#1 | ||||
Всем привет!
Пол года назад заказывал у СОВА удлинитель сигнала поворота на 4 сигнала. Остался очень доволен. И вот его новый проект. Получил от СОВА вот такую штуку. Установил согласно схеме в течении 10 минут. Всё работает без нареканий. Алгоритм: Включаем дворники в режим пауза. Дворники делают взмах со стандартной паузой. Для регулировки длительности паузы необходимо выключить и включить через необходимый промежуток времени. Ваша пауза настроена. Если перевести режим в постоянный, а потом вернуться обратно на паузу, то запрограммированный до этого промежуток не сбивается и продолжает работать с удобной для Вас паузой. Далее, если перевести в положение выкл, то программа обнуляется. Преимущества для меня: - малый размер - скорость и простота установки - нет посторонних щелчков дополнительного реле, щёлкает только штатное - не сбивается запрограммированная пауза при необходимости кратковременного включения дворников в непрерывный режим - программирование только через выключение. Юрий, спасибо за ваши "фенечки". Они реально удобные!!! ![]() PS: создал тему без согласования с СОВА, если он будет против, прошу перенести в указанную им.
Я против ксенона... Последний раз редактировалось dg972; 24.08.2014 в 23:54. |
#41 |
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
Информация к размышлению:
На Логан 2 было так же установлено аналогичное реле. См. пост35. Схема включения и распиновка разъемов точно такие же как и на Дастер 2. Только цвета проводов другие. Последний раз редактировалось Виктор64; 15.06.2016 в 22:21. |
#43 |
Авто: 2016 Дастер 1.5 cdi Привеледж+
Уважаемые гуру !
Сделайте ПОЖАЛУЙСТА ! Что то подобие инструкции для чайников по переделке и установке в Дастер фаза 2 рестайл реле стеклоочистителя 723.3777-01. |
#45 |
В новом (рестайлинг) Дастере схема совсем другая.
Да и сам переключатель совсем другой. Наделают усовершенствований, а как сделать по человечески ну ни как не пойму. Видно руки кривые ! ( в локтях). |
#46 | |
#47 | |
Он систематизировал рекомендации и написал, как он сказал, инструкцию по установке для "блондинок". Файл с инструкцией великоват, не влез по размеру. Последний раз редактировалось Виктор64; 29.04.2017 в 09:36. |
#48 |
инструкция для чайников: только не нужно сразу релюшку выпаивать, вначале подключите управляющий транзистор, опробуйте работу с ним, а затем решайте менять реле на транзисторный ключ или воспользоваться контактами штатного реле.
![]() https://disk.yandex.ru/d/pDLhvpngovcqVQ Последний раз редактировалось maslovyu; 11.11.2022 в 21:30. |
