Старый 07.08.2017, 22:10   #41
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Вот сегодня, в КЭМПе видел два антифриза. Лукойл - жёлтый и красный оба тип G12. Можно ли их лить в нашу охлаждающую систему (Дастер 2л)? И если да, то какой предпочесть...
5 кг за 590 (597) рублей
ID:	72379   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72380   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	72381   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 07.08.2017 в 22:12.
Старый 07.08.2017, 22:15   #42
У меня красный залит.
Старый 08.08.2017, 11:31   #43
quq
quq
Нашел по желтому, по красному
Имхо: Как фламастеры - отличаются только цветом, и оба в обнинске для Лука льются.
Старый 08.08.2017, 12:12   #44
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Без разницы жёлтый или красный, с учётом что у меня не слилось почти 2 литра старого я даже затрудняюсь сказать какого цвета у меня сейчас залит
Старый 06.09.2017, 22:56   #45
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
На шестом году при пробеге в 32тыс. накрылся термостат, тем самым он и предрешил саму замену антифриза....вернее его обновление т.к. процедуру полной замены с промывкой при моем маленьком пробеге я посчитал совершенно не нужной.
Название: DSCN2898 - копия.JPG
Название: DSCN2899 - копия.JPG
Приготовил 5л. баклажку, и выдавил в неё автомобильным компрессором через обратку 3л.старого антифриза буроватого цвета...
Название: DSCN3042 - копия.JPG
ID:	72903 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2891 - копия.JPG
Потом разобрал корпус термостата и заменил его на оригинал....ключи на 8, которые использовал при разборке..
Название: DSCN2822 - копия.JPG
ID:	72895 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN2904 - копия.JPG
Далее, я поднял ещё +1л. м.о.(мертвый остаток) старого антифриза из недр радиаторов. Для этого, заливал новый антифриз в бачок и вдавливал его компрессором до тех пор, пока не вышел весь старый антифриз, и не пошёл свежий, желто-зеленый..
3+1=4л.
Название: DSCN2914 - копия.JPG
Следующим этапом было удаление воздушной пробки из системы. Убрал 5л. емкость, а вместо неё подставил полторашку, далее скрутил колпачок со спускника и одел на него шланг с такой же полторашкой. Первой прокачалась система от воздушной пробки где был спускник, из неё вышел весь старый антифриз, и пошел свежий- зелёненький. После чего убрал эту полторашку от спускника, закрутив колпачок я снова продолжил удаление воздушной пробки под Р, но только уже через одну обратку. После чего был добавлен антифриз в бачке до верхнего уровня. После всех этих манипуляций, я не каких действий с опускание авто мордой вниз, или прогревом двигла с кратковременным поднятием оборотов до 5тыс. я не производил... А просто поднимал уровень антифриза в бачке по мере его убывания, первый раз я его долил в этот же день после короткой поездки, и второй раз долил его уже утром следующего дня- и всё.
Название: DSCN3053 - копия.JPG
ID:	72899 Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN3056 - копия.JPG
... антифриз на замену брал такой...
Название: DSCN3039 - копия.JPG
А вот такой антифриз- который слева, у меня вышел уже при повторном обновлении... Ну, вообщем я обновился....
Название: DSCN3047 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 07.09.2017 в 10:42.
Старый 20.08.2019, 14:35   #46
Alex77
Аватар для Alex77
Alex77
Доброго времени суток! Друзья, ещё раз про антифриз:
Вчера поменял у ОД жидкости (3года машине) охлаждающую и тормозную. Сегодня с утра решил заглянуть под капот - удивился: охлаждайка ушла за ночь с MAX до MIN! Подтёков , пятен не наблюдаю, запаха нет. Долил охлаждайку до MAX, проехал примерно 30 км заглянул уровень не изменился, понаблюдаю... В чём может быть причина? Воздушная пробка? Вчера ОД при мне разогревал движок до включения термостата...Что это может быть?
Старый 20.08.2019, 14:56   #47
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Всё нормально. Я после того, как дилер поменял мне антифриз, дважды доливал до уровня.
Старый 20.08.2019, 16:29   #48
Hunter73
Аватар для Hunter73
Когда полностью менял антифриз тоже такая же ситуация была, я уж на 2-й раз когда опять антифриз ушел залил герметика, ситуация устаканилась, видимо воздушные пробки не сразу прошибаются, такова конструкция двигателя.
Старый 20.08.2019, 17:09   #49
У меня после замены, вместо 5,5л заявленных в мануалах, с учётом доливок, 6,3л везло. Тоже доливал первый раз почти полный бачок, потом ещё грамм 200..
Старый 20.08.2019, 18:08   #50
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Так же сначала долил почти полный бачок, а потом ещё половина ушла за пару месяцев постепенно. Думал уже что нижний патрубок радиатора травит после снятия, но после доливки стоит в норме.
Старый 10.09.2019, 18:24   #51
Squirell322
Squirell322
Какой антифриз посоветуете влить в дастер 13 года? Думаю g 13 влить. Как он себя ведет? Кто езидит на нём?
Squirell322 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2019, 20:35   #52
Сообщение от Squirell322 Посмотреть сообщение
Лукойл - дешево и сердито. Мне зеленый понравился, который по названию как желтый идет.
Старый 11.09.2019, 12:06   #53
Lako
Lako
G13 не советую. Я езжу на синтеке g12++.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2019, 09:48   #54
Андрей1974
Через пять лет после покупки и симпатичном пробеге
потихоньку начал уходить антифриз, вскрытие показало:
совсем не ожидал увидеть такое на таком пробеге...
Старый 06.09.2020, 21:29   #55
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
После замены антифриза на сервисе (4,5 тыс. км назад) уже литр долил, когда начинать беспокоиться?
Старый 09.09.2020, 21:40   #56
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Выяснил, утекает через штуцер отходящего шланга отопителя. Посоветовали для начала заменить колпачок. Вопрос, он продаётся отдельно? Или от чего взять его взять?
Старый 09.09.2020, 21:46   #57
Сам не пробовал, но, емнип, колпачки от колесных ниппелей народ ставил.
Старый 09.09.2020, 22:19   #58
После замены антифриза тоже залил чуть меньше литра, потом уровень устоялся и все в норму пришло. Мне собственно мастер как раз литр дал на заливку. Со словами - этого тебе точно хватит=) По тихонько доливал раза 3-4, а потом устоялся.
---------- Сообщение добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:14 ----------
Может его не закрутили?
Старый 09.09.2020, 23:41   #59
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Открутил от велосипеда, посмотрел, и закрутил обратно в велосипед. Сомневаюсь что обычный колпачок удержит давление. Заказал за 40 р. VAG N90872901 - выглядит заметно качественнее, и есть уплотнитель внутри.
---------- Сообщение добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:34 ----------
Хз, может быть. Я его не трогал
Старый 19.09.2020, 15:09   #60
RockyBalboa
RockyBalboa
Здравствуйте, у меня пробег 61 тысяча, 2013 год, залит зеленый антифриз, какой порекомендуете долить? На холодную и горячую уровень выше минимума на пол сантиметра. Какой тип и цвет?
RockyBalboa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
