Старый 13.12.2018, 14:59   #1
sam_vlg
Авто: duster privilege рестайл 2.0 4wd МКПП6
sam_vlg
По умолчанию Опоры амортизаторов
Подскажите (лучше с номерками деталюх) на дастере рестайле 2л 4х4 версии спереди опора амморта состоит из: опорный подшипник (8200651172), резиновая опора (6001547499), чашка (8200876298).
И интересует вопрос - а задняя опора амморта аналогична передней? Есть ли там подшипник? И такая же там резиновая опора стоит? Не могу найти задний амморт в каталогах.
sam_vlg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2018, 14:49   #2
На дорестайле абсолютно идентичны. Думаю, что у Вас так же.
Последний раз редактировалось dg972; 15.12.2018 в 14:51.
Старый 15.12.2018, 19:46   #3
andrey_
Аватар для andrey_
Вопрос в тему.
При замене передних стоек амортизаторов, нужно менять опорный подшипник, резиновую опору, чашку???
И такой же вопрос про задние.
Старый 15.12.2018, 22:30   #4
От степени износа зависит...
Старый 17.12.2018, 14:28   #5
VasiljevBN62
VasiljevBN62
Менял задние, коп-коп как передние ..
VasiljevBN62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 15:20   #6
Сообщение от andrey_ Посмотреть сообщение
Вопрос в тему.
Подушки с подшипниками лучше поменять. т.к. подушки просаживаются, опорные подшипники, что новые что с пробегом в 100 я на глаз не отличал, оба имеют люфт. Стоит заменить чтобы спалось спокойнее.
По задним не подскажу, т.к. у Вас 4х2, я не видел как балка устроена.
Старый 09.01.2019, 08:48   #7
sam_vlg
sam_vlg
В общем раз уж полезли в стойку, то решил заказать подшипники опорные и саму опору, чтоб потом 2 раза не лазить Пробег 71тык. Подшипник что новый что старый протерев тряпочкой особо и не отличаются. В старом можбыть грязь где-то внутри чуууточку похрустывала. Думаю бензинчиком можно было бы промыть, смазать и обратно вставить. Опора по высоте чуть просела, но ни намёка на трещину или рваность. Где-то на просторах интЫрнета читал, что если ее оставить полежать на сутки, то она распрямляется до первоначального размера. Чашка так вообще как новая, её даже не заказывал и не менял. В итоге если бы второй раз снимал стойку, то подшипник и опору не менял бы.
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
