Старый 12.10.2017, 19:17   #21
Cold.Inside
Аватар для Cold.Inside
Cold.Inside
У отца дружба еще все 30 лет. 15 кг Пашет как калаш
Cold.Inside вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 21:13   #22
Цепь подошла.
Первое время, она не смазывалась маслом. Залил ATF с бензином. Система подачи масла довольно быстро промылась.
Производитель рекомендует SAE 30. Что это за масло? Я всегда лил либо автомобильное моторное, либо моторное для двухтактных двигателей.
Старый 12.10.2017, 21:36   #23
Старый 13.10.2017, 10:06   #24
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Opora Opora Opora Opora Opora
dg972, Дим, а ты про какое масло спрашиваешь: для двигателя или для смазки цепи?
Старый 13.10.2017, 10:12   #25
Дим, да, для смазки цепи есть специальное масло, которое так и называется - для цепей пил
Старый 13.10.2017, 10:15   #26
Ну вообще то для двигателя идёт специальная синтетика для двухтактных двигателей. А вот для цепи идёт уже любое. Летом я использую отработку (отстоявшуюся), в смеси с ТАД 17 (а иногда и чистый ТАД 17). А вот зимой синтетику, иначе прихватит.
Старый 13.10.2017, 10:20   #27
Ага, и стоит, как ... комплектующие для Боинга! Каждый решает сам, но я с 2003 года лью в Эфку летом ТАД 17, а зимой любую синтетику, подходящую по температурным параметрам. И всё работает, как часы.
Старый 13.10.2017, 10:33   #28
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
Aargh68, в контексте того сообщения, получается, что он спрашивает именно за масло для цепи. Потому я и уточнить хотел.
Для двигателя понятно, что специальное для двухтактников)))) Не всегда, кстати, синтетика.
Для цепи я тоже иногда лью отработку, но в последнее время пилю немного и "балую" свою "Хуску" или Штиля специальным фирменным маслом для цепи. Благо цена масла небольшая и объем "пиления" тоже небольшой.
---------- Сообщение добавлено в 11:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:26 ----------
Aargh68, для цепи брал из дешёвых в районе 100-150 руб за литр. Там, главное, хоть что-нибудь было бы))) Цепи особо без разницы))) А так, да, "крутые маслА" дорого стОят.
Но я уже писал про свой опыт использования дорого, но безтолкового Мотюля))/)
Старый 13.10.2017, 18:10   #29
Мужики, отработку льете из экономии или по иным соображениям?
Старый 13.10.2017, 19:24   #30
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Лить отработку - это ведь вредно...
Масло распыляется на мелко-дисперсную взвесь, и это всё оседает на кожу, попадает в дыхалку...
Старый 13.10.2017, 20:12   #31
Там главное, чтобы масляно было. Есть отработка, залил. Нет, купил масло по дешевле, и залил. Но трансмиссионное масло держу постоянно, добавляю.
Старый 13.10.2017, 21:29   #32
Opora
Космонавт-разведчик
Аватар для Opora
dg972, Дим, ну, Андрей все тебе описал)))) Главное, чтоб масляно было. А там, что хочешь, что есть и чего не жалко))))).
На мой взгляд, вопрос экологии при распилОвке или (тем более) вАлке не особо актуален. К тому же при частном использовании, не профессиональном... Да и летит эта масляная смесь от цепи только под ноги максимум и то, если в холостую "погазовать", а так всё в дереве, т.е. в дровах и останется))))
Старый 16.10.2017, 10:32   #33
Амиго
Амиго Амиго Амиго
А я уже несколько лет лью зимой веретенку(халявное) а летом что погуще-например отдали трансмиссиоеку непригодивщуюся -так она в самый раз летом..
Старый 23.10.2017, 18:07   #34
У нас тож приобретение - пила Интерскол 18/52. А то домашней маникюрной пилки для деревенских дел не хватает.
Зима-с на носу, надо поработать как-то так...
В комплекте к пиле идёт цепь, судя по упаковочному мешочку, китайская но-нейм.
Вопрос к знатокам: есть ли смысл брать "фирмОвые" цепи, типа всяких хускварен, McCulloch, и прочих Штилей?.. Или это всё та же кетайщина, только под шильдиком и задорого?
Или не париться, и брать всякие наши "Калибр" и "Патриот"?..
Пилить надо будет много...
Старый 23.10.2017, 18:10   #35
Ну, ТАД-17 у меня водится в изобилии... )))
А вот на зиму... Синтетику какую ты имеешь ввиду, моторку?..
Старый 23.10.2017, 18:18   #36
Дрова
Штиль, между прочим, достаточно недорогой вариант, но при этом качественный. Была предыдущая. Потом как-то потребовалась еще цепь и от-но срочно, а мимо было только недешевое в этом смысле OBI. Там была цепь Carlton которая стоила раза в 1.5 дороже, чем какой-то ширпотреб запланированный к покупке, но была акция с комплектом из 2шт. Т.е. по сути даже дешевле оказалось ширпотреба, а цепь оказалось очень даже и неплохой
Старый 23.10.2017, 18:25   #37
Дрова
Дык... Гектары-то надо расчищать. А то понаросло всякого, понимаешь... )))
Ясно. Значит, штилевские можно брать. Надо пару штук с собой в запас прикупить.
Старый 23.10.2017, 18:31   #38
В запас лучше бери разные : если вдруг барахло/брак/просто отстой, то с очень большой долей вероятностью ими будут обе штуки, т.к. они наверняка окажутся из одной партии.
Старый 23.10.2017, 18:50   #39
Главное, чтобы пожиже. Её задача смазывать цепь. Я пользую всё то, что подходит по параметрам.
Старый 23.10.2017, 20:36   #40
Вот что нашёл:
Масло для цепей бензопил. Какое масло использовать для смазки цепи бензопилы?
В общем, из всего этого я запомнил две вещи:
а) Специальное масло для цепей имеет наибольшую адгезию ("липучесть") к деталям.
б) Масло не должно быть "слишком жидким". Иначе, качество смазки ухудшится, масло будет "улетать" с цепи.
в) Отработку если и лить, то только фильтрованную. Лишняя грязь в системе не нужна.
Тут вот хрен знает, что предпочесть. Если пилишь мало и не регулярно, то всё просто - бери специальное цепное масло, да и всё. А если много? Вот сегодня у нас тут заезжал в магаз, так цепное стОит по 250р/литр. Как-то жирновато получается, я моторное масло в Дастер по такой цене покупаю...
Наверное, мне на зиму для цепи оптимально будет какую-нибудь дешёвую моторную полусиньку 10W40 использовать, типа ТНК-Магнум, LuxeOil, и т.д.
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +3.
