26.04.2015, 02:03 | #1 |
Краска NV 676 черная жемчужина и грунт
Добрый день, очень нужна краска (NV 676 черная жемчужина металлик) для перекраски частей кузова после аварии, где можно купить?
Подкрашивающий карандаш не интересует. Желательно для краскопуля. Какой грунт лучше под неё брать? Ещё необходимо стандартную чёрную пластмассу обновить, её красить я так понимаю можно любой черной краской ? Последний раз редактировалось Yagmort; 26.04.2015 в 02:09. |
26.04.2015, 09:45 | #2 |
Ваш цвет можно найти в конторах по продаже автомалярки, но у них в наличии нет, только на заказ, по цене будет дешевле рублей на 300 за литр, чем если вы придете на подбор краски.
Кроме краски вам нужен лак, желательно HS, цена на него от 900 руб вместе с отвердителем до 2000 за 1 л. Но на подборе вам могут и лак налить, от 100 гр. Грунт в принципе можно любой 2 к или 4 к, цвет серый, тогда лучше видно где не дошпаклевали. Пластиковые детали перед покраской нужно тщательно обезжирить, потом из балончика пройтись праймером, это спец растворитель. И можно сразу покрыть любой чёрной краской из балончика, например Мотип, цена сейчас от 600 руб. Грунтовать пластик можно, но не обязательно, если хорошо обезжирен и т.д. |
26.04.2015, 17:32 | #3 | |
Шаг 2П Пластмасса Шаг 2П1 Требует ремонта Шаг 2П1.1 Зачищаем шкуркой зерно P120 Шаг 2П1.2 Сдуваем остатки после очистки поверхности сильным напором воздуха Шаг 2П1.3 Обезжириваем поверхность растворителем для пластмассы Шаг 2П1.4 Снимаем остатки ворсинок после обезжиривания липкой тряпкой Шаг 2П1.5 Наносим грунтовку (праймер) для пластмассы, перед всеми типами шпатлёвками, кроме шпатлёвки: эпоксидной или ненасыщенная полиэфирами шпатлёвка. Грунтовка должна быть двухкомпонентная быстро твердеющая шпатлёвка, которая наносится в несколько слоём или в 1 слой. Шаг 2П1.6 После высыхания шпатлевки, выравниваем поверхность шкуркой зерном 220-260 Шаг 2П1.7 Проходимся по поверхности скотч - брайтом он же абразивный войлок с зерном 800 Шаг 2П1.8 Проходимся по поверхности скотч - брайтом он же абразивный войлок с зерном 1500-2000 Шаг 2П1.9 Сдуваем остатки после очистки поверхности сильным напором воздуха Шаг 2П1.10 Обезжириваем поверхность растворителем для пластмассы Шаг 2П1.11 Снимаем остатки ворсинок после обезжиривания липкой тряпкой Шаг 2П1.12 Грунтуем поверхность, грунтовкой для пластмассы (проходя по детали несколько раз) Шаг 2П1.13 Наносим краску 1 проход – с расстоянием до детали 20 см. 2 проход 20 см. и 3 проход 40-50 Шаг 2П1.14 Лак наносится по усмотрению, а так же после высыхания полировка Шаг 2П2 Не требует ремонта Шаг 2П2.1 Выравниваем поверхность шкуркой зерном 220-260 Шаг 2П2.2 Проходимся по поверхности скотч - брайтом он же абразивный войлок с зерном 800 Шаг 2П2.3 Проходимся по поверхности скотч - брайтом он же абразивный войлок с зерном 1500-2000 Шаг 2П2.4 Сдуваем остатки после очистки поверхности сильным напором воздуха Шаг 2П2.5 Обезжиривает поверхность растворителем для пластмассы Шаг 2П2.6 Снимаем остатки ворсинок после обезжиривания липкой тряпкой Шаг 2П2.7 Грунтуем поверхность, грунтовкой для пластмассы (проходя по детали несколько раз) Шаг 2П2.8 Наносим краску 1 проход – с расстоянием до детали 20 см. 2 проход 20 см. и 3 проход 40-50 Шаг 2П2.9 Лак наносится по усмотрению Последний раз редактировалось Yagmort; 26.04.2015 в 18:49. |
27.04.2015, 12:15 | #4 |
Ну я вам процесс не стал описывать, вы же спросили какую краску и где )
28.04.2015, 03:03 | #5 |
28.04.2015, 03:32 | #6 | |
По грунту, бери 4+1 он MS. Новол будет оптимальным решением. А лак, уже зависит от того, как правильно нанесёшь, если с подтеками и будешь потом подрезать или сошлифовывать и полировать, то MS полегче обрабатывать, чем HS. Я так понимаю, что хочешь сам попробовать? Здесь или надо долго тренироваться, или иметь способности и твердую руку уже с рождения. А по нынешним ценам сейчас тренироваться дороговато. Проще найти ребят в гаражах, кто за 2500руб. за деталь сделает. |
