#63 |
#64 |
#65 |
Практично... металл не помнется и не поцарапает ничего, но не так эффектно как на капоте))
П.С. Просьба - отпишитесь в случае установки пружин, как себя машинка повела, насколько выше стала, тоже интересует лифт. |
#66 |
на соседнем форуме
обсуждается установка пружин +30 совмесно с пружинами были установлены удлинители амортизаторов мои комментарии +-30 мм это допустимые пределы без замены амортизаторов . далее идет более серьезный тюнинг с заменой амортизаторов и эксцентиковыми болтами крепления ( которыми можно подкорректировать РАЗВАЛ ) НЕМЦЫ не дураки ,они сделали не +35мм или -35мм так как более 30мм ( в любую сторону ) уже нужна сертификация TUV , а это уже сопряжено с дополнительными расходами . внимательно прочитал пост по установке, но не увидел одного , и на мой взгляд самого главного . При подобных манипуляциях ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо расслабить болты крепления рычагов , тяг задней подвески ( 4х4 ) или сайлентблоков задней балки ( 4х2 ) и полностью их затянуть на автомобиле стоящем на земле ( или на подъемнике с полощадками или на яме ). Это в принципе стандартная процедура при замене сайлентблоков - они окончательно затягиваются на автомобиле находящемся в состоянии покоя , иначе они будут изначально напряжены , пускай на 5-10 градусов но уже напряжены . Отсюда может появится дополнительная жесткость . Касаемо же ходов подвески , то максимальный ход вверх может быть достигнут только при отрыве колеса от земли , если вы не собираетесь снимать эффектные видео с прыжками автомобиля то врядли он будет вас очень беспокоить . Для внедорожъя как раз более важен ход подвески вниз . Изготовление и установка удлинителя амортизатора , на мой взгляд не особенно и нужна , тем паче автор не рассказал из какого материала они сделаны . Так же я не увидел посадку удлинителя на специальный анаэробный герметик применение которого ОБЯЗАТЕЛЬНО в подобных соединениях .Если из простой сырой стали это может быть не очень хорошо . Последний раз редактировалось espace; 12.03.2013 в 14:01. |
#67 |
Авто: 1,5dci,4х4,Привеледж
espace, а что реально мешает поставить проставки(например просто вырезав кольцо из, допустим, конвейерной ленты,толщиной 20-30мм или выточив из металла ) между кузовом и штатной опорой стойки, вместе с удлинителями штоков амортизаторов(самодельные,как Вы и говорили) на толщину проставок....главное,все бесплатно ,ничего покупать не надо и если не понравится поведение авто,снял и выкинул...или я не прав ? рассудите...
#68 |
В общем пружинки пришли, скоро посмотрим... Коробку пока не открывал
#69 | |
![]() Цитата:
#70 |
#71 |
ещё бы такую фотку только снизу под колёсами.
расстояние до земли очень интересует. и фото желательно делать на одной резине и дисках. |
#73 |
![]() Имя: Владимир
не чуть, а ощутимо! Сколько прибавил? +30? Смотрится больше.
#74 |
Соглашусь, ощутимо выше ! Особенно заметно по носу бампера. Сколько все вместе с установкой обошлось ?
#76 |
![]() Имя: Владимир
На управляемость повлияло? Не стала машина валкой?
#78 |
![]() Имя: Владимир
А цена вопроса?
