Старый 19.02.2015, 20:53   #521
берите линейку и объезжайте магазины с замерами.
Боюсь что линейки не хватит. Плюс минус 3 мм. линейкой хрен точно определишь.
Как замерить расстояние от привалочной плоскости до воображаемой линии центра диска?
Да, можно померить ширину диска, поделить пополам и т.д., но точность как раз миллиметра в 3 и уложится.
Старый 19.02.2015, 21:38   #522
Regas
Regas Regas Regas
Regas, при желании на Дастер можно, наверное и 20" и даже большие диски вкарячить,
но профиль резины никак не будет соответствовать параметру:
Так по этому я и перешел на 235/60R16 ширина диска J7 вылет ET38
Так вот как это смотрится. И сравните допустимую нагрузку со строковыми шинами.
Есть видео на ютубе и с 18 и теперь с 16.
Не присматриваясь 16 от стока по вылету да и по размеру не отличить на глаз.
Старый 19.02.2015, 21:41   #523
Regas
Regas Regas Regas
С первых дней владения начиналось вот так 225/5518
Старый 19.02.2015, 21:43   #524
Regas
Regas Regas Regas
225/5518 шины, на них откатался целый год ЕТ40, J8
Старый 19.02.2015, 21:55   #525
Regas, я про то, что чем больше радиус диска, тем меньше профиль.
А низкий профиль по умолчанию предполагает автобаны, а никак не колдобины и ямы.
И если на стоковой резине на плохую дорогу не обращаешь внимания, то на низкопрофильной
перед каждой ямкой придётся притормаживать, дабы не пробить её (резину).
Старый 19.02.2015, 22:21   #526
Regas
Regas Regas Regas
Полтора года откатал на 235/55R18 решил оставить на лето, по асфальту гонять.
По бездору ездить можно только в путь, но не погоняешь из-за выперающих ребер на дисках да и колдобины объезжать приходиться.
Еслиб ширина диска былабы J7 можно былоб чуть быстрее и по бездору гонять, но по асфальту тогда в поворотах на хорошей скорости не пройдешь.
Я делюсь инфой поэтому и даю размеры из реальности, чтоб Дастероводы могли задумываться и выбирать.
Как это выглядет в реале.
А современный низкий профиль с уселителем присутствует на всех моих шинах, это бортик перед кромкой диска.
На картинку или график можно посмотреть, но не испытать!
Нет идеальных колес, как нет идеальных дорог.
Все как в F1.
Старый 19.02.2015, 23:39   #527
lorans
lorans lorans lorans lorans
Я рассчитывал по формуле ET=a-b/2, где b – общая ширина диска
В магазине на диск накладывал алюминиевую пластину и рулеткой измерял расстояние - а. Сейчас не вспомню размер.
Можно замерить расстояние - а, на проверенных дисках с ЕТ50 Скад, КиК.
Последний раз редактировалось lorans; 19.02.2015 в 23:48.
Старый 20.02.2015, 00:44   #528
Regas
Regas Regas Regas
Да полностью согласен
Выбор диска для бездора это с полочкой, а не с торчащими красивыми ребрами, а далее по размерам с учетом веса авто и т.д.
Хотя есть красивые и дорогие с полочкой и для бездора. Пример.
http://dotz.su/category/dotz_dakar только вылет ЕТ19 диска не для Дастера.
С боле менее подходящим и нужным ЕТ30, ЦО 60 на ступицу не влезет если только к токарю ЦО до 66,1 но возможно ли это, не повредив диск, 16 радиус, на R15 вылет ЕТ5.
DOTZ DAKAR r17 7 6*114,3 ЕТ 30 66,1
Для шины 235 подойдет, а вот с профилем на 17 размер?
Или литой R16 с низу запросто подойдет, шина нужна с усилком профиля 235/60.
http://dotz.su/diski-dotz?diametr=16...t_from=&et_to=
http://samohodoff.ru/kovannie-shtamp...tags%5B36%5D=1
Есть над чем подумать, да и искать нужно или заказывать диски R16 ширина J8 ЕТ30 под шины 255/60R16.
Для сравнения размер шин одинаковый, у каждой свое преимущество.
http://tyres.carexpert.ru/tsearch.ph...ria=60&diam=16
215/70 R16 шина и др. варианты только для стока, под все остальное, только арки Дастеру расширять.
Последний раз редактировалось Regas; 12.03.2015 в 13:37.
Старый 21.02.2015, 10:51   #529
lorans
Есть фото Дастера с новыми дисками КиК Duster KC672 ?
Старый 21.02.2015, 12:42   #530
На КиКовском сайте есть примерка дисков:
В живую, конечно интересней было бы, но боле-менее понятно.
Старый 21.02.2015, 12:45   #531
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Вечером выложу, только машина у меня грязная, после трассы
Я против ксенона...
Старый 21.02.2015, 16:01   #532
aca300
Аватар для aca300
Я против ксенона...
Старый 21.02.2015, 16:57   #533
lorans
Хорошая альтернатива штатным стилягам!
Старый 21.02.2015, 17:10   #534
aca300
Аватар для aca300
Я их брал из-за цены взамен стиляг. На дизайн особо не смотрел. 11тр включая шиномонтаж считаю хорошо. По весу легче стиляг на 4,5 кг с колеса и по трассе это ощущается, особенно по неровной дороге
Я против ксенона...
Старый 21.02.2015, 18:55   #535
И это грязная?!
Интересно, какая же у меня сейчас?
Старый 25.02.2015, 18:48   #536
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
Забрал, собрал и поставил. А вот показать забыл.
ID:	43573   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43574   Нажмите на изображение для увеличения
Всем бобра!!!
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 23:24   #537
dedylia2006
dedylia2006
http://photo.qip.ru/users/igor1209/2...#mainImageLink
всем привет. подскажите фирму этих дисков?
dedylia2006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 12:14   #538
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Прикупил на лето СКАД-монолит, размер штатный.
Вопрос: болты от стиляг оставить, или надо новые купить!? На сколько оборотов они должны заворачиваться?
Старый 10.03.2015, 14:45   #539
yurys
Аватар для yurys
Авто: 1.5 dCi, Privilege, ESP + рация
yurys
Отправить сообщение для yurys с помощью ICQ Отправить сообщение для yurys с помощью Skype™
Сообщение от Filin - Max Посмотреть сообщение
А что за моделька дисков? Может такое же на зиму взять?
Упс. Нашёл ответ на свой вопрос - "Диски Yokatta M-21, 6.5j r16 et 47 и резина Yokohama Geolander AT-S 012, 235/60 r16"
Последний раз редактировалось yurys; 10.03.2015 в 14:47. Причина: нашел ответ самостоятельно.
yurys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2015, 17:04   #540
prosecutor-amo
prosecutor-amo
То же Скад Монолит. У официалов продается комплект болтов с проворачивающейся частью для литья с 4 секретками. Если не врут, производитель - Италия.
Заворачиваться должны не менее чем на 6 полных оборотов.
Откатал на данных болтах около 25000 км. Нареканий нет.
prosecutor-amo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
