Всем привет.на форуме новенький , извиняйте ,если не там написал. вопрос такой , на фото ниже выделил красным элемент выхлопной, перед катализатором, как он называется? помогите, найти в интернете не могу. ее менять надо, у ОД оч дорого ,так как поставляется только с катализатором и стоит около 36 штук.
![]() Последний раз редактировалось dg972; 08.11.2016 в 10:35. |
Уважаемые соклубники!
Очень нужна помощь, я порвал сетку и растянул гофру металлокомпенсатора. сейчас пришлось его разрезать и укоротить, висит на куске трубы и двух москвичевских хомутах. пердит и пахнет. подскажите пожалуйста длинну целого штатного металлокомпенсатора, и заодно диаметр трубы. самому сейчас нет возможности залезть. заранее спасибо. З.Ы. с удовольствием выслушую ваши варианты решения замены металокомпенсатора. |
В любой ремонт глушителей и голову ломать не надо.
Там все сделают и гофру подберут по длине и размеру. Или сами хотите варить?
Авто: Privilegi, 4Х4,МКПП, 2,0.
Жизнь подвела к черте, когда наступила необходимость заменить резонатор. Не секрет. что запчасти (резонатор) рено, босал выходят за девять-десять тысяч наших рублей. Кроме того очевидно, что для двигателя Дастера 1,6л. резонатор должен отличаться от резонатора к двигателям : 2.0л. и DCi. На сайтах в интернете много данных, что без всяких проблем самостоятельно на Дастере с 1,6л. двигателем, резонатор меняют на резонатор от десятого семейства ВАЗа. Вырезают и вваривают на купленный в магазине. Учитывая Ваш большой опыт, что Вы можете порекомендовать для замены резонатора с двухлитровым двигателем. Что может подойти бюджетное от ВАЗа, либо другое, не снижая технических характеристик двигателя и не повышая его шумность. Спасибо.
Человек спрашивает не о разводе на "бабло" у ОД и других "специализированных" точках,а о доступном способе решения проблемы своими силами,есть ли у кого опыт самостоятельного решении данного вопроса с минимальными затратами.
Думаю удалив его (вставкой) в работе системы ничего не изменится. Последний раз редактировалось Водолей; 29.01.2019 в 11:46. |
Авто: Authentique рестайлинг
Исходя из дополнительной инф-ции из ютуба и драйва2: в резонаторе вскрывают облочку и проваривают перегородки - дребезг прекращается. Аналогичная проблема на ладах веста и икс-рей, рено сандеро. Строение перегородок у них одинаковое. Некоторые ставят стронгеры, пламегасители, в частности от фирмы СВД, или просто вставляют трубу. Но наверное звук будет громче. И скорее всего это так. Законы не отменишь. Но это все только в том случае - если результат дребезга отошедшая точечная сварка от перегородок резонатора к его обшивке (корпусу). Ну а если он так сильно замят или насквозь проржавел - то замена. Вот и здесь у ОД ремонт обойдется ну прямо в неприличную сумму. Это идиотизьм! Хотелось бы, чтобы эта проблема была решена в своем гараже, своими силами не за такие бешеные деньги. Это касается только для двигателей 2,0 литра. На 1,6- вместо штатного вваривается резонатор ВАЗ -2170 (Приоровский) из аллюминизированной стали ( 2170-120002020) от СВД или любой другой фирмы. Вот все, что нашел в интернете. Думал, что Кубик что-нибудь подскажет.
#13 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
![]() Цитата:
Или на рынок за стойкой высокотемпературной стекловатой обматываете внутрянку подобного резонатора. Обычную лучше не использовать её выдувает, а так же от перегрева она сбивается в одном месте. Все семейство такое, страдает перегревом, взглянув снизу на выпуск от гофры. Либо меняется от других авто. |
А есть статистика по выхлопной системе, сколько живёт ?
И дизель/бензин где дольше ходит ? А то выглядит, после немцев очень убого, как на копейке 75 года. |
#16 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ---------- Дополнительно: Резонатор CBD12003 фирмы СBD С-Питербург. Под хомуты 50мм. В Автодок цена до 2000руб. |
