела люстра с пультом, она по двум проводам работала.
Старый 03.04.2021, 19:49   #169
Аватар для Jora
Т.е. в выключателе что-то раньше уже переделывали?
Старый 03.04.2021, 20:03   #170
Да фиг его знает, когда в новостройке ремонт делали, все поставили, я не смотрел.
Но внутри выключателя никаких доп проводов нет.
Бывают такие выключатели чтобы одна клавиша сразу на 2 канала влияла?
Старый 03.04.2021, 20:10   #171
Аватар для Jora
Если бы передо мной стояла задача сделать разводку по квартире, я бы в настенные выключатели ноль вообще не заводил, какой смысл его разрывать выключателем? Завёл бы только фазный от щитка и два провода к лампе (один на 2 и один на 3 лампочки)
Но я не электрик и могу ошибаться.
Последний раз редактировалось Jora; 03.04.2021 в 20:12.
Старый 03.04.2021, 20:18   #172
Да разводка стандартная (должна быть), просто цвета не совпадают.
PS: похоже надо белый на вход подавать, а синий и жёлто-зеленый на выход.
Старый 03.04.2021, 20:22   #173
Vyacheslav
Vyacheslav
Modigar, синий на люстре подключай к коричневому на потолке. Желто-зеленый в выключателе - общий.
Последний раз редактировалось Vyacheslav; 03.04.2021 в 20:23.
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2021, 20:25   #174
Аватар для Jora
Белый и синий есть и в потолке и в выключателе, логично предположить что это один и тот же провод (два провода)
Тогда коричневый в потолке - это ноль от щитка, а желто-зелёный в выключателе - это фазный от щитка.
Старый 03.04.2021, 20:50   #175
Куплю завтра индикаторную отвёртку, посмотрю что куда приходит.
По идее в выключатель приходит одна фаза и 2 нуля, судя по цветам, фаза белый должна быть.
Что будет в потолке, надо прозвонить.
Старый 04.04.2021, 00:15   #176
Аватар для Jora
Откуда в домашней сети может быть два нуля?
Старый 04.04.2021, 08:14   #177
ARTIct
Авто: Privilege 2,0 4х4
ARTIct
На выключателе 1 провод фаза пришла, второй и третий идут на люстру.
ARTIct вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 11:59   #178
Сообщение от ARTIct Посмотреть сообщение
Белый фаза?
Как они до люстры доходят, теперь вопрос.
Белый на потолке опять фаза к нему надо скрутку всех лампочек подключать, а на синий и коричневый по 2 и 3 лампочки вешать?
Старый 04.04.2021, 12:12   #179
Ffox
Авто: 1.5D lux 2016
Ffox
ноль ------------------------------- ноль
фаза ------- (вкл/выкл) ============
Ffox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2021, 12:39   #180
Vyacheslav
Vyacheslav
Белый фаза?
Modigar, а по моему совету пробовал подключить?
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
Если цветность соблюдена то фаза (или ноль, зависит от джамшутности электриков) на люстру приходит коричневым проводом на прямую из щитка, два других - от выключателя.
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
