Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 17.12.2017, 08:09   #1
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
По умолчанию ROOT на Samsung Galaxy Tab 4 (SM-T231)
Загорелся я значится желанием, заиметь карманный Ozi Explorer с картами ГШ 1:25 000... Ну для лесного угару, викимапии все равно не хватает, а яндекс так вообще в болото по колено меня однажды загнал... Откопал в пыльной кладовке этот планшет, открыл 4PDA и давай делать как в инструкции показано... А оно не получается... Пока курю всю тему, но там 130 страниц основная + 90 по прошивкам + ХЗ сколько страниц в темах об устройствах этой линейки... И не факт, что я разберусь, когда всё это прочитаю...
Вот решил спросить, мож есть кто на форуме, кто рутал себе такое устройство?
Android 4.4.2 KitKat
- Зашиваю Одином на планшет TWRP Recovery,
- Заливаю на память планшета архив SuperSu
- Бутаюсь в TWRP Recovery, делаю Advanced=>Fix Permissions
- В Install нахожу архив с SuperSu, делаю установку
- Ребутаюсь, рута нету.
- Запускаю SuperSu, она требует обновить бинарник, но у неё ничего не выходит
- Обновляю SuperSu через PlayMarket - при запуске пишет "Файл SU занят"
Такая вот беда. VRoot не помогает, т.к. на последней прошивке стоит защита от рута.
Бьюсь в депрессии...
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2017, 09:15   #2
Извиняюсь, если повтор
http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=34212088
1. Качаем рекавери (внизу)
2. Качаем прошивальщик ODIN
3. Выключаем устройство, зажимаем и держым HOME + VOLUME DOWN + POWER (только в таком порядке)
4. Попав в Download mode, нажмаем VOLUME UP
5. Подсоединяем к компютеру и по необходимости ставим драйвера
6. Запускаем ODIN, в поле PDA выбираем скачанный рекавери
7. Снимаем галочки с AutoReboot и F.reset time!!!
8. Нажимаем START, ждем 5-10 сек.
9. Держим кнопку POWER и как только на дисплее надпись пропадет зажимаем HOME + VOLUME UP + POWER и держим до входа в рекавери
ВНИМАНИЕ: если не успели зажать кнопки и начал загружаться андройд, то шьём кастом рекавери снова. т.к. при запуске андроида он перетирается на стоковый
10. В рекавери идем по пути Advanced=>Fix Permissions, подтверждаем команду, здвинув стрелку вправо
11. Подтверждаем установку SuperSu и делаем перезагрузку
Далее проверяем, есть ли права ROOT
с картинками https://androidp1.ru/root-samsung-galaxy-tab-4-10-1/
Старый 18.12.2017, 10:46   #3
November
Рободьявол
Аватар для November
November
После этой операции SuperSu не могет обновить бинарник.
Рут получил програмкой KingoRoot (не путать с KingRoot)
TWRP Recovery почемут не стабильно работает - не видит кастомных бэкапов, теряет собственные бэкапы после перезагрузки...
Сейчас попробую прошить CWM Recovery, раскатать кастомный вычищеный бэкап (где удалено всё лишнее), а далее 2 варианта:
1. Рут при помощи зашивания последней версии SuperSU через CWM Recovery. Если не выйдет, то...
2. Рут при помощи KingoRoot с предварительной подменой KingoSuperUser на SuperSU.
Если хотяб один из вариантов сработает - получится супер кошерно!
Ну и ессно отпишусь по результатам тут и на 4PDA...
To Hell we ride...
Старый 18.12.2017, 12:30   #4
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
November, есть приложения, которые позволяют использовать любые карты, в т. ч. и ГШ. Например, RMaps или OruxMaps.
На старый Android подойдет RMaps.
  1. Ставишь на комп SASPlanet.
  2. Скачиваешь нужную область необходимой карты.
  3. Экспортируешь из SASPlanet область в формат RMaps.
  4. Файл экспорта заливаешь в устройство Android.
  5. В RMaps показываешь путь к этим картам.
  6. PROFIT!!!
И никакого рута.
Старый 20.12.2017, 17:31   #5
November
Рободьявол
Аватар для November
November
И никакого рута.
Удобно, но не спортивно. Хочется и шит с планшета повыкидывать, и саму железяку по ближе узнать.
Разобрался с рутом. Написал мануал на 4PDA. На всякий случай продублирую тут, мож кому пригодится, тем более способ универсален и должен работать на всех устройствах Samsung с версией андроида ниже 5 (в пункте 1. ищем програмулину для своего гаджета). Может заработает и на 5+.
Инструкцию пытался написать максимально доступным языком...
Все действия Вы делаете на свой страх и риск и никто не несёт ответственность за любой ущерб причинённой этой инструкцией!
1. Качаем последнюю версию TWRP Recovery отсюда. Для этого идем по пути Devices => Samsung => Samsung Galaxy Tab 4 7.0 (degas) => Primary (Europe) и скачиваем последнюю версию с расширением .img.tar Я пользовался версией 3.2.1-0 для планшета Samsung SM-T231
2. Качаем последнюю стабильную версию SuperSU из этой темы. Я пользовался версией 2.82
ВАЖНО! Архивы с пунктов 1. и 2. не надо распаковывать. Они нужны в первозданном виде.
3. Качаем последнюю версию прошивальщика ODIN из этой темы. Я пользовался версией 3.12.10
4. Драйвера. Если они уже установлены - переходим в пункт 5. Если их нету - качаем отсюда и устанавливаем.
5. Архив из пункта 2. закидываем на память устройства в корневой каталог.
6. Выключаем планшет, зажимаем и держым HOME + VOLUME DOWN + POWER (только в таком порядке).
7. Попав в Download mode, нажмаем VOLUME UP
8. Подсоединяем планшет к компютеру
9. Запускаем ODIN от имени администратора
10. Во вкладке "Options" снимаем галочки с "Auto Reboot" и "F. Reset Time"
11. Кликаем на кнопку "АР" и выбираем архив из пункта 1.
12. Нажимаем START, ждем 5-10 сек.
13. Держим кнопку POWER, и как только гаснет дисплей, зажимаем HOME + VOLUME UP + POWER (только в таком порядке). При появлении изображения отпускаем эти кнопки.
14. Попадаем в Recovery, разрешаем ему вносить изменения в файловою систему, нажимаем кнопку Install (Установка), находим там архив из пункта 2. выбираем его и делаем свайп для установки.
15. После установки перезагружаемся, сняв галочки с пунктов установки TWRP manager.
16. После загрузки запускаем SuperSU
17. Проверяем наличие ROOT любым удобным для вас способом.
Если будете рутоваться моим способом - отписывайтесь плиз о результатах...
To Hell we ride...
Последний раз редактировалось November; 20.12.2017 в 17:33.
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
