Результаты замеров от арки до центра ступицы (от кромки крыла до центра колеса - центра ромба). Делам 2-3 замера в разных местах на ровной поверхности с двух сторон, результаты усредняем.
Последний раз редактировалось dg972; 08.03.2016 в 23:07. |
#201 |
Чеширский кот
Артём, да я вообще не о том.
Вкратце поясню. После переобувания на летнюю резину я заехал на развал-схождение. Заехал потому, что совсем недавно выехал из автосервиса после ремонта из-за сильной аварии. Мне тогда одна пузотёрка весьма прилично прилетела под багажник, подозреваю, что и задним колёсам тоже досталось. Подозреваю, поскольку задняя часть глушителя была сильно деформирована и оторвана от крепления, а она же по сути висит между задними колёсами. Мастер на развале сказал, что спереди получилось сделать "всё норм", а сзади - нет. Отклонение от нормы совсем небольшое (1-2 десятых градуса), резину есть не будет. В качестве возможной причины он назвал именно проседание задних пружин, хотя про аварию и удар сзади я ему рассказал. Собственно, отклонение в регулировке задних колёс и побудило меня померить, "сколько, где и почём за кило" ![]() Конечно, если соберусь менять пружины, возьму что-нибудь пожёстче штатных. Потому что в багажнике постоянно что-то катается (кило 60-100), и совершенно неинтересно, если из-за этого будет страдать развал. Вполне возможно, что куплю Фобос. Так что спасибо за совет
Последний раз редактировалось КоТэ; 26.04.2017 в 21:10. |
#202 | |
Чеширский кот
Вынул из багажника всякого разного на 37,5 кг (осталось около 18,5). Лень было выковыривать усиленный фальшь-пол и опоры под ним. Померял - с обоих сторон по 43,7 см. Судя по всему, каждые 50 кг в багажнике уменьшают расстояние от арки до центра колеса примерно на 1 см. Судя по тому, что при практически пустом багажнике у меня не набралось даже 44 см, пружины придётся менять уже следующим летом (как бы даже не этой осенью). Думаю, что рекомендованный вами Фобос будет весьма уместен. Ибо в багажнике у меня постоянно катается порядка 100 кг. Кстати, кто подскажет - где продают Фобос подешевле? |
#204 |
Чеширский кот
Благодарю!
Буду иметь в виду. |
#205 |
Авто: 1.6 4х2 евро 0 н4м гбо
ну да или емекс, но у них путаница с названиями, хотя если брать по номерам то все совпадает!,а вообще фобос рекомендует "автопаскер"- у них все точно! кстати уже проехал месяц на фобосе ни разу ни просели все тоже самое как после установки!
#206 |
Авто: Nissan Terrano 2.0 135hp 4WD MT Elegance Plus; Nissan Juke Nismo
Раз пошла такая пьянка Раз наткнулся на такую тему, решил измерить тоже, хотя не знаю на сколько идентичны параметры Terrano, владею с ноября 2014 года, пробег 35000, расстояние с обеих сторон 44 (+/- 0,2) см
Солнце за нас и значит свиньям нас не съесть! Ну а отец не продаст! __________________________________________________ - Проклятье! Твою мать! Знаете в чем проблема этой страны? - Что нас хотят грохнуть? - Точняк!!! ©RED |
#207 |
На 2.0 акпп, 4х2-задняя тележка построена("слямзина"))) от логана дачии Эм-Си-Ви( "сарая" 2004 модельного года) он же нынешний ларгус- с излишним, даже, погрузочным запасом, проста и надёжна, як машинка Зингера. "Н"-образная скручиваемая балка. Вот и по истечении 5-ти лет, задок так и просится на подрезку...одного витка.
![]() ---------- Сообщение добавлено в 18:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:06 ---------- ... у задних пружин.
