Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 27.03.2015, 21:20   #41
Добрый вечер. Комп писал что проблема шлейфа подушки безопасности пассажира. Конкретно про подушку сидения не пишет комп. Только в общих чертах ))) Потому и пришлось разъем , в итоге, проверять.
Старый 05.06.2016, 11:28   #42
adwant
Аватар для adwant
Приезжал VALERA , поменял мне сломанный официалами разъем. Синий, для подушки пассажира.
Игорь! Не подскажите, можно ли попросить Valeru продиагностировать цепи датчика подушки ? У меня уже постоянно горит лампочка. Звонил официалам - те на замену датчика. Что-то не очень уверен в их правоте. Желательно на какую-нибудь субботу-воскресенье.
Старый 05.06.2016, 12:18   #43
Так напишите ему в ЛС
http://duster-clubs.ru/forum/member.php?u=60
Какой диагноз ставят? Что за датчик?
Какие ошибки( как называются) ?
У Вас в Брянске вообще что ли нет никого, с компом , чтоб посмотреть ошибки? В любой мультимарочный сервис заехать надо и спросить про комп.диагностику. Пусть посмотрят ошибки и Вы их запишите .
Старый 05.06.2016, 12:21   #44
п.с. У меня проблема с подушкой не ушла. Периодически так и загоралась опять эта лампочка, комп показывает проблему по соединению.
Все разъемы опять перебрали, проверили. Замотали.
Пока катаюсь. Неделя прошла-нет ошибок.
Старый 06.06.2016, 22:01   #45
adwant
Аватар для adwant
Я в Москве обитаю, потому спрашиваю московских спецов)). Звонил официалам - те без диагностики сразу советуют заменять датчик. За ссылку - спасибо!
Старый 01.07.2016, 18:29   #46
Кудим
Кудим
Привет владельцам РеноДастера,хочу поделиться небольшим опытом по ремонту подушки безопасности.Полгода назад загорелась иконка подушки,сьездил к диагностам ответ шлейф,зашёл в интернет тоже самое шлейф.решил сам по инструкциям бывал из инета решить эту проблему.отключил клему,снял подушку,руль,дошёл до шлейфа.визуально целый,прозвонил,предварительно сняв пластину соединяющую контакты в инете всё это есть.и целый шлейф.проверил штекера всё в поряде,не понятно.решил собрать поставить всё на место.к моему удивлению после включения зажигания иконка не горела.обрадовался что обошёлся без потерь.так проездил полгода и.. снова таже беда на ровном месте.решил пройти этот путь занова,опять чудо пропала эконка не горит.что это не понятно неужели каждые полгода нужно разбирать и собирать заново вот так вот.жду ваших коментарий
Кудим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 18:44   #47
У меня на символе шлейф перетерся, сначала моргала при повороте руля в крайнее положение, затем спустя 1.5 года тупо загорелась постоянно. В итоге с разбора взял шлейф и сменил, стоимость нового явно меня не радовала. После проездил около года, все было хорошо.
Старый 02.07.2016, 08:01   #48
Сообщение от Кудим Посмотреть сообщение
Значит в контактах проблема.
Старый 03.07.2016, 12:33   #49
Кудим
Кудим
А сама подушка может моросить?прозванивал её предвлритель отжав усики замыкающие контакты на самой подушки, в замкнутом состоянии оказалась
Старый 03.07.2016, 16:39   #50
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
т.е подали напряжение на саму подушку? мило)))))
стоимость подушки и установки с пропиской знаем?
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 03.07.2016, 17:42   #51
Кудим
Кудим
Понял,что сглупил;теперь есть вероятность что может произойте произвольное срабатывание?
Старый 03.07.2016, 18:29   #52
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
не сработала- проехали))
диагностика Clip.
Старый 22.07.2016, 21:34   #53
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
В апреле 14 года на пробеге 25500 км вылезла такая проблема, по гарантии дилер заменил диск подрулевых переключателей. Ещё через 25500 км лампа снова зажглась, периодически гаснет. А мне, как назло, в дальнюю дорогу. Значит ли это, что в случае чего подушки могут не сработать?
Если я правильно понял из предыдущих сообщений, прежде чем тормошить все контакты, нужно диагностикой установить источник ошибки, подушки у меня тоже 4 шт.
Тогда же, в 14 году, мне поменяли, тоже по гарантии, подрулевой переключатель из-за неработающей бибикалки. Я слышал где-то, что сейчас есть более надёжный его аналог. Может и у шлейфа подушек тоже есть такой аналог?
БОРТОВИК
Старый 30.08.2016, 23:14   #54
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем доброго времени...
Форумчане а вот такой разъем(фото) можно отдельно найти, при неудачном снятии подуш.безоп. для перетяжки руля, повредил немного, или только целиком контактное кольцо приобретать. Еще вопрос, а эти контакт. кольца разные или нет, у меня стоит с таким номером 479454516R может это для комплект с ESP.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 19:26   #55
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
какая часть данного разъёма повреждена?
диагностика Clip.
Старый 10.03.2017, 20:03   #56
Signum
Аватар для Signum
Signum
Вот тоже постигла такая напасть, горит значок подушки безоп. Может это быть сязано с ремонтом после ДТП?(снимали дигатель).
Но вот что точно помню в момент удара (правое переднее крыло и стойка, скорость 60-65км/ч) ни одна(их у меня 4шт) подушка не сработала, а иконка ПБ загорелась. Здесь все грешат на шлейф, ну не могло с ним что-то случиться при ДТП? В общем сначала надо на диагностику, чтобы точно сказали от чего.
Старый 10.03.2017, 20:17   #57
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Может не шлейф, может просто контакт пошевелить надо. Как раз только что проделывал такую операцию, последняя запись в бортовике.
БОРТОВИК
Старый 10.03.2017, 20:27   #58
Signum
Аватар для Signum
Signum
Илья, а пошевелить разъём выключат. под.безоп. тот что с правой стороны, к нему там как добраться. Спасибо.
Старый 10.03.2017, 20:58   #59
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Я уже не помню, где-то справа под обшивкой, рукой достаётся. Надо в литературе искать. Для боковых подушек где-то под сиденьями разъёмы, в них тоже может быть причина ошибки.
БОРТОВИК
Старый 10.03.2017, 22:10   #60
tssl
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
tssl
У Рено бывает, что после фронтального несильного удара подушки не срабатывают, а лампочка зажигается.В этом случае обычно под замену блок управления подушками либо его перепрограммирование.Находится под ручником.В любом случае сначала комп.диагностика!
tssl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
