Старый 03.06.2015, 12:38   #21
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Сообщение от pdm Посмотреть сообщение
BoysBoy, Собираюсь на ТО-60. Доживет ли?
пока свист только на прогреве можно ездить. Может и доживёт до ТО. Если свист появится на постоянной основе, тут уже надо менять.
Бортовой журнал
Старый 03.06.2015, 12:39   #22
Если постоянно свистит и в жаркую погоду, езжайте к дилеру.
Не известно до чего он "досвистится"
Старый 03.06.2015, 21:55   #23
Я бы не ждал очередного ТО, а ехал бы к ОД, тем более если гарантия не закончилась и успеть поменять ремень и ролики по гарантии...
У меня недавно засвистел, ТО ждать не стал (авто 2,5 года, т.е. привет гарантии на очередном ТО), записался к ОД и заменили по гарантии, теперь еще 60 тыщь или 4 года - экономия на лицо, при ТО-4 уже менять мне не нужно...
Старый 03.06.2015, 23:48   #24
pdm
Аватар для pdm
pdm
Skipper-Влад, Записался на понедельник. Потом отпишу что и как.
pdm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 00:02   #25
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
Skipper-Влад, Влад буш смеяться. Отдавая авто на ТО-45 ,с ночёвкой, обратил внимание ОД на свист при прогреве. В итоге "ноль". На следующий день сказали что ни чего не слышали и соответственно менять с одних слов ни чего не будут. Вот так и катаюсь. Сейчас тепло и сухо и тишина. Как пойдут дожди буду свистеть потихоньку )))) У Игоря Кубика спрашивал на осенней встрече, профи сказал что не криминально ))) А я привык доверять знающим в своём деле толк!
Бортовой журнал
Старый 04.06.2015, 00:06   #26
BoysBoy, Эд, к сожалению, а может к счастью, у мну ни Кубиков, ни Алексавто рядом нет... А ОД не доверяю... поэтому форум РУЛИТ! Про подобный трабл узнал еще в 2007 году когда на логане 2006 года при не большом пробеге меняли ремень и ролики по гарантии (логан дяди Ника ) из-за свиста...
Старый 04.06.2015, 00:13   #27
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
форум РУЛИТ!
+100500! Без форума многое не знал бы и многого боялси. А сколько денег было бы отдано ...... жуть как подумаешь.
Бортовой журнал
Старый 14.06.2015, 01:48   #28
pdm
Аватар для pdm
pdm
Продолжение.
Пока доехал до дилера (ехал минут 30 по пробкам)-свист пропал. Они мне говорят: пусть машина постоит,остынет,часа через 2 подходи - заведем и послушаем. Через 2,5 часа завели - свистит,но не сильно. Они предложили оставить авто до завтра: утром заведем, запишим на видео и отправим его в РЕНО, там должны дать решение-гарантийный случай или нет.Я согласился и поехал домой. Время было 12 дня.Каково же было моё удивление, когда в 17-00 они позвонили и сказали что все сделали по гарантии и что машину можно забирать. Я приехал, посмотрел и увидел новый ремень доп.оборудования и свежие следы на натяжном ролике. Завел, свиста нет и уехал. Дома посмотрел в заказ-наряд и увидел в нем:
Каталожный № 0213 РЕМНЯ ДОПОЛН. ОБОРУД. С/У - 612 РУБ.
Код 117209732R РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА ДАСТЕР 2Л. - 6090 РУБ.
Т.е. ролик они не меняли, только ремень, но свист пропал.
Буду ждать дождя или заезд на мойку-посмотрим выличено ли.
Старый 14.06.2015, 09:37   #29
Ролик в комплекте с ремнем...117209732R
Нем могет ОД нарушать требования регламента, а там черным по белому: при замене ремня заменить ролики...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 30.06.2015 в 11:10.
Старый 14.06.2015, 17:10   #30
pdm
Аватар для pdm
pdm
Будем посмотреть...
Старый 14.06.2015, 17:20   #31
то же свистит после стоянки при 0 температуре или влажной погоде, свист около 15-20 секунд, может меньше. По совету друга Кубика, забил до постоянного свиста. началось с пробега примерно 45.000, сейчас 53.000 (для статистики).
Старый 17.06.2015, 21:18   #32
pdm
Аватар для pdm
pdm
Сегодня весь день дождь - свиста нет!
Старый 30.06.2015, 04:37   #33
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
При работе на холостых оборотах или в холодную пору года работа клапана адсорбера нередко похожа на стрекот. Многие путают этот шум с неисправностями ГРМ, роликов, и т.д. Для того чтобы убедиться он ли это или нет, следует просто резко нажать на педаль газа. Если при этом стрекот не изменился, значит это точно наше устройство т.е.(клапан Абсорбера).
http://avtomotospec.ru/poleznoe/elek...adsorbera.html
Как раз при запуске несколько десятков секунд идёт продувка абсорбера и клапан интенсивно с большой частотой открывается-закрывается... Звук (свист или стрекотание, зависит от температуры и влажности внутри абсорбера) очень хорошо слышен из правого переднего колеса нежели под капотом... звук под капотом возникает за счёт отражения звука о двигатель и путается со звуком работы ролика и ремня...!
Старый 08.07.2015, 10:51   #34
На калине клапан щёлкал, а здесь написано срекот, по любому не забиваюсь, но за инфу благодарю. Пока всё без изменений, но свист начался с того пробега который написал, с момента покупки подобных звуков не было.
Старый 08.07.2015, 10:54   #35
Ремень привода навесного оборудования свистит. Надо натяжение ремня проверить. Какой пробег?
Старый 08.07.2015, 11:00   #36
Ты думаешь натяжитель сломался?
Думаю это какой-то ролик свистит на холодную, а когда нагревается перестает. У меня тоже иногда на холодную попискивает.
Старый 08.07.2015, 12:51   #37
ролик свистит
Ролики не свистят, ролики гудят. А натяжитель мог ослабнуть, ремень вытянуться. Его надо немного силикончиком побрызгать.
Старый 08.07.2015, 13:01   #38
Бывает и свистят. Писк бывает. А проскальзывание ремня это другое совсем.
---------- Сообщение добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:58 ----------
А гул начинается это когда подшипник набивает в обойме канавки. Обычно подшипник недолго гудит, клинит и капец....
Старый 08.07.2015, 13:01   #39
Увлажнение ремня решает проблему )))
Старый 08.07.2015, 13:03   #40
У меня гудел подшипник насоса кондиционера. Но он не прекращается при прогреве.
---------- Сообщение добавлено в 12:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:02 ----------
Он кстати написал про дождь уже после замены всего комплекта ремня. А ремень наш проскальзывать вряд ли сможет. Ведь натяжитель "автомат".
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
