20.04.2017, 22:34 | #461 | |
Потом делал замеры высоты клиренса, нижняя кромка моего бампера была не закреплена после покатушек, сорвало крепление, вот и показала разницу в 5мм., меньше твоего. Хочу сказать, реальные одноклубники видят мой авто, тестируют его, делают замеры которые их интересуют. |
20.04.2017, 22:48 | #462 |
21.04.2017, 08:50 | #464 |
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
ydi, сталь 40Х, редкая, особенно пруток d30-40 мм, заменитель - сталь 45 (без "Х") , хар-ки те-же, так-же подлежит закаливанию, сырой метал, сам по себе - мягкий, эта термообработка, мне обошлась в 150 р. за всё. Почитайте выше, там всё есть.
Последний раз редактировалось forsaj50; 21.04.2017 в 08:53. |
21.04.2017, 09:51 | #467 |
Нда... 24 страницы обсуждается лифт в 2 см, больше чем по странице на миллиметр
Если эту ветку форума распечатать на принтере, сложить 2 раза и подложить под машину, и то толку будет больше))) Последний раз редактировалось Jora; 21.04.2017 в 09:54. |
21.04.2017, 11:21 | #468 | ||||
Последний раз редактировалось Strusto; 21.04.2017 в 11:26. |
22.04.2017, 10:37 | #469 | |
Толк будет, только тогда, когда будет что-то кем-то сделано, а пока что в этой теме только по клавишам стучать умеют, да советы давать,- теоретики блин. |
22.04.2017, 11:36 | #470 |
Показываю вам клиренс и ход стоковой подвески на моем Дастере много лет назад, с пробегом тех лет 20000км. все с теми колесами.
Зато сейчас есть возможность развернуться в узком дворе через бордюр 20см., без ущерба зацепить днище. |
22.04.2017, 13:37 | #472 | |
Можно купить опоры и замерить все размеры. Есть разные варианты. Мне предложили такой опробованный вариант под мои хотелки, с учетом выноса колёс и увеличенной колеи, плюс дополнительный буфер, чтоб колеса не цепляли крыло, было все продумано, снятием размеров я не занимался. А так нужно еще учитывать то, что увеличивая сильно клиренс, уменьшается колея и устойчивость авто в каких-то моментах. |
22.04.2017, 19:12 | #473 |
Regas, на родные диски, какую самую широкую резину можно одеть? или таки, придётся диски менять?
Последний раз редактировалось forsaj50; 22.04.2017 в 19:13. |
22.04.2017, 20:34 | #474 | |
У меня 16е 7J, 235/60 с ними мягче и реальней ехать по колдобинам, 18е 8J ширина 235/55, эти для асфальта и поворотов хороши, но неупераясь можно ехать по легкому бездору. На ширину диска 7,5J может будет хорошо сидеть и управляться шина 245, на ширину 8J можно подобрать 255, да и помягче будет на колдобинах. Высота шины тоже играет роль, где большие камни и валуны можно бок диска задеть, и шины повредить. С колесными приставками и большими колесами, будет задевать внутреннее ребро с низу крыла кузова, мне пришлось срезать ребро шва крыла с низу на 2см и подкрылок снизу, обваривать остаток ребра шириной 1см и длинной 10см. На диск 16 J7 наверное можно найти шины 235/65, которые должны встать без проблем, остальные размеры нужно мерить методом тыка. В шиномонтажи можно обратиться с примерной бу шин другой размерности новые примерить скорее не получится без покупки. |
25.04.2017, 01:00 | #475 | |
Запенил пружины и вперёд, бесшумность-тишина. Скорее, вам тихая клавиатура подойдёт для Логана, а не подвеска ЛИФТА Дастера |
25.04.2017, 13:10 | #476 |
02.05.2017, 19:07 | #477 |
шайба
...зашёл, в запчасти рено, разговорился с продавцом, по теме лифтига, тот мне поведал, если подложить шайбу толщиной в 10 мм под опору амортизатора, то клиренс увеличится на 30 мм, спрашиваю, за счёт чего?, тот отвечает, а это в прогрессивной зависимости!, короч спорить не стал купил эту шайбу (100 р.) на память
04.05.2017, 17:29 | #479 |
Клон, да, буду менять амортизаторы, ждал пока Каябовские придут , и передние, и задние потекли, поставлю доп. опоры с удлинителями. Подъёмник освободится после праздника, займусь, отчитаюсь.
11.05.2017, 08:47 | #480 |
чёт не получается, нужна ещё проставочная шайба, где-то 11 мм, чтобы прижать подшипник!
установил, удлинитель торчит толстой своей частью...короче фигня кака-то, время ток потерял, есть-же проверенные наборы, люди ездят не первый год |
