Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Дастер Клуб в России и за её пределами > Приволжский округ > Ульяновск > Мероприятия Ульяновских клубов
Старый 24.01.2016, 20:46   #21
Опасная точка для ротозеев, у столба большая, глубокая яма (на фото видно, я провалился одной ногой)...
ID:	56788   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2016, 20:53   #22
Следующая точка на берегу матушки Волги...
Берег крутоват, спуск почти вертикальный, хорошо что не высокий, примерно 1,5...2 метра...
И выбираемся...
Уже слышно как хрустит что то в подвеске, но об этом в конце...
ID:	56790   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2016, 20:54   #23
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
да, на будущее в аптечку авто положили пузырек для этих целей...
Пузырек с чем? Или это секрет
Удачи на дорогах!
Старый 24.01.2016, 21:00   #24
Все последние точки без лебедки не обходятся... В принципе, мы и записались в "туристы" (лебедочники)...
ID:	56792   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2016, 21:04   #25
Да нет тут секрета Пузырек пустой, а при необходимости заполняется бензином... ИМХО очень удобный в этом плане пузырек из под краски для волос
Старый 24.01.2016, 21:19   #26
Время отведенное на гонку стремительно заканчивается (в регламенте прописано время 6 часов, нужно успеть пройти маршрут за это время, опоздание - не в зачет)...
Берем еще одну точку и на финиш...
ID:	56794   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.01.2016, 21:22   #27
На обратном пути "впераемся", лебедка выручает, но на финиш опоздали на 2 минуты... Все, гонка закончилась...
Получен опыт, сделаны выводы...
Старый 24.01.2016, 21:24   #28
Старый 24.01.2016, 21:25   #29
Для некоторых гонка закончилась печально...
Старый 24.01.2016, 21:27   #30
По итогам поездки:
1. У Игоря - раздатка и коробка
2. У Миши - развалился в переднем мосту самоблок (да, тот самый который ставят и на Duster)...
Старый 24.01.2016, 21:33   #31
Выводы:
1. Изначально для себя нужно ставить формат гонки! Если чисто покататься и отдохнуть - это одно, если результат - то в сторону фото, видео и прочую мишуру, цель только на результат...
2. Нужно учится просчитывать ситуацию, если на ту или иную точку пришел первый и сходу ее не взял, лучше уйти на другую, а эту оставить на "потом". Потеря времени, сил, топлива - на взятие этой точки точно не приведут к победе...
3. Если в регламенте заявлен класс "стандарт" и нет класса "полировка" то нефиг делать там "лакированным" и "блестящим" кузовам... Стандарт - это не совсем стандартные авто....
Старый 24.01.2016, 22:43   #32
madmaxxx73
Тут я, тут
Фотки не открываются
Удачи на дорогах!
Старый 25.01.2016, 10:58   #33
Радиатор, бампер, капот, правая сторона двери и стекла...
ID:	56797   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.01.2016, 11:54   #34
МИХАник73
Аватар для МИХАник73
Авто: УАЗ Патриот Limited
МИХАник73 МИХАник73 МИХАник73
Бомбовый отчёт! Даже не могу передать тот адреналин, драйв, рвение...... 6ть часов как 6 ть минут....... Нагрузки для машины и правду были экстремальные.....есть выводы будем работать)
drive2
Старый 25.01.2016, 12:29   #35
Немного о классах....
Полировка
Серийные внедорожные легковые автомобили колесной формулы 4Х4, выпущенные в количестве не менее чем 1000 идентичных экземпляров и имеющие как минимум два места для сидения.
Запреты:
- Любая изношенная или поврежденная деталь может быть заменена только деталью, идентичной заменяемой (полностью взаимозаменяемой с оригинальной).
- Для автомобилей, снятых с производства, допускается установка узлов и агрегатов от последующих моделей той же марки (завода)
- Запрещены любые изменения в конструкция автомобиля.
- Разрешается применение только автомобильных пневматических шин, имеющих маркировку для использования на дорогах общего пользования (DOT)
- Размерность шин должна соответствовать рекомендуемой заводом - изготовителем для данной модели автомобиля
- Разрешается использование шин типа А/Т. Шины типа М/Т, грязевые спортивные шины и шины от сельхозтехники запрещены. Шины типа Я
- 192, ВлИ - 5 и т.п. считаются грязевыми.
