#21 |
У меня это появилось после 70 ти дневного простоя дуськи... Я в командировке был.И не тока на холодную но и при разогретом двигателе..то.есть...постоянно.
#22 |
#24 |
Оч. похоже на ролик ремня генератора. У меня нечето похожее было на Ф1 после 30ткм. После 60ткм заменил ремни грм, генератора и ролики звук пропал...
Ролики ГРМ так звенеть не могут они не металлические... Последний раз редактировалось Лис; 27.12.2016 в 21:41. |
#25 |
Вчера отдал АПС никам...сегодня позвонили,сказали заменили ремень и ролик...случай гарантийный...завтра еду забирать. Сегодня целый день гоняли машину они....слушали будет ли звинеть. Пока в норме...
#26 |
БИНГО !!!!!!!!
#27 | |
#28 |
Загляни под капот. Все должно быть НОВОЕ... Если отвалится, то как только отъедешь от них )))) и нова на гарантию...
Да ну.... никому не надо.
#29 |
#30 | |
![]() ![]() ---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:10 ---------- Сань,сам резину че не менял?
#31 |
Серый, так у них по акции брал... Лень стало
#32 | |
![]() Доживет ли до 55 хотя бы когда планирую очередное ТО, что всё сразу, чувствую к 30-40 т.р. дело идет.
Последний раз редактировалось Hunter73; 27.12.2016 в 23:24. |
#33 | |
#34 |
#35 |
[QUOTE=Hunter73;454853]Наверно у меня всё таки в мороз начала "щебетать" помпа, сталкивался уже с подобным, буду менять на большом ТО.[/QUOTE
Звенит? |
#36 |
#37 |
Пригнал я машинку..поменяли обводной ролик и всп.ремень. Все стало тихо.
#38 |
#39 | |
#40 |
Авто: Duster 1,6 4x2 Expression
Всем привет. Вчера поменял масло, вместо эльф 5w30 залил лукойл 5w40. После этого услышал странное постукивание под капотом. Причем, если слушать сверху двигателя, то этот стук слабо различим, а вот снизу двигателя слышно хорошо. По ощущениям , снизу, он исходит где-то из середины двигателя(примерно район дросселя). сначала думал что-то бренчит, но что смог, то потрогал, всё в норме.
Сделал видео запись звука, но вставляю её в комментарий впервые, так что может и не получится, но на всякий случай вот ссылка на youtube: https://youtu.be/w6arzXl2B5g. Если кто-то может подсказать, что за звук, буду признателен. А самое главное, можно ли эксплуатировать машину? ---------- Сообщение добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:19 ---------- Забыл добавить движок К4М, дастер 4х2 |
