#41 |
И так вернёмся к нашему болоту.
Буквально на днях шел снег, снега насыпало много, мокрого, и он стал таять. Естественно снег это вода.. " А вода дырочку найдет " (с) так мне бабушка говорила еще в моем глубоком детстве. И вода дырочку нашла , опять ручей, лужа на коврике багажника.Утром на работе разобрал пол салона, точнее весь пластик с правой стороны, Вытащил пистоны с крыши, открутил ручку над дверью пассажира второго ряда справа. Снял рейлинг правый, и увидел пипец. тот герметик, что я клал больше года назад ( см.ранее сообщения ) стал как холодец, жидкий, скользкий. и вот где. Это с правой стороны болт под торкс. Крайний к пятой двери. Вокруг закладной, в которую он вкручивается - ржавчина ![]() Кое-как сформировался герметик, но имеет структуру холодца. Жидкий. Заодно все, что можно везде очистил. Протер очистителем. Прогрел феном. Подсушил. Виновница всего ( как мне кажется ) вот эта закладная ![]() Ибо она свободно крутится в крыше !!!! А раз крутится, значит имеет зазор. Болт , в нее заходящий , мокрый, хотя сквозного прохода внутрь не имеет, он вкручивается в нее Вид изнутри кузова ![]() Правда следов подтёков нет, и вообще влаги в багажнике уже нет. Высохло. Именно больше года назад сверху эту закладную мы и мазали. Но видать геметик подвел. Взял другой герметик, серого цвета ( все равно никто не видит ) и промазал всё. Все торчащие шпильки, заодно. Не обращаем внимание "не везде типа помазано", надо было и фоткать успевать, все потом промазано капитально. ![]() К болту решил добавить шайбу, чтоб он лучше прижимал пластик рейлинга к кузову. ![]() ![]() И заодно все сверху помазано поверх. ![]() Так же снизу выступающую закладную замазал " от души " ( фото нет , был весь в герметике ) И теперь о одном замечании. Вот на фото болт со шляпкой в герметике видно одну деталь пластика, которая создает помеху выхода воды от болта. Вода там стоит, ибо перед тем помыл машину, и когда снял накладку, то вода около этого болта стояла. Смотрим что придумал, может и поможет потом... Запилил полотном по металлу часть пластика, и отломил пассатижами вот эту часть ![]() Получилось не "айс " ![]() Пришлось "подрихтовать", чтоб вода с болта сходила на улицу, а не стояла в уголочке. ![]() Такую же канитель сотворил и с другой стороны. На всякий пожарный случай. ![]() ![]() Собрал всё в обратном порядке. Правда пару пистонов поломано было, но были запасные ))) Но один все же надо будет заказать и поставить на место. Пользуясь случаем почистил обивку потолка, неожиданно залапанную за все годы в районе крышки багажника. Вообщем красаффчег ![]() Герметик брал американский ( будь проклят Обама ) Чтоб быстрее подсохло воспользовался феном, чуток присушил, перед тем как всё собирать в чистовую. И ещё, наверно важно, наблюдательность настоящего индейца. Что мы имеем в дренажке резинки уплотнительной, та частьчто к корме ближе. Смотрим. ![]() Это маленькая такая дренажка, для воды из под пластиковой накладки рейлинга. У нее борт есть изнутри, воду держит. И что мы видим по всей длине рейлинга ? Правильно БОЛЬШИЕ дыры, без бортика внутри, так воде слетать легче ![]() Наблюдение не простое. Логическое. Ножик и ножницы сделали свой "колхоз " ![]() Пускай вода свободно с рейлинга стекает. Не видно глазами, но польза возможно большая, а не будет пользы то и "колхоз" не подготовленный юзер не поймет. и традиционно : Ждем дождиков. надо же проверить
#42 |
Авто: •Black Wing•
Ky6uk, Спасибо за интересную лабораторную работу
![]() Болт из прокручивающейся закладной вытяжной гайки потом не выкрутить, видимо. Будет закладная прокручиваться вместе с болтом. Может и не потребуется туда лезть, будем надеятся. Главное, - чтобы больше не затекало. |
#43 |
Сначала болт закрутил, а протягивать начал, и провернул, не сильно приложив усилие, потом закладную снизу пассатижами держал, но выкрутил.
