17.07.2019, 21:43 | #21 |
Спасибо!..))
Пока нет, сделаю в ближайшее время.
17.07.2019, 23:03 | #22 |
Авто: Privilege 4x2 2.0 AT
Займётесь тормозами - готовьте сразу самодельные штуцеры для прокачки на передние. Штатные под 8 - ни в коем случае не крутите рожковым ключом - сорвёте, они очень мягкие! Надо под 10, и из нормальной стали. В крайнем случае, подберите тоненький накидной "на 8"! Кстати, задние такие же, но под них легче подобрать ключ.
Или штатной "трубочкой" 8х10, если сохранился "родной" инструмент - но это надо хитрить с подводом шланга. Последний раз редактировалось Arbuz; 17.07.2019 в 23:22. |
18.07.2019, 01:12 | #24 |
Arbuz, Андрей мудрый парень
После такого срока ВСЕ резинки нужно менять. А на тормозных цилиндрах (ВСЕХ) , само-собой. Не перебрали сразу - полезут точно. И скоро. |
18.07.2019, 13:42 | #25 |
Мир сошел с ума. Машины дешевле нормальных великов, фотиков, колонок
18.07.2019, 14:08 | #26 | |
Спасибо!..
Жидкость, шланги, точно менять, остальное вскрытие покажет. )) Эт точно.
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Последний раз редактировалось More; 18.07.2019 в 14:15. |
18.07.2019, 22:34 | #27 |
У нас второй день вот такая погода. Льёт...
кликабельно Установленные, подозреваю что ещё в 1994 году, передние подкрылки с широкими брызговиками, делают своё дело. После сегодняшней езды под дождём по асфальту, грейдерам и просёлкам, машина осталась практически чистой. Дастер в такой же ситуации, уже был бы грязный с боков по самые стёкла... )))
19.07.2019, 07:34 | #28 |
Я поставил себе весь комплект брызговиков, аэро-щитки от Дастер-Гард. И такой проблемы просто нет.
19.07.2019, 13:41 | #29 |
Андрей, а пружины, явно, не родные. Или проставки стоят?
Уж больно завышена, особенно жопа. Или ракурс такой? Последний раз редактировалось More; 19.07.2019 в 16:03. |
19.07.2019, 15:26 | #30 |
Проставок нет, сегодня смотрел.
Может просто ракурс, потому что в принципе машина не выглядит задранной...
19.07.2019, 15:58 | #31 |
Начал наматываться километраж, машина в эксплуатации.
кликабельно Поехал сегодня в знакомый сервис в райцентре, с целью подробной диагности всего что снизу, в первую очередь тормозов. Заменили полностью тормозную жидкость в системе, и передние тормозные шланги. Задний шланг выглядит свежим, видимо был заменен предыдущим владельцем. Точно также оставлены все тормозные цилиндры, передние и задние абсолютно живые, резинки свежие и эластичные, без повреждений. Колодок как передних так и задних хватит ещё надолго. Износа барабанов и дисков практически нет. Ручник работает мягко, фиксирует хорошо, тросики смазали. Сайлентблоки рычагов. Они старые, видны трещинки, но люфтов нигде нет, шатали монтажкой хорошо. Шаровые также без претензий. Все 4 амортизатора в рабочем состоянии. Втулки стабилизатора не изношены, но подзадубевшие. Купил новый комплект за 60р в соседнем магазине.)) Будет хорошая погода - поменяю сам. Подтянули регулировочную гайку в рулевом, после этого исчезли мелкие стуки на неровностях при небольшой скорости. Машина перестала подгуливать по дороге, подруливаний теперь особо не требуется. Все тяги и наконечники в хорошем состоянии, без люфтов. Задние реактивные тяги все ровные, втулки старые, подзадубевшие, но без люфтов. Потенциально надо бы их все заменить, но не срочно. Возьму на заметку. Крестовины кардана в норме, люфтов нет, не цокают. Подшипники на всех колёсах в норме, без люфтов. Немного подрегулировали свободный ход педали сцепления. Стало удобнее. Выхлопная система в норме, нигде ничего не болтается, проржавевших/прогоревших деталей нет. Мужики сказали - тебя обманули. Вместо б/у подсунули новый автомобиль. )) Совокупные затраты на все сегодняшние увеселения включая два новых тормозных шланга, уложились в 1000р.
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
19.07.2019, 16:57 | #32 |
В день покупки, сразу же заехал за новым маслом и расходниками.
Масло куплено на заправке Роснефть. Полусинтетика 10W40, для тёплого времени года нормально. Канистра стоит 760р. Ещё были куплены масляный и водушный фильтры SCT, совокупно на 260р. Итого, замена масла обошлась в 1020р. Замена производилась в позиции "лёжа на дороге", предварительно заехав на небольшое углубление в грунте. Подлезть можно спокойно, пробка отвернулась/завернулась спокойно. А доступ к масляному фильтру, просто наслаждение после дастеровского... ))) Старый фильтр отвернул руками, новый накрутил также. Ещё под капотом был обнаружен прикол. В топливной магистрали напрочь отсутствовал фильтр тонкой очистки. То есть, совсем. ))) Интересно, это с завода так идёт, без фильтра?.. Взял фильтр, был в запасах к Волге, врезал: Свежий бензонасос это не моё творчество, предыдущий хозяин поставил.
19.07.2019, 17:30 | #33 |
И не было, сеточки на заборнике в б/баке достаточно
Топливные сами врезали. |
19.07.2019, 17:40 | #34 |
Вот ведь. А я об этом узнал только сейчас. Век живи - век учись.
19.07.2019, 18:48 | #35 |
Я бы посоветовал медицинским шприцом впрыснуть через резинку трансмиссионку в наконечники тяг и шаровые. Наконечники будут вечные. В своё время по совету старых водил пенсионеров в гаражах имевших такие вазы делал так же. Наконечники и шаровые ходили очень долго.
19.07.2019, 18:48 | #36 |
Хранили на подставках, или на колёсах стояла?
19.07.2019, 18:51 | #37 |
Андрей, фиг его знает. Возможно что и на подставках.
Там по сути, только последний год сын хозяина на ней несколько месяцев поездил летом, потом пересел на иномарку. А как хранилась до этого, я не спросил. Но гараж в ГСК солидный - кирпич, бетон, отделка деревом, вентиляция...
19.07.2019, 19:26 | #38 |
Общий вид подкапотного:
кликабельно Даже гофра от воздушного к коллектору на месте. В старых машинах она обычно давно тю-тю... И на крышке маркировка краской положения "зима/лето".
19.07.2019, 19:52 | #39 |
Отливка на ГБЦ:
кликабельно Венгерский заводской контактный трамблер:
За базаром не следит, говорит не правильно, шатает скрепы.(с) Последний раз редактировалось More; 19.07.2019 в 19:54. |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, Aargh68, БИг-64, Андрей1974, andrey_, Атос, Arbuz, Bazil, RinGun, Stanislav G., Strusto, YUSVL, Дмитрий Сталь |
23.07.2019, 12:45 | #40 |
Поздравляю с покупкой... конструктора.
