Старый 16.10.2016, 19:25   #1
По умолчанию ИК-обогреватель для дачи
Созрел для покупки инфракрасного обогревателя, но какой бренд брать?
Алмак или Эколайн? Цена одинаковая, гарантия и там и тут 5 лет. Что надежней?
Старый 16.10.2016, 19:28   #2
Тема реально актуальна...тоже задумался
Старый 16.10.2016, 19:50   #3
Regas
Regas Regas Regas
Я брал лет пять назад Мистерхит разные модели,работают отлично.
Старый 16.10.2016, 20:14   #4
ambal70
Аватар для ambal70
Эколайн,пользую лет 10.зимой,на даче,работает в постоянном режиме(+5).Электроэнергии расход минимален.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 16.10.2016, 20:19   #5
lorans
lorans lorans lorans lorans
Около 10 лет владею Эколайном. Главное вешать горизонтально относительно пола, тогда будет жара.
Старый 16.10.2016, 20:27   #6
А если под не большим углом? Потолок над ним сильно греется?
Старый 16.10.2016, 20:47   #7
lorans
Раньше висел под углом, грел очень долго. После перевесил на потолок, стал нагревать намного быстрее. Весит на двух металлических уголках, от потолка 5 см.
Старый 17.10.2016, 07:37   #8
ambal70
Аватар для ambal70
Потолок почти не греется. В санузле он из пластика. Так за 10 лет,конечно немного потемнел,над обогревателем,но совсем не критично. Там где висит на потолке,обшитым коронкой,там совсем ни каких изменений.
Под углом не вешал,не знаю.
Старый 17.10.2016, 12:42   #9
Тоже интересует эта тема. Скоро придётся приобретать что-либо электронагревательное, а пока штудирую интернет, изучаю достоинства и недостатки различных видов обогревателей. В результате изысканий все больше склоняюсь к комбинированным обогревателям, в которых присутствует инфракрасный нагрев и конвекционный принцип работы. В результате изысканий набрел на обогреватели Hybrid - https://hybro.ua/hybrid. Очень неплохие отзывы, но тут вмешалась политическая обстановка. Поскольку их делают на Украине, доставить их оттуда весьма проблематично, хотя ничего невозможного нет. В Москве попадалась фирма, которая ими торгует, но ценник явно завышен. Начал рыть дальше и набрел на Краснодарскую фирму, которая выпускает практически то же самое - http://никатэн.рф, панели разных размеров и цветов, да ещё где-то в Южном порту представительство есть. Такие же панели попались у фирмы Noirot, но увидев цены я малость при.. удивился в общем. Как вам киловаттная панелька за 100 с лишним килорублей?! С более вразумительными ценами комбинированные обогреватели выпускает Elektrolux, конкретные модели легко найти в интернете, но в отличие от Никатен керамической панели у них нет. На мой взгляд обогреватели с керамикой более эффективны, инерционность керамики высокая, значит терморегулятор будет срабатывать значительно реже. Камнями прошу не кидаться, это лично моё видение обогрева жилища, чисто инфракрасные обогреватели тоже имеют право на жизнь, но комбинированные по моему мнению более комфортные.
Старый 17.10.2016, 13:25   #10
Я для небольших помещений пока остановился на кварце. Греют хорошо, и жрут всего 0,4 киловатта.
Simple man...
Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать,
а продать всё то, что можно производить как можно дешевле...
Старый 06.05.2018, 19:48   #11
Поюзал я зимой эти икашки. Два по 800Вт. Фуфел полный. Ничего лучше газового отопления человечеством не придумано и не будет придумано.
Обогреватели висят - один в комнатке 10-12 кв. м. , другой в прихожей такой же площади, но кубатура там больше за счет лестницы на второй этаж. Обогреватели включались СМС вечером, а приезжал я на следующий день часов в 10-12. Так вот, за это время в комнате температура поднималась с - 5 до -10°, а в прихожей - всего на пару градусов.