#44 |
Авто: •Black Wing•
Игорь, будем надеяться, что лезть туда не придется
#45 |
Авто: Дусильдорф 4WD 1.5dci
Всем приветы! У меня проблема, вода в левой полости. Начал искать и нашел ((( вот фото. Позвонил дилеру, жду звонка... Еще проблема с диагональным вывешивание, плохо закрывается водительская дверь. Подозрение что это "звенья одной цепи"! Плохой сварка кузова, отсюда критические подвижки сварных деталей, приводящие к растрескиванию лака и герметика, перекос дверей. Но это мои предположения.
Вообще этот факт меня сильно расстроил , я просто в шоке, не понимаю как это возможно . У меня была калина универсал 1.4 2010 года таких проблем с краской и вывешиванием не было. Нет слов... машине год.
#46 |
Авто: Priv.2.0,4x4,silver и все опции АФ.
Тоже, с левой стороны течет. Я очень разочарован - дерьмо-авто. Ну, а что можно было ждать, для всех известно: французы лучше всех в мире готовят лягушек и делают кунилигус, вот их коньки, не более.
#47 |
Продавайте авто. Пока не началось.
Сколько проблем еще не вылезло. Лучше не знать.
#48 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
, вот и вляпался... Бывает...
#49 |
Уж больно много вбухано в это авто. Чтобы что-то купить, нужно столько же добавить. Цель пока другая имеется, которую нужно реализовать.
#50 |
Надо тогда вопрос протечки решить.
Способы описаны. Или поехать к дилеру и вынести там мозг.
#51 |
Сегодня, в 16ч.40мин. я буду выносить мозг
. Кстати, вторые сутки почти не переставая у нас ливень.
#52 | |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
Кстати, когда брал Дастера, эту историю рассказал менеджеру, предупредил, чтобы продавали небитый машин. И что вы думаете, когда покупал, он божился, что все тип-топ, а впоследствии, через полгодика, раскрылся, что, типа, бампер все-таки был немного покоцан. А только ли бампер? Вот так-то вот. |
#53 |
Ну, съездил. Высказали два предположения: через крепление релинга или трещины ЛКП на водостоках. Открыли Америку. Релинги ни разу еще никто не снимал (теперь зад не плотно прилегает), но с грехом пополам всё же сняли. Помазали какой-то черной, как президент США, хренью. Еще нашли довольно крупный зводской непромаз герметиком в районе прилегания крыла к крыше сзади, где якобы Абосрамос увеличивал длину сварных швов. Пока езжу по-колхозному, измазанный белым герметиком. Если целиком менять герметик в желобах, то красят потом кисточкой (круто).
Последний раз редактировалось Вах; 20.04.2015 в 19:38. |
#54 |
![]() Имя: Юрий Борисович
А как обнаружили там водичку,с фонариком смотрели,или капли увидели и сколько было воды?
#55 |
Какой фонарик, вторые сутки дождь льёт, там очень заметно текло, за сутки натекло выше карпета. В том году один раз замечал влажность в этой яме, вот и проверяю всё: кондиционер, багажник, полы. Вокруг улиты весь тонель обклеен женскими прокладками, вдруг опять течка попрет, хоть визуально, рукой определю. Ну, круто у нас желоба кисточкой красят, остается только смириться, прибить лист шифера, загнуть гвозди в салоне и дальше ездить. Настроения нет, пойду стакан собственной дубовой двухпрогонной накачу, может спокойствие вернется.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 20.04.2015 в 20:34. |
#56 |
![]() Имя: Саша
Вах, Владислав зря вы так. Хорошая машина дастр. Скоро три года и проблем с водой (тем более) ни разу не было. Может вам крышу проклеить ШВИ? И проблема решиться и толк довольно существенный.
#57 |
Приветствую, Александр! Спасибо за совет. Протечки я конечно всё равно изведу, но факт нестабильного качества всё же присутствует. Крышу клеим рубероидом или рубитексом, полы закатываем асфальтом.
© "Копейка"
#58 |
Открыл сегодня багажник, на резиновом коврике вода. В нише домкрата сухо.
След от воды есть на правой пластиковой накладке около маленького окошка, разбираться не было времени. Вот такой худой у меня машин. Мысли о продаже посещаяют меня всё чаще....и чаще... п.с. дожди шли три дня....
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.05.2015 в 21:31. |
#59 |
#60 |
Даёшь ниссан патфаендер ))) как в рекламе из тв )))
