Старый 23.11.2019, 18:28   #41
Pink_Floyd
Авто: Duster-1, 2.0, 4х4, МКПП-6
Pink_Floyd
А вот такая ситуация: загорелась лампа АКБ, напряжение сети 11.9 - 12.0 вольт (т.е. генератор таки действительно не работает), и одновременно с этим пропал сигнал от ЭБУ в колодке диагностики. Т.е., включенный туда мультитроникс, если нажать на нем какую-нибудь кнопку, включается, показывает напряжение сети и температуру за бортом, но во всех окнах с параметрами от двигателя, стоят прочерки, как при заглушенной машине. Двигатель и все системы при этом работают нормально, вообще всё как обычно (ну, кроме горящей лампы АКБ).
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Pink_Floyd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 17:15   #42
Nikola1
Авто: 4х4 2.0, МКПП, кондер и подогревы сидений и зеркал.
Nikola1
Вышла ошибка, информация заряда генератора, DTC250216, и не сбрасывается, пишет alive. Зарядка идёт, замерил тестером 14.2 без нагрузки. В чем может быть причина? И ещё вопрос, у нас генератор завязан с тахометром? Потому что обороты занижает.
Nikola1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2020, 17:50   #43
Хм. Может наоборот? Из-за низких оборотов гена выдает ошибку?
Сообщение от Nikola1 Посмотреть сообщение
14.2 без нагрузки.
У меня столько с полной нагрузкой.
Старый 13.08.2020, 18:17   #44
Nikola1
Nikola1
При скорости 120 на 6 передаче тахометр показывает 2500 тыс. А на холостых стрелка вообще почти на 0 лежит.
Старый 13.08.2020, 22:03   #45
Ну а на слух холостые в норме?
Старый 13.08.2020, 22:42   #46
Похоже, что тахометр занижает на 500 об/мин, а Торком, или еще чем, обороты не мониторили? Вдруг, стрелка на оси неправильно стоит?
Старый 14.08.2020, 00:15   #47
C чего это вдруг?
Кстати... если ДО рестайл, то можно тест прогнать.
Последний раз редактировалось dg972; 14.08.2020 в 00:16.
Старый 14.08.2020, 00:26   #48
Nikola1
Nikola1
C чего это вдруг?
Пробовал прогонять, стрелка ходит нормально, т.е. при включении зажигания держу сброс суточного пробега, и стрелка тахометра и спидометра ходят нормально от начала и до конца.
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ----------
Пока не пробовал, с товарищем только считали ошибки,были по пропуску зажигания, но исключаю это, т.к свечи и катушки новые, поменял вот только что, после этих ошибок.
---------- Сообщение добавлено в 23:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:23 ----------
C чего это вдруг?
Вообще при запуске происходит такая беда, обороты поднимаются, резко падают что чуть не глохнет, и потом кое как выравнивается, но стрелка тахометра почти на нуле, прижитом горит чек. Пропуски зажигания устранилась заменой катушек всех 4-ех и свечей.
Старый 06.11.2021, 13:43   #49
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
Привет. Может кто-нибудь посоветовать производителя генератора(аналог). Пробег 204500 генератор закончился.
Старый 06.11.2021, 22:17   #50
kval300
свой отдай в переборку зя пол дня максимум переберут все поменяют что не работает ,и дешевле и надежнее, что все четко станет в отличии от аналогов, то прилив не такой то отверстие и т д. тем более в Москве! У нас в Ростове этих фирм море! Стартеры -генераторы! В 15 году мне за 3 часа перебрали мицубисивский генератор с вакуумным насосом за 5 тыс.Теперь может чуть дороже но не факт может просто махнут щетки и подшипники, на дизелях еще обгонная муфта а это около 60 баксов.
200тыс для гены это не о чем!
Последний раз редактировалось kval300; 06.11.2021 в 22:18.
Старый 02.12.2021, 21:50   #51
258329км. Замена двух подшипников и реле регулятора. Работа 3500руб. Запчасти 4000руб.
BOSCH 1 120 905 533 Подшипник
BOSCH 1100900000 Подшипник
IKA 1.3619.0 Проставка
VALEO 593546 Регулятор генератора
Старый 02.12.2021, 21:53   #52
Это для чего?
Работа какая-то дешевая, вроде сейчас снять-поставить бампер 3000 только.
Тоже готовлюсь, регулятор купил, подшипники наверное NSK возьму.
Последний раз редактировалось Подводник; 02.12.2021 в 21:57.
Старый 02.12.2021, 22:49   #53
Проставка под подшипник.
Снять поставить 2900руб и работа по самому генератру 600руб. Работа во Владикавказе дешевле, чем в Москве.
Старый 02.12.2021, 22:52   #54
А почему подшипники именно bosh? Были в наличии или они в оригинале стоят?
Как там Кармадон? Вершины поседели или только Казбек в своей белой шапке?..
Последний раз редактировалось Подводник; 02.12.2021 в 22:53.
Старый 02.12.2021, 23:00   #55
Фирма занимается ремонтом генераторов и стартеров. Запчасти у них свои. Можно приехать со своими, но как и у многих сразу отказ в гарантии. К тому же без вскрытия генератора не узнаешь, что потребуется менять. Вчера оставили машину. Сегодня получили готовую.
Про проставку - она пластиковая, видимо поэтому ставят новую.
Старый 02.12.2021, 23:02   #56
Спасибо. Я регулятор положил на всякий случай.
Старый 05.11.2022, 11:52   #57
peatman
peatman peatman
Посоветуйте, что лучше.
Пробег 213500, вчера на трассе загорелся значок аккумулятора. Отключил всё потребители и кое как добрался до дома, высадив аккумулятор в ноль. С утра завёлся "прикурив" от запасного аккума, всё работает как часики. Но понятно, что генератор заканчивается. Новый китайский стоит около 13000. Вот то ли Китай покупать, то ли отдавать в ремонт оригинал, но боюсь, что отремонтируют теми же китайскими запчастями .
---------- Сообщение добавлено в 11:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:52 ----------
Старый 05.11.2022, 12:08   #58
А ремонтирует чем? Подшипники меняют, вроде бош, щетки в щеточный узел и контактное кольца.
Остальное так и иначе остается родным. Регулятор Валео.
Я бы отдал в ремонт.
Старый 10.12.2022, 13:19   #59
konstantin.ponomarenko@in
Купил генератор на Daster а он с одним выходом а у родного генератора два выхода .можно ли мне поставить аналог ?
konstantin.ponomarenko@in вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2022, 00:49   #60
kval300
Это как с двумя выходами? фото есть или номер его?
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
