Старый 19.12.2012, 10:07   #1
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
По умолчанию Автоматический переход в режим 2WD из режимов AUTO и LOCK
Всё же проблема имеется! Вчера у самого отключился режим авто и загорелся 2 WD с пилой на панели. Точного ответа по этой проблеме пока нет, но зависимость всё же явно температурная.
Предлагаю продолжить обсуждение и наблюдение за поведением трансмисии!
Техническое решение 9152 от 28.11.2012
Прошивка только при подтверждении ошибки DEF013.
Для информации, когда чаще всего (по фактам фиксации проблемы ОД) происходит данная ошибка:
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
3. Скользкая поверхность (лёд).
Спасибо клуб 4*4 за информацию.
Звонишь ОД, озвучиваешь проблему, если нет прошивки, говоришь вышеназванный номер. Можно слегка повысить голос, чтобы быстрее назначили время перепрошивки БЕСПЛАТНО !!!!
Старый 19.12.2012, 17:48   #2
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
заметил, что проблема после ночной стоянки, у меня стояла машина обычно на "ручнике", как перестал на нем оставлять, пока не отключался
Старый 19.12.2012, 17:50   #3
Посоветовать не чего.Пока не отключалось.
Старый 19.12.2012, 18:05   #4
ТоМиН
Авто: ДАСТЕР 4x4 2.0
ТоМиН
Вчера с работы выезжал тоже включился 2вд а диаграмма, уже второй раз. Так вот попал я при выезде на лед и забуксовал,а масло в муфте еще застывшее судя по всему из-за этого и выключает п/п.Вывод напрашивается такой:муфту надо разогревать.
ТоМиН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 18:38   #5
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Значит пока вывод один: низкая температура уж очень мешает включаться муфте.
Но получается что и обратная связь муфты с контроллером тоже есть!!! а значит можно проблему решить программно...
Старый 20.12.2012, 07:56   #6
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
В общем сегодня утром при -15 начал движение. Для проверки врубил LOCK - метр наверное проехал и всё... на те и пилу и 2 колеса
Вчера гонял весь вечер, машина прогрелась наверное везде, так вот на всех режимах резкий старт и .... всё ок.
Замена масла - вот и выход. Осталось найти какое лучше...
Старый 20.12.2012, 09:16   #7
У О,Д диагност мне сказал, что в этих случаях ,проблема ,скорее всего , из-за пробуксовки. Всё это надо диагностировать. Лучше обратиться, чтоб ОД отсигналили АФ. А те репу почесали.
Старый 20.12.2012, 09:33   #8
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
... и это логично, так как в этом случае и включается муфта, и если она замёрзла, то на те ошибку!!
в режиме LOCK даже буксовать не надо... само отключается...
Старый 20.12.2012, 09:57   #9
Yurch
Авто: 4х4 2.0 Priv.
Yurch
Отправить сообщение для Yurch с помощью ICQ
У меня такая проблема была из-за бракованого аккумулятора. Заряжаться не хотел. После замены по гарантии такого больше нету. Может, из-за морозов аккумулятору не хватает мощи муфту задействовать.
Yurch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:59   #10
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Сообщение от Yurch Посмотреть сообщение
Всё конечно может быть, но с первого взгляда смутная зависимость...
Старый 21.12.2012, 05:48   #11
Катафей
Авто: Duster 4\4 2 л. орешек
Катафей
В понедельник тоже пилу увидел. Решил проблему таким образом. Завел машину сразу включил 4\4. Прогрелся и поехал на полном приводе. Далее все нормально. Дело действительно в масле, густеет на морозе.
Катафей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 07:52   #12
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Сообщение от Катафей Посмотреть сообщение
Решил проблему
Ну собственно из моих наблюдений вообще не важно в каком режиме ты начинаешь двигаться, главное несколько км проехать не создавая условий включения муфты. При таких условиях механизмы немного прогреваются и вероятность схватить "пилу" снижается к "0".
В сугробе на ночь машин лучше не бросать можно утром не выехать, не имея "рабочего" 4WD.
Старый 21.12.2012, 08:47   #13
Алексей-33
Аватар для Алексей-33
Авто: Рено Дастер 2,0 4х4 МТ СП
Алексей-33
И у меня включая 4х4 при движении в мороз загорается "пила". Читал украинский Дастер-форум. там эта проблема была еще в ту зиму. Проблема эта до сих пор не решена. Думаю муфта и(или) масло рассчитаны на европейскую теплую зиму.
Алексей-33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 08:55   #14
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
Отключался из режима "авто", один раз сразу после начала движения, второй раз минут через 5. Но бывает и при -20 начинаешь движение с пробуксовкой и ничего не отключается.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 08:58   #15
Пробовал на холодном авто.без нагрузки эл.потребителей, ставлю в LOCK отпускаю сцепу-пила. Перезапустил двигл. и нормально уезжаю в режиме LOCK.
Пробовал уехать на холодном авто. с полной нагрузкой эл. потребления,включил все что можно включить кроме кондиционера,отпускаю сцепу-пила. Перезапустил двигл. не выключая эл.нагрузку и опять нормально уезжаю в режиме LOCK. Версии о не прогретом двигл, замершем масле в муфте и провале напряжения в сети авто.для моего авто. как-то не подходят.Думаю что нужно препрошивать мозги ЭБУ муфты.ИМХО
Старый 21.12.2012, 12:51   #16
Helicopter
Аватар для Helicopter
Авто: Koleos 2,5 LP
Helicopter
Сегодня утром -33. Завел, выехал из гаража почти без прогрева. Подъехал к дому,пошел закрыл гараж(т.е весь прогрев минут 5). Трогаюсь с места-забыл отпустить ручник, сразу пила, из авто в 2 вд. При повторном запуске пила исчезла и за весь день больше не появлилась. В понедельник условия были аналогичные. Никаких проблем. На прогретой трогался на ручнике пилы нет. Дело в буксе на холодную.
Helicopter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 14:05   #17
Genok
Аватар для Genok
Авто: Люкс
Genok
Я вот только не пойму как эта муфта понимает что ей "плохо"????
По увеличенному току??? Из-за этого у некоторых при включенных электропотребителях она раньше отключается????
http://nissan-wiki.ru/index.php/Niss.../Полный_привод
прочитав, наличие обратной связи не обнаружено всё же вопрос как мозги узнают о некорректной работе муфты.....
Старый 05.01.2013, 18:37   #18
Aleksandr_29rus
Аватар для Aleksandr_29rus
Адрес: Архангельская обл., Вилегодский р-н, Никольск
Авто: Дастер Expression 1.6 4х4 Чёрная жемчужина
Aleksandr_29rus
Сегодня на улице - 5 . Решил во дворе развернуться , включил полный привод , сдаю назад и "пила". Перезапустился исчезло , дальше на " авто " ездил "пилы" не было.
Aleksandr_29rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2013, 19:45   #19
n_dum
Авто: Дизель, привележ
n_dum
Техническое решение 9152 от 28.11.2012.
1. t ~ -10C.
2. малая скорость.
Старый 05.01.2013, 20:24   #20
busik
busik
проверьте напряжение на клемах аккамулятора при заведёной машине должно быть не меньше 14.2вольта
busik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
