30.03.2016, 22:06 | #61 |
Ставил? Ну и как?
30.03.2016, 22:08 | #62 |
Авто: 2,0/4х4/ Платина
Дим,не понял вопроса Ставил ли УЗО или дифавтомат у себя?
P.S. Если про себя то стоит как одно так и другое,по мимо этого имею возможность провести все испытания электроизмерения сети,автоматов включая и УЗО
Последний раз редактировалось aGt; 30.03.2016 в 22:15. |
30.03.2016, 22:13 | #63 |
Не, я так понял, что ты предлагаешь поставить в схему последовательно узо на 300 и на 30 мА.
30.03.2016, 22:23 | #64 |
Бррр...что за розетка? С "внутренней схемой" как я понял.В любом случае получается сама является маломощным 220в потребителем..
сорри не помню линейку диф.токов у УЗО...По правилам,на нее нужен свой провод с отдельной защитой., УЗО будет достаточно от прикосновения (30) на "такую"USB розетку... От пожара ставится в основном в начале схемы "общее"(300),или на участок... Да уточню,не забываем что УЗО -защита по диф токам и только,посему устанавливается совместно с автоматическим выключателем-защита от перегрузок.Применяется не так часто из-за этой особенности. В основном сейчас используют дифавтоматы,где совмещены обе защиты
Последний раз редактировалось aGt; 30.03.2016 в 22:32. |
30.03.2016, 22:51 | #65 |
Оооо... Ты совсем запутался. )))
USB розетка естественно со своей схемой. Наверняка сборка китайская, но это фирмА, Легранд все-таки. А реле напряжения - уже другая история. В доме иногда фазы перекашивает. Попервости видел на тестере 257 вольт, что явно многовато, т.к. максимально допустимое значение: +-10% от номинала. Поэтому сразу и вкорячил в щит защиту от пере- и недо- напряжения. А дифф там в качестве УЗО стоит на все розеточные группы...
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2016 в 22:55. |
30.03.2016, 23:19 | #66 | |
Для правильной организации защит, и выполняется при проектировании расчетная схема электроустановки (квартиры),с определением мест установки и делении на группы, по категориям, условиям и т.д. В данном случае не понимаю,где у такой розетки защитный проводник, на что он присоеденяется для контроля утечки,создания диф.тока. P.S.Собственно ИМХО,подумав...,если существую такого вида розетки...они должны подключаться к общей сети 220в, через разделительный трансформатор 220\200В, организуя свою отдельную линию группу. Я спать.
Последний раз редактировалось aGt; 31.03.2016 в 00:01. |
31.03.2016, 16:14 | #67 |
так-то по госту уже лет 12 как 400/230 а не 380/220 (как в названии темы), так что 257 практически норма
Последний раз редактировалось Jora; 31.03.2016 в 16:15. |
31.03.2016, 17:00 | #68 |
31.03.2016, 17:20 | #69 |
31.03.2016, 17:38 | #70 |
31.03.2016, 20:04 | #71 | |
31.03.2016, 20:10 | #72 | |
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
01.04.2016, 10:14 | #73 | |
ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) Напряжения стандартные
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:10 ---------- Цитата:
01.04.2016, 10:23 | #74 | ||
Последний раз редактировалось Jora; 01.04.2016 в 10:31. |
01.04.2016, 10:53 | #75 |
Jora, ну в принципе, это последний гост и на него будем опираться. Но 253 Вольта как-то оно круто... Интересно, что в госте я не нашел таких слов как: максимально и номинально допустимое отклонение значения напряжения.
В РосТехНадзоре, при сдаче экзаменов, по прежнему правильные ответы по отклонению напряжения +-10% максимально и +-5% номинально. Ну а название темы я всё-таки менять не буду. Смотреться не будет.
01.04.2016, 11:13 | #76 | |
ГОСТ Р 54149—2010 не действует, заменен на ГОСТ 32144-2013, что в общем-то сути не меняет. Оба этих госта ссылаются на 29322-92 "Стандартные напряжения", который, как правильно заметил Jora, был обновлен и вступил в действие в прошлом году. Этот стандарт предписывает переход на напряжение 230/400, но там имеется примечание, что на сегодняшний день еще сохранились сети с напряжением 220/380. T.е. на данный момент в домашней розетке может быть и то и другое напряжение, все зависит от того, что записано в договоре на поставку электроэнергии.
Текст который приводил Дима Цитата:
01.04.2016, 14:23 | #77 |
То есть, сейчас нет каких то определенных значений отклонений? Это расчетная величина для каждого конкретного случая?
11.04.2016, 16:11 | #78 |
20.04.2016, 14:56 | #79 |
Ребят, нужно при пропадании 220 рвать слаботочную цепь и чтоб она не замыкалась потом при подаче 220в.
Понятно, что подобное можно соорудить из небольшого транса, низковольтного реле с двумя группами контактов и кнопки, но, м.б. есть готовое и недорогое решение, никто не встречал? Пасиб |
20.04.2016, 16:04 | #80 |
А зачем транс? Пускателем наверное можно обойтись...
