#61 |
Авто: 1.6 4х4
Неисправность цепи подогрева просто так не вылазит и полный бак не поможет, но обычно легко ищется, то есть пришла пора брать тестер и проверять цепь, начиная с датчика, и если датчик окажется исправным(что маловероятно, но хорошо бы) искать не контакт в цепи.
#62 |
Мне знакомый мастер сказал что чувствительны эти датчики к бензину (евро 4).
Да и тестером могу не отделаться, вдруг "плохой контакт", ошибка то не каждый запуск двигателя вылезает. |
#64 | |
Авто: 1.6 4х4
![]() Цитата:
Тестер на то и нужен, чтобы быстро определиться в данном случае... Звонишь цепь подогрева датчика от разъема, если обрыв, еще раз также с помощью иголок у "входа" проводов в датчик... ну а если исправно то ищешь по цепи до ЭБУ. |
#65 |
Подняли дастер. Белый провод перегнил у основания датчика, держался на оплетке и видно, то был контакт то нет. Изобретать велосипед не стал, поехал и купил новый датчик за 2800. Заменили, ошибку сбросил опять используя ELM327, который мне форумчанин презентовал за отданную резину Амтел.
---------- Сообщение добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:40 ---------- Новая беда, текут амортизаторы на правой стороне. Хотел было купить, но отговорили, посоветовали пока поездить еще на этих. |
#68 |
Авто: 2л, 4х4 и 6 ступеней
#69 |
Заказал себе сальник клапана фазорегулятора (оригинал).
Теперь осталось решить вопрос с амортизаторами. Ставить оригинал или не оригинал?.. Пружины менять, не менять? Всю голову себе уже сломал. |
#70 |
Разница в цене большая? Если не очень, то лучше оригинал. Пружины сильно изношены? Если да, то лучше сразу, чтобы не платить второй раз за работу, все равно при замене амортизаторов пружины снимаются.
#71 |
Сегодня планирую вечером поменять сальник, амортизаторы и задние пружины.
Сейчас помыл машину, увидел на задней двери зеленую краску и пошел оттирать. Сколы на арке замазал лаком подобранным по номеру, получилось удачно, и на сколах не было ржавчины, проглядывала оцинковка. После того как я оттер дверь от краски то увидел печальную картину (фото прилагаю)... Сегодня напьюсь... Натертость от резинки от водительской двери -гарантийным случаем не признают, говорят чаще надо мыть... Пробег 63000, 2года, и 4 месяца. Нанес очередной раз мовиль, потеплеет, сниму бормашиной ржавчину, обезжирю и нанесу лак для закрытия царапин. Последний раз редактировалось Подводник; 26.03.2016 в 14:26. |
#72 |
![]() Имя: Виктор.
Подводник, Артем врут, мне петровский делал по гарантии.обратись к ним.явно косяк не твой.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 26.03.2016 в 20:54. |
#73 |
Итак был заменен сальник датчика фазорегулятора. Теперь думаю запотеваний не будет.
По подвеске. Пробег на данным момент 63000. Передние амортизаторы были живые, хоть и уставшие. Шток медленно и уверенно возвращался в свое положение, хотя один из них яростно истекал маслом. Задние амортизаторы признаков жизни не подавали, один был залит маслом, второй уверенно потел. Шток вообще и не думал возвращаться в верхнее положение. Теперь по кругу амортизаторы bilstein b4. Задние пружины установлены фирмы -Фобос (усиленные на 1см выше и на 1мм толще). После установки дастер визуально стал выше. Когда садился в багажник это ощущалось. Замеры никакие не производил забыл рулетку, возвращаться бала плохая примета. Проехал на новых амортизаторах километра 5, судить и что-то говорить не могу. Пусть прикатаются, а задние пружины немного просядут. Последний раз редактировалось Подводник; 26.03.2016 в 20:35. |
#74 |
#76 |
Жаль высоту было/стало не измерял..
Ну теперь ждем отзывов как на лежачих будет себя вести. Многие жалуются на сильные отстрелы на бильштайнах. Сегодня менял резину, посмотрел задние аммо почти не потеют, значит походят еще, поезжу это лето с ними , посмотрю отзывы. Жесткую подвеску очень не хочу. |
#77 |
Сегодня проехал на дастаре чуть больше 100км.
Взял рулетку, пока дочь вспоминала детскую- люльку-кресло, произвел замеры. От центра колеса по вертикали. Передняя часть 45см, задняя часть почти 47. Стоит отметить, что замер производился не на пустую. Сверху бокс в котором два стула. В багажнике всего перечислять не буду но думаю килограмм 20-30. Плюс жидкая шумоизоляция дна. В принципе остался очень доволен поведением автомобиля. Как понимаете с маленьким ребенком не похулиганить. Но выявил ,что задница перестала делать переставку в поворотах. Проезжать колею на дороге при перестроение стало комфортнее (рысканье уменьшились). Стуки посторонние при проезжание лежащих полицейский пропали, и стало в целом комфортнее. Я бы сказал, что автобиль стал "собраннее" - это самое правильный термин на мой взгляд. Задница стала пожестче, но при этом я бы не сказал, что пропал комфорт. В целом я доволен, машина стала другой, причем с хорошей стороны. Последний раз редактировалось Подводник; 27.03.2016 в 19:57. |
#78 |
Сегодня приехал к другу на чай и оставил машину перед воротами с вывернутым рулем и тут я заметил расстояние от локера до покрышки.
Размер 215/70/R16 Я не знаю как люди умудряются ставить 225/70/R16 Может у меня большой палец большой (уж простите за тавтологию), но он не пролез. |
#79 |
А день то какой сегодня был - красота.
#80 |
Сегодня заскрипела спинка сиденья моего, точнее она неделю уже мне на нервы действовала. В итоге психанул, взял силиконовый спорей и пролил механизмы с двух сторон, но я помню что это разъем пластиковый в прошлый раз скрипел при трении об дугу сиденья снизу, в итоге его тоже поправил. попрыгал, поерзал, наступила тишина. Надеюсь сверчок ушел.
Последний раз редактировалось Подводник; 11.04.2016 в 22:45. |
