Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#341 |
Авто: 1,6 4*4 Экспрешн
Народ такой вопрос. Горе я разбил фару левую. фара черная (4*4) Вопрос. Заказывать дубликат или оригинал? Кто ставил дубликат? Есть ли отличия? Корректор фар функционирует у дубликата или нет? Разница цены фар оригинала и дубликат большая, за цену оригинала можно купить 2 дубликата.
#342 |
Авто: 1.6V 4X4WD Бегемот
Товарищи помогите разобраться как поменять лампочку габаритов, а то я ее и так и этак, а патрон из корпуса фары не вылазиет. Держится намертво, как будто внутри есть защелки, зато по кругу крутиться.
#343 |
Леш, нет там защелок. Просто вынимаешь из корпуса и все.
#344 |
Дайвер, попробуй вот просто выкручивающими движениями ее извлечь
#345 |
Уважаемые коллеги дастероводы. Подскажите помогите! вчера разбил фару и крыло. Так вот на рынке есть дубликат фара Depo и оригинал. Оригинал в двое дороже. Скажите чем и сильно ли отличаются родные оригинальные фары от дубликата.
#346 |
Одни изготовление Франция, другие Тайвань...
#347 | ||||
Ответ конечно супер! Само гениальность!
Я про качество и отличие качества. Визуально есть отличие?
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 19.02.2015 в 18:31. |
#348 |
![]() Имя: Женя
#349 |
Assus, если Вам важно качество и чтоб работал корректор фрары, но нет денег, то купите фару на разборе.
б/у фару, если нет разборов авито Вам в помощь
#350 |
У нас на Меган поставили подобные фары. Они светят ... куда то, ладно хоть вперёд. Отрегулировать невозможно. Так устраивает?
#351 | |
![]() Цитата:
![]() визуально отличие будет заметно не из-за того, что аналог, а из-за того, что она новая и не потёртая! |
#353 |
Она снята? Может, спиртику во внутрь ливануть и поболтать? Со стеклом ничего не будет?
#354 |
Авто: Privilege 2.0 4х4
я с ней езжу. она мутная. со склада видимо. и птф-ка левая точ такая же мутная. вот и думаю, как их отмыть. хотел купить новую деповскую. но боюсь что стекло пожелтеет.
#355 |
![]() Имя: Юджин
Плата от Энергомаша светодиодная для плафона салонного начала дохнуть. После включения мигает 6 диодов, потом гаснут, по гарантии фиг сдашь - пересылка дороже будет да и документов не соталось. Никто такие платы прогревать не пробовал - может там просто пропайка плохая?
#356 | |
![]() Цитата:
Единственное что можно сделать пойдти в радиомаг и прикупить светодиоды и перепаять их. Стоимость светодиода SMD 5050 в прошлом году брал штучно за 5руб/шт. |
#358 |
допустим когда паяли перегрели один светодиод, внутри допустим он замкнул... и через него уже течёт ток больше расчётного для оставшихся в цепи светодиодов.
Юджин не расчитаны эти китайские платы с гирляндой светодиодов без токового драйвера работать в автомобилях... в автомобили питания от аккум. прыгает от 12 до 14,8В недавно мерил ток текуший через цепочку типа токой лампы на SMD3528 уже при 12Вольт ток показывает около 25mA это при максимальных для этого кристала в 20mA, а если напрыга повысить (при работающем генераторе) до 14,8В и бац тут пахнет уже током и в 28mA... в той лампе пришлось перепаивать резюки на большие большие по сопротивлению... и убирать токи до 12-15mA тем самым убирая и оберегая светодиоды от критической перегрузочной работы... но при этом я потерял примерно (на глаз) 30-40% светового потока но за то увеличив на долго жизнь светодиодов... Ещё светодиоды бояться индуктивных выбросов в сеть от обмоток реле,стартера,эл.двигателей отопителей, стеклоочистителей особенно в момент включения и выключения... |
#359 |
В общем покрутил в руках я сегодня новые задние фонари. Каталожный номер я найти не смог, много букв и мало цифр. Изготавливаются эти фары в Калуге. Всё очень аккуратно, с надписями Renault. Со слов продавца, будут с мая ставиться на машины.
Не совсем понял принцип работы ламп: Верхняя белая - поворотник Красная изогнутая полоска - габарит Нижняя белая - задний ход на обеих (!!!) фарах Красные овалы вокруг габаритной полоски единое пространство отражателя - ????? Стоит 2-х нитевая лампа. Это или СТОП или ПТФ. Если это СТОП, тогда где ПТФ? И наоборот. Продавец так и не смог объяснить. Я понял так: Поворотники и ЗХ - белые окошки на обеих фарах. Красные овалы (единое пространство отражателя) - габарит и ПТФ на обеих фарах с 2-х нитевой лампой. Красные полоски - СТОПы. Т.е. Фары теперь симметричные. А теперь главное!!! 2 тр за фару. Не дорого!!!
Я против ксенона... |
#360 | |
![]() Цитата:
ИМХО нет, обычная штатная наша минимум 2500 за фару...
