Всем привет! Недавно случилась такая проблема : при запуске машина работает стабильно 1-2 минуты, потом начинает "троить", педаль газа работает с большими провала и или не работает совсем, прокачаешь педалью газа несколько раз, потом машина работает без проблем. На ходу провалов нет. Только при запуске. В чем может быть проблема?
#2 |
#4 |
Очень похоже на свечи, их НУЖНО менять каждые 30 000. А вот почему "забрасывает" свечи, тут вопрос, может какая форсунка "льёт"? Расход в последнее время не увеличился? ИМХО.
#5 |
Свечи новые, фильтры поменял, дроссель чистый. Какие ещё варианты?
---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:44 ---------- Расход увеличился, поменял датчик кислорода, все вернулось в норму. |
#6 |
Авто: рено дастер 1.6 k4m
здраствуйте появилась проблема с холостым ходом.После запуска заводится заводится нормально но стоит газануть и обороты взлетаютдо 2000 и не падают могут до 3000 поднятся и опустится до 1500.То же самое происходит кога едишь при переключении скоростей взлетют обороты и машина сама газует.дросель снимал но он чистый помогите у кого была такая проблема
#9 |
Я на М4 как-то заменил реле-генератора и после этого обороты были завышенные, когда паркуешься и утром при запуске могли плавать. Где-то на форуме целая тема про это была и таких как я было несколько человек. Я то себе вернул старое реле, заменив щетки и всё пришло в норму.
#10 | |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
#12 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Вроде на монопоиводном был тросик, на 4×4 электронная педаль.
#13 | |
При этом, когда обороты поднимались, пила загоралась (но у меня стоковая прошивка). Возможно банально нагар на заслонке и нужно её почистить. |
#14 |
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
#15 |
Ну не адовый. Визуально тоненький легкий налет. Но тем не менее после чистки проблема ушла. С учетом современного бензина, вполне вероятно, что такое будет случаться чаще чем было.
