07.12.2015, 20:33 | #61 |
Если и будет гореть, то желтым цветом. Свеча, это электрика.
07.12.2015, 20:37 | #62 |
Все зависит от контроля. Скорее всего, что постоянно. Это, если отмести слегка окисленный контакт в разъеме. Я просто не совсем пойму, что кроме электрики может контролироваться при включенном зажигании. Ну да ладно, гадать можно до бесконечности.
07.12.2015, 21:18 | #63 |
Т.к. ОД уже не работает позвонил в Рено-Ассистанс. Обрисовал ситуацию. Итог звонка - эвакуатор на завтра, на утро... На мой вопрос "своим ходом то нельзя до ОД?" получил ответ "я вам не могу такое рекомендовать..."
07.12.2015, 21:25 | #64 |
О чем и речь. Лучше прокатиться верхом, чем потом тратиться на ремонт. И ведь как обтекаемо: не могу рекомендовать!
07.12.2015, 21:29 | #65 |
Лучше то оно лучше...
А если у ОД эта "пила" не будет гореть? Ложный вызов? За чей счет "банкет" с эвакуатором? |
07.12.2015, 21:36 | #66 |
В памяти то она есть, по любому. Её так просто не уберешь. Тем более мозги, по любому, в аварийном режиме. Кстати, а по топливу все нормально?
07.12.2015, 22:20 | #67 |
Пятнадцать минут назад звонили из Рено-Асистент с "хорошим", мля, известием... "мы не можем оказать Вам услугу по эвакуации, т.к. в Вашем городе у нас нет партнеров. Но мы готовы компенсировать расходы, запишите какие нужно потом от вас документы для получения компенсации". Далее идет список документов, которые мне в нашем колхозе никто не даст. Максимум - товарный чек от руки...
Дай хоть думаю видео сниму, чтоб было что ОД показать. Включил зажигание - "пила" не горит... Завел - не горит... Что делать? Как думаете, Други? ---------- Сообщение добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:16 ---------- Да а кто знает нормально или нет? После последней заправки на этом топливе от'ездил полбака. Заправка ТНК. Два года без замечаний... |
08.12.2015, 00:05 | #68 |
Авто: Volvo XC 60
По любому нужна диагностика. Помнится когда пошли первые Дастеры у кого-то была подобная история. Решилось заменой турбины по гарантии. Ещё есть вариант по регенерации сажевого фильтра. Если машина греется на холостых и ездит на короткие растояния то регенерация завершиться не может. При нескольких неудачных попытках регенерации и накоплении сажи, появится ошибка. Можно попробовать прокатиться по трассе, чтобы произошла регенерация. Если не поможет нужно ехать на компьютер. Если ошибка по саже, делать принудительную регенерацию и менять заправку. Если что-то другое то диагностика покажет.Более конкретно сказать что-то без диагностики сложно.
Вольному Volvo... |
08.12.2015, 07:00 | #69 |
На дорестайле сажевого нет. Иначе бы гарантией бы завалили уже.
08.12.2015, 07:17 | #70 |
08.12.2015, 07:43 | #71 |
С работы отпросился...
С 9.00 начну звонить ОД, что он скажет... Для себя спланировал сначала своим ходом доехать до местного "более-менее" сервиса, чтобы считали ошибку... Если, что серьезное - то у них же есть эвакуатор и на нем и поеду к ОД в Балаково... ---------- Сообщение добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:38 ---------- Почему? |
08.12.2015, 08:20 | #72 |
В 9.15 завел... Пила не горит... Как ничего и не было... Двигатель работает штатно...
08.12.2015, 08:37 | #73 |
Полюбому в сервис. Пусть ошибку ищут
08.12.2015, 08:55 | #74 |
Разговаривал с ОД...
Сначала говорит "если не горит - ездите пока загорится и тогда к нам, потому что не увидим ошибку если не горит". Потом, т.к. я уже отпросился с работы и иногородний, договорились, что еду к ним своим ходом, будут диагностировать, искать... Диагност был удивлен, что на дизеле "пила" загорелась одна, а не в паре с "чеком" или "спиралью"... Короче, поехал я к ОД... ---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:53 ---------- Ky6uk, что думаешь, Игорь? Какие мысли? |
08.12.2015, 08:56 | #75 |
Если ошибка на приборке загорела, то она в памяти мозгов останется до той поры, пока ее не сотрут. Так что найдут быстро.
В чем проблема у Вас - не знаю... МЫ дезелями не занимаемся.. да и дистанционно на уровне ОБС ( Одна Бабка Сказала..)
08.12.2015, 10:04 | #76 | |
Просто ОД озвучил, что ошибка навряд ли сохранится... ---------- Сообщение добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:04 ---------- Оформили... Сижу, жду когда позовут в рем. зону... |
08.12.2015, 10:56 | #77 |
Авто: Volvo XC 60
Добрался до дилера,уже хорошо! По результатам обязательно отпишись.
Вольному Volvo... |
08.12.2015, 12:15 | #78 |
Уже отпустили...
Как мог старался запомнить, что говорил диагност, но сейчас уже боюсь, что прибибикну т.к. непосредственно на считывание ошибки я не успел, т.к. манагер забыл пригласить меня в рем. зону (как ни странно - я ни хера не удивлен)... Диагност сказал: "Ошибка осталась в памяти. Что-то связанное с датчиком воздуха на турбине. Ошибку я подтер, сейчас сделаем "технот" для Вашего дизеля - дополнительная изоляция проводов. Там толстый силовой и вязанка тонких проводов идет в одной скрутке. Предписано их раз'единить и заизолировать по отдельности: в одну скрутку толстый силовой красный, в другую скрутку остальные тонкие провода." Потом он начал озвучивать для чего это и т.д. Из чего я ниче не понял, т.к. из электрики знаю только фазу и ноль и могу поменять лампочку... Запомнил только про какие-то короткие импульсы и что причина может быть именно в этом... Потом завели - все норм... Долили антифриз, кстати на халяву, и отпустили с Богом, сказав при этом, что все должно быть Ок, но если повторится - машину не глушить и бегом к ним... Как-то так... Жду Ваши коментарии, Друзья ))) |
08.12.2015, 12:22 | #79 |
Все закончилось удачно, это радует! Косяк заводской, тоже хорошо, сделали на халяву.
Надо было диагноста попытать на тему: Что означает загорание пилы желтого или красного цвета, и какие действия это влечет?
08.12.2015, 12:26 | #80 | |
