Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 17.11.2017, 10:55   #21
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
иденты стоковой прошивки напишите
телефон +7929269о3пять7
Старый 17.11.2017, 12:02   #22
Тем более, раз человек написал про ГБО, то всё еще проще, копайте в сторону прекращения подачи топлива, ищите дохлые контакты. Возможно в самом блоке ГБО.
Старый 17.11.2017, 12:35   #23
Robert
Robert
Так на бензине - такая же петрушка)
Robert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2017, 13:24   #24
Сообщение от Robert Посмотреть сообщение
О том и речь, что ваши бензофорсунки подключены через газовый блок.
Вам надо исключить газовый блок, скинуть с него питание, хорошо бы и проводок идущий от лямбды на блок гбо тоже отсоединить, если подключен.
Потом разъемы с газ форсунок-блок напрямую соединить обратно на бензиновые. Тогда точно можно будет понять что прерывает топливоподачу.
У меня на моем ГБО, есть самодельный распаянный разъем-перемычка. Если появляется неисправность, я вставляю его в жгут ГБО и уже смотрю дальше, исключив блок гбо.
Чтобы не лазить и не тыкать разъемы у двигателя.
Последний раз редактировалось jimmik; 17.11.2017 в 13:29.
Старый 23.11.2017, 07:21   #25
Robert
Robert
Exclamation
Спасибо. Буду копать в эту сторону.
Старый 03.12.2017, 15:36   #26
Robert
Robert
Где находится блок управления полным приводом?
Старый 04.03.2018, 10:19   #27
makc5
makc5
Robert, как проблему решил ? У меня такая же ерунда случилась , на ходу пила загорелась и пинок по трансмиссии . Осталась включённая только 3 передача (по оборотам двигателя видно), при переводе рычага передач в ручной режим горит D , и передачи не переключаются . Выключил зажигание, снова завёл двигатель и ошибка пропала, и передачи нормально переключаются , что делать непонятно. Может кто сталкивался с такой бедой . До сервиса, ближайшего, 240км , ехать страшновато . ГБО нет.
Последний раз редактировалось makc5; 04.03.2018 в 10:21.
makc5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.05.2018, 14:04   #28
makc5
makc5
Решилось заменой двух клапанов давления коробке, цена вопроса около 15000 руб( 2*2500руб цена клапана, плюс масло 5литров elf d3 , и работа )
Клапана на Автодок можно купить за 1700руб , но я покупал у тех кто менял, что бы не ждать доставки
Старый 06.09.2021, 06:56   #29
realaaa
realaaa
Други, помогите диагностировать.
Duster 2014, 2.0 АКПП, 4wd.
При движении по трассе в течении 10-15 мин в режиме плавных ускорений и замедлений около скорости ~110 км/ч во время частичного сброса газа загорается значек ПИЛА на панели приборов, затем через секунду по трансмиссии удар и акпп переходит в аварийный режим. Прямо на ходу - перевожу рычаг АКПП в полложение N, выключаю зажигание на ходу на 1 сек. включаю снова, пила пропадает, движение продолжается.
На скорости до 100 км/ч пила не загорается, проверено на больших расстояниях.
Clip показывает ошибку DF1355
спасибо за тему! такая же фигня, 2015-го года Дастер, и имеено такие симптомы, у вас удар сильный? я уже боюсь разгоняться больше 80 так как стучит прямо громко в момент когда загорается пилы.
если тошнить около 70, то удара нет, просто ощущается как повышаются обороты, и коробка чуток пинает, дальше уже едешь просто с вялым газом (пока не перезапустишь машину)
тоже думал коробка, но она видимо в порядке, последний раз в сервисе сказали что пила загорается на перегрев катализатора
realaaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.09.2021, 19:55   #30
Борисыч
Аватар для Борисыч
На всякий случай, проверьте состояние зубчатых колёсиков датчиков АБС на шрусах передних и задних. Они из силумина, часто лопаются и на приличной скорости расходятся, сбой и прилетает пила! Там часто трещинка и незаметная, а потянешь и видно
Последний раз редактировалось Борисыч; 06.09.2021 в 19:59.
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