Старый 06.05.2018, 22:18   #12
Они не для нагрева быстрого и/или холодного помещения. Они же не воздух греют, а конструкцию, которая холодная ВСЯ. Тепло по стенам уходит,а уж про открытую лестницу на 2й этаж я молчу.
Зато поддержать +15/20 или нагреть с 15 до 22 вот это уже очень хорошо получается.
1.1 КВт для таких условий для комнаты в 16 метров, 1.5 для 20 - отлично подходят для ранне-весеннего и поздне-осеннего сезона , для зимы газ.
Кстати, приобрел тут тебе на НГ газовый ИК на 1.4/2.8/4.2 КВт- вот на 3х конфорках он жарит только в путь
Старый 06.05.2018, 22:25   #13
Ставьте печку. Хрена ли вы мучаетесь, как при царском режиме... )))
А на лайтовый подогрев в отсутствие - электрический NOBO с регулятором.
Simple man...
Старый 07.05.2018, 11:44   #14
More, Андрей, одно дело когда живешь в доме, а другое дело когда на выходные приехал. Если на 1 день, то печку топить вообще смысла практически нет - пока она прогреется, пока помещение... На 2 дня (с ночевкой) уже лучше, но тоже на след.день как-то жалко становится, все вроде стало нормально, а тебе уезжать... Тут бы еще чуток потопить, кашку сварить заодно, и радоваться, ан нет, опять уезжать пора...
Так что это просто разные режимы эксплуатации получаются...
У меня тоже стоит конвектор, включаю в ночь перед приездом, чтобы по ночному тарифу именно немного прогрелось помещение к приезду, а уже после приезда можно и печку, и другие средства включать. Позапрошлые и прошлые выходные в этом плане были интересные, сначала холодно, протопил, а в след.дни совсем немножко топнуть, чисто кашку сварить на ужин-завтрак и счастье, потом вообще потеплело.
Старый 07.05.2018, 12:24   #15
На 1-2 дня да, самый неудобный вариант получается.
Но, в принципе, если постоянно электричеством в доме хотя бы +5 поддерживать, то печка потом достаточно быстро "выстреливает".
Это не промороженную раскочегаривать.
А если ещё и русская, то и вовсе сутки раскачивать будешь после минуса.
У нас в деревне всю зиму NOBO молотила на +15 в наше отсутствие.
Кайфово. Приезжаешь - дом тёплый, печкой только дотапливаешь потом.
По деревенскому тарифу можно себе позволить.
Один знакомый, который давно уже постоянно там живёт в соседней деревне, вообще с печкой завязал, и поставил систему на весь дом с электрическим котлом.
Говорит, что по итогу за сезон денег выходит меньше, чем на покупные дрова тратил, и возни меньше.
А эти все ИК-фитюльки, больше на баловство похоже...
Simple man...
Старый 07.05.2018, 13:02   #16
а если она еще вся из шамотного кирпича , то тепла от нее ждать придется долго, но зато топи ее и топи, фиг что ей будет и отдавать тепло будет долго...
а вот тут не скажи, как раз наоборот, если поддерживать небольшой тепло в помещении, то интереснее конвекторов получается ибо они греют воздух и от него все вокруг, а ИК греют предметы, от которых нагревается воздух. Ну и по факту, они тоже скорее не конкуренты, а немного для разных задач/условий, но с единой целью обогрева
тут бы самый цимус сделать, чтобы печка была с котлом и батареями, в контур которых еще и котел электрический байпасом подключен - вообще сказка
Старый 07.05.2018, 13:23   #17
Вот!
Старый 07.05.2018, 13:31   #18
Многие не хотят печку со встроенным котлом делать, из-за опасений протечек котла, и последующих сложностей с устранением такой неисправности...
Simple man...
Старый 07.05.2018, 15:02   #19
Первый раз такое слышу. Как правило многие не знают о существовании печки с котлом.
Старый 07.05.2018, 15:17   #20
Это смотря в какой местности. В Москве и около, может и не знают... )))
Simple man...
Текущее время: 03:24. Часовой пояс GMT +3.
