Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Общая информация > Бортовые журналы / Отзывы владельцев > Другие наши автомобили
Старый 10.03.2016, 20:38   #81
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 10.03.2016 в 23:30.
Старый 10.04.2016, 08:10   #82
Вчера с приходом относительно сухой и тёплой погоды, которую ждал всю зиму, занялся лебёдкой, вернее её крышкой, которая закрывает электродвигатель. Мне сделали прижимное кольцо притянуть крышку к корпусу электродвигателя и выпрямить крышку. Снял бампер и защиту рулевых тяг, открутил болты крепления лебёдки, иначе не сдвинуть лебёдку и не сделать крышку. Лебёдка крышкой электродвигателя прижимается к раме, так сделал прежний хозяин. Купил POXIPOL холодная сварка. Зачистил крышку и прижимное кольцо, обезжирил жидкостью для очистки дисков и приклеил.. Сегодня посмотрю результат и пройдусь герметиком по корпусу электродвигателя, крышку на герметик посажу и буду наматывать трос.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 10.04.2016 в 08:30.
Старый 10.04.2016, 12:09   #83
Сегодня всё таки закончил с лебёдкой. Зачистил коллектор, промазал крепление крышки и корпуса электродвигателя, а также корпус электродвигателя с перегородкой лебёдки. Лёдку поставил на площадку и закрепил, потом поставил бампер. Вспомнил пока всё делал не раз второй наш могучий язык, без него никак работа не идёт. Также в голове мелькали высказывания из наших старых фильмов и мультфильмов, что только не вспомнил и всё в тему. Завтра завершение включение в работу и намотка троса.
На сегодня всё!
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 10.04.2016 в 23:41.
Старый 11.04.2016, 16:34   #84
Запустил лебедь, блин работает, но трос надо менять, много заусенцев, пока кусачками их надо почистить. Паш, перчатки хорошие строительные смотри - https://youtu.be/e-bMPW3fXO4
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 11.04.2016 в 21:49.
Старый 11.04.2016, 18:37   #85
Стас, красавчик!
Старый 12.04.2016, 07:11   #86
С чего же УАЗ начинается?
С картинки на заднем стекле,
На память о соревнованиях
Прошедших шайтан знает где.
А может быть он начинается
С той песни, что пел нам движок,
С того, что в любых испытаниях
Домой довезти нас он смог.
С рессоры в 4 листа,
С той самой берёзки, что во поле,
Троса на себя приняла.
С набора ключей от отца,
И с этой дороги раздолбаной,
Которой не видно конца.
С огней вереницы вдали,
Со старой лебедки поношенной,
что где-то в сарае нашли.
Со злющих мудовых колес,
Которыми нас безалаберных
к чертям на рога он занес…
Старый 26.04.2016, 01:06   #87
В воскресенье начал менять подушки под двигателем, пока поменял только передние. В ближайшее время задние и защита рулевых тяг. Пространство маленькое и с большими гаечными не подлезешь. Шплинты вытащить с болта практически невозможно. Пришлось резать болтом, раскручивая соединения.
Старый 19.05.2016, 09:24   #88
Страница на Драйв2 посвящённая покраске - https://www.drive2.ru/communities/613/
Страничка на Драйв2 посвящённая радиосвязи https://www.drive2.ru/communities/4035225266123971266/
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 19.05.2016 в 09:25.
Старый 19.05.2016, 13:18   #89
Стас, у тебя ГБЦ какая стоит, 402 или 4021 пиленая? Бензином-то 92-м его кормишь?
Старый 19.05.2016, 23:25   #90
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ----------
92-ой лью, другого нет
ПОРШНЯ 100-ка
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 19.05.2016 в 23:27.
Старый 19.05.2016, 23:38   #91
А свечи какие пользуешь, А17 или А11?
Если у тебя голова 4021, её бы запилить надо под 92-й, тянуть лучше сразу будет.
А масло лучше лей вот такое, только 10w40. По деньгам почти тоже самое, но мотор чище будет:
Старый 19.05.2016, 23:41   #92
Свечи А11
Попробуем.
Последний раз редактировалось Stanislav G.; 19.05.2016 в 23:42.
Старый 20.05.2016, 00:11   #93
Свечи А11
Это под 80-й бензин.
Попробуй возьми А17В или А14ВР. Они с такой же короткой юбкой как у А11.
Старый 20.05.2016, 00:13   #94
Спасиб Андрей! Спрошу у ребят про это. А почему их?
Старый 20.05.2016, 00:17   #95
А это под 92-й свечи, там зазоры разные. Только не ставь свечи с длинной юбкой. Мало ли, подсунут по запарке. А то потом проедешь на них пару-тройку тысяч, задолбаешься выкручивать. Проходил уже, на предыдущей Волге. )))
Старый 20.05.2016, 00:18   #96
А понял, спасиб!!!!!
Старый 20.05.2016, 00:20   #97
Вот табличка по свечам. Правда, на Волги, но один хрен:
Под 80-й бензин зазор 0,85
Под 92-й бензин зазор 0,70
Старый 20.05.2016, 00:35   #98
Распечатал себе. Поговорю завтра с ребятами отпишусь потом.
Старый 20.05.2016, 00:38   #99
В смысле? Шлифануть, что бы пониже была?
Старый 20.05.2016, 00:44   #100
Да.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