- Запрещаются использование дополнительные устройства противоскольжения (например: цепи, специальные чехлы, изменяющие сцепные свойства шины и т.п.) монтируемые на колеса и шины.
- Любые средства фиксации покрышки на диске кроме клея запрещены.
- Лебедки приводимые в действие кроме как мускульной силой человека запрещены.
- Разрешается наличие на автомобиле не более 4-х жестких сендтраков, максимальным размером 1500Х500мм каждый.
Стандарт
Запреты:
- Любое усиление деталей (узлов) запрещено.
- Масса автомобиля должна быть не менее 950кг и не более 3500кг.
- Разрешается установка дополнительных топливных фильтров, при условии, что они не будут размещены в салоне
- Конструкция воздушного фильтра, его корпуса, патрубков, соединяющих воздушный фильтр с атмосферой и двигателем, а так же их расположение в моторном отсеке – свободны.
- Разрешается делать отверстие в панелях кузова/моторного отсека для обеспечения воздухом двигателя и размещать в этом отверстии трубу воздухозаборника (шноркеля). Ни при каких обстоятельствах шноркель не может быть выведен в отсек экипажа. При прохождении шноркеля через отсек экипажа, этот участок шноркеля должен быть закрыт жестким листом (металлическим или алюминиевым)
- Разрешается применение грязезащитных чехлов для катушки, распределителя зажигания и высоковольтных проводов.
- Разрешается замена контактной системы зажигания на бесконтактную систему и наоборот.
- Разрешено снятие или установка жалюзи (экрана) и их привода перед радиатором, однако внешний вид автомобиля при этом не может быть изменен.
- Разрешается замена электрического вентилятора на механический (виско) или наоборот, при условии, что данная модификация была предусмотрена заводом - изготовителем.
- Система выпуска должна в целом, при наружном осмотре, соответствовать конструкции завода - изготовителя.
- Разрешается применение блокируемых дифференциалов, при условии, что он установлен в оригинальный картер. Ограничений на тип и принцип работы используемого блокируемого дифференциала, а также на их количество, нет.
- Разрешается замена амортизаторов, при условии сохранения их типа (телескопический, рычажный, и т.п.), принципа действия (гидравлический, фрикционный, и т.п.) и точек крепления. Газонаполненные амортизаторы по принципу действия причисляются к гидравлическим. Применение газонаполненных амортизаторов с внешними расширительными камерами (бачками) запрещено.
- Разрешается минимально - необходимый для установки колес лифт подвески
- Разрешается применение колёсных дисков только заводского изготовления (оригинальных или поступающих в свободную розничную продажу) без каких - либо изменений.
- Разрешается установка шин размерностью превышающей, но не более чем 5%, от рекомендуемой заводом - изготовителем для данной модели автомобиля. Однако размер резины ни при каких условиях не может превышать 31 дюйм (787мм) по диаметру (Нива - 29 дюймов, УАЗ - 31 дюйм)
- Разрешается использование шин типа А/Т и М/Т. Грязевые спортивные шины и шины от сельхозтехники запрещены.
кузова или подрезка колесных арок с тем же условием.
- Разрешается замена оригинальных бамперов на силовые.
- Разрешается применение веткоотбойников. Они не должны осуществлять никаких других функций, кроме защиты.
Старый 25.01.2016, 12:40   #36
Немного о классах
Так что некоторым участникам, рискнувшем приехать на стоковых авто, следует почитать основные требования... Почему я был в роли штурмана? Да просто, в "стандарт" записываться на стоковом Дасторе - УБИЙСТВО АВТОМОБИЛЯ!!!
Так для сравнения:
Дастер (многие знают как он выглядит и его ТТХ, но фотку для сравнения выложу)
А теперь тот же класс стандарт (два представителя на одном фото), но...
Старый 25.01.2016, 12:41   #37
но...
Единственное но, если они пишутся в класс "стандарт", то пломбируется лебедка и все!
Старый 24.02.2016, 18:57   #38
к последним постам хотелось бы еще добавить...
Не стоит путать "СТАНДАРТ" и "ПОЛИРОВКУ" !
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
