11.05.2016, 00:39 | #21 | |
Вот что на эту тему повествует руководство по эксплуатации Для российского менталитета алгоритм конечно не самый удачный, но и криминала никакого в этом нет. |
11.05.2016, 09:03 | #22 |
Авто: 2л 4*4 белый
вот срач развели. мне как новичку кажется странным поведение масленки. а тут закидали схемами и прочим, а по делу так ничего и не понятно. почему лампа гаснет без давления? и в каком случае она тогда загорится?
11.05.2016, 10:11 | #23 |
Лампа загорается для проверки самой лампы. Потом гаснет. Это нормально. Она не управляется датчиком давления масла и не связана с ним напрямую. Данные с датчика поступают в контроллер, который, при отклонении нормы (падение давления, обрыв цепи датчика) зажжет лампу(ы) на приборке. Все. 😃
11.05.2016, 11:20 | #24 | |
Авто: Volvo XC 60
Вольному Volvo... |
11.05.2016, 12:30 | #25 |
И кто бы мог подумать!
Ага, а надо было просто в мануал глянуть...
16.05.2016, 00:06 | #27 |
Так я же об этом и писал что во время движения должна гаснуть,а если двиг не запущен а зажигание включено должна гореть. Вопрос был в том что горит при заведенном!
05.10.2016, 16:01 | #28 |
Авто: Privilege 4x4 1.5dci
Лампа давления масла в ДВС (Ф2)
Здравствуйте
Я тоже заинтересовался этим вопросом. Лампочка гаснет через несколько секунд после поворота ключа в положение "зажигание". Все как в мануале. А как в таком случае определить - работает датчик давления масла или нет? Я знаю как определить работоспособность датчика на других машинах. Например, если двигатель заглох (бросил сцепление, не ту передачу выбрал), то лампочка загорается. У меня, если двигатель заглох, лампочка давления масла - не загорается. Последний раз редактировалось Vechinus; 05.10.2016 в 16:44. |
05.10.2016, 23:50 | #29 |
Авто: Duster(ф2) привележ dci
06.10.2016, 09:09 | #30 | |
Так может это и указывает на неисправность датчика. При включении зажигания проверяется целостность лампочки, а потом сигнал с датчика должен оставить её "гореть", или "зажечь" при неработающем двигателе.
06.10.2016, 12:41 | #31 | |
На китайцах тоже. Меня интересует, загорается ли лампа, если двигатель заглох (на Tiggo - должна загораться, если датчик исправен)? У меня - не загорается. |
06.10.2016, 13:56 | #32 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:55 ---------- Время горения лампочки после пуска зависит часто зависит от маслянного фильтра. И после глушения, если мотор не прогрет еще, она может некоторое время не загоратся сразу, значит КШМ хороший, давление держит. Последний раз редактировалось sir.stepanov; 06.10.2016 в 13:57. |
06.10.2016, 17:12 | #33 | |
Скажите, у кого новый Дастер - если двигатель заглох - лампа давления масла загорается? Почему я спрашиваю, потому, что ОД не знают этого!!! Последний раз редактировалось Vechinus; 06.10.2016 в 17:36. |
