#1 | |
Авто: Дастер 2.0 4x4
![]() ****** Передние втулки 8200852550 Задние втулки -- номер 562300111R Lemforder 3617901 пер Sasic 2304026 пер Замена втулок стабилизатора от More. Цитата:
Последний раз редактировалось dg972; 27.11.2018 в 08:10. |
| 24 пользователя(ей) сказали cпасибо: | aaa370, БИг-64, alex71tula, Гусь, Bazil, Cit-Rus, Константин, esa, FlexRu, Genok, germanich-o, МЕДВЕЖ, Opora, postvas, Sapsan, Shigonov, SidAn, Skipper-Влад, Stanislav G., Strusto, vetran, Vinniпух, Yakov163, Жаннет |
#261 | |
![]() Имя: Виктор
---------- Сообщение добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:49 ---------- У меня втулки стабилизатора передние полетели на 10000 пробега, заменил по гарантии |
#262 |
Авто: Duster 4x4 1,6 бензин 2013 г.в.
Здравствуйте. Возникла проблема при замене втулок стабилизатора. Приобрел в магазине оригинальные втулки на передний стабилизатор, но они не подошли, т.к. на данный момент установлены с диаметром 25мм (оригинал 18мм). Ни в одном магазине не могут помочь, смотрим все каталоги, по ним одна и та же информация, что таких втулок нет. Приезжал к офицалам, те так же не смогли помочь, порекомендовали поменять стабилизатор. Списывался с предыдущим хозяином он сообщил что самостоятельно ни чего не делал, но была замена втулок стабилизатора по гарантии, больше ничего не происходило. В сервисе где была произведенна замена говорят что меняли на оригинал и стабилизатор сам не трогали. Возможно у кого то стоит стабилизатор диаметром 25мм, подскажите какие втулки подобрать? (На нынешних стоит логотип Рено)
#263 | |
Решил проблему просто. Купил скобу (546110534R),втулку (546114237R)-это вариант на прежний стабилизатор (18мм) и в умелых руках механика все это нормально встало на новый "толстый" стабилизатор без особых усилий. |
#264 |
Водолей, работа механика сложная,или можно все самому в гараже,на коленке сделать?
#265 |
Можно и в гараже,сложно наблюдать за его руками, именно на процедуру непосредственно установки скобы ушло минут 15,основная (как я понял) проблема это поджать скобу и наживить болты.Работа проводилась без подъемника.
#266 |
Устал менять втулки стабилизатора. Последние прослужили год, снова стуки на неровностях.
Полез как всегда брать оригинал (8200852550) и тут цена 980р за штуку ![]() Заказал Sasiс по 80р за штуку. Один фиг не живут и за что только деньги отдавать. |
#267 | |
#269 | ||||
![]() Имя: Вячеслав
Авто: привележ на соляре
Еще осенью приобрел передние SS20 желтенькие, морозы не дали заменить, сегодня "+" на улице поменял, еду слушаю. На наших дорогах хоть на новой все как ведро с болтами.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.03.2019 в 18:49. |
#270 |
Ну, у меня после замены передних на FEBI сразу тише стало, грохоток исчез.
А дороги у нас сейчас да, весну бы пережить...
#271 |
Авто: Duster 1.6 2017 год.
Всем Привет!
Столкнулся с такой ситуацией! По незнанию удалил втулки стабилизатора, которые были запрессованы (приклеены) на стабилизатор (грешил на них, а зря!) Теперь пока езжу без него. А проблема в том, что на самом стабилизаторе нет никаких ограничений, и установленные новые втулки, как бы я из не поджимал, и не затягивал не держат так, как родные. Стабилизатор понемногу начинает смещаться на одну сторону и появляются сильные стуки! Посмотрел на старые стабилизаторы, на них приварены шайбы с обеих сторон, вот думаю тоже такие приварить, или искать новый стабилизатор со старого Дастера. Ну или может кто сталкивался! По vin коду кстати, показывает на втулки от первого Дастера, которые не подходят! На фото верхняя часть втулки. На нижней написано только U20
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.03.2019 в 12:43. |
#272 |
Я выше писал о варианте, срезал-впихнул от прежнего поколения,но это проходит только при замене одного из двух,т.к точка фиксации нужна.
В Вашем случае проще наварить фиксаторы и не заморачиваться. Втулки+скоба от первого по VIN не подходят,но подходят,дерзайте! Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.03.2019 в 12:44. |
#273 |
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
Приветствую! Вот и я столкнулся с такой проблемой:срезал старые напрессованые втулки, но у меня валялись от 1го дастера б\у втулки их пока и поставил с прокладкой 3мм . но у стаба теперь свободный ход продольный где то 5-10см
пока езжу так, кстати дастер стал намного мягче с таким вариантом(вспомнил езду на 1 дастике). думаю придется какие то ограничители наваривать.---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:00 ---------- кстати у меня он тоже смещается ,но ничего не гремит- тишина! может так и оставить?
#275 |
#276 |
на самом деле, с точностью наоборот стабилизатор делает подвеску более тележной! без него машина становится похожей на катер! вернее даже на КАРЕТУ!---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:55 ---------- Кстати свободный ход там получается 2 -4см сегодня померил специально! я думаю это не критично,посмотрим! это я про смещения без ограничителей на стабе,которых у нас нет рейстале. Последний раз редактировалось миша 40; 14.07.2019 в 23:04. |
#277 |
#278 |
да, если до 30000км пробег( у меня накрылись на 33т.
) и меняют теперь стаб в сборе!втулки теперь припаяны к стабу!
Последний раз редактировалось миша 40; 18.07.2019 в 16:57. |
#279 |
В принципе я нашел достаточно дешевый,простой,колхозный выход. под эти скобы почти идеально подходят втулки от шнивы которые узкие, надо только края-выступы срезать ,ну и когда разрезать буду по типу родной срезать лишние 2мм,ну а в качестве ограничителя кусок старого грм под хорошем хомутом! вложения:60р.+руки+смекалка!
вообщем русские не сдаются!!!![]() ---------- Сообщение добавлено в 23:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:36 ---------- Кстати я уже неделю езжу просто с уставшими втулками от 1го даста( 35000км),полет нормальный! ни стуков, ничего ,без этих ограничителей я не наблюдаю,смотрел в конце каждого дня расстояние с одной и с другой стороны обсалютно одинаковое! единственное что изменилось машина стала более валкая типа америкосов Вообщем как погода наладится ,реализую выше описаное и отпишусь!
Последний раз редактировалось миша 40; 19.07.2019 в 01:01. |
#280 |
Докладываю общественности.
Втулки переднего стабилизатора: "Точка опоры" 13013217 - полиуретановая втулка стабилизатора передней подвески, RENAULT DUSTER 4WD (2010.01- ) не подошла. Очень маленький диаметр центрального отверстия. Фотка у мастеров ЛОГАН-ГАРАЖа, если не удалили может выложат. На задний стабилизатор встали втулки ROSTECO 20482 - Втулка стабилизатора RENAULT Duster, NISSAN Terrano заднего (уп. 2 шт.) полиуретан. |
