Старый 08.02.2013, 20:25   #1
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
По умолчанию ФБел-253М
нашёл тут забавный вариантик копеечной стоимости.
Ставят на нивы и писаются счастьем)
---------- Сообщение добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:23 ----------
размер 210/80/16 встанет на ура) а цена получится около 1000 рублей за штучку)
---------- Сообщение добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:24 ----------
хех... в одной из групп в контакте за этот пост меня забанили facepalm
Старый 08.02.2013, 20:49   #2
Сообщение от BCE6YDET Посмотреть сообщение
Только на этом еще доехать нужно до того места, где счастье будет, а ехать придется медленно и печально
Старый 08.02.2013, 20:57   #3
Или на месте менять
Старый 08.02.2013, 21:03   #4
Нет... Ехать на таком, хоть медленно, хоть печально, это жесть. Если только отдельный комплект колёс с такой обувкой иметь.
Старый 08.02.2013, 21:06   #5
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
стоимость комплекта в районе 10 т.р. будет, диск+резина. даже наверно 8т.р. если выбираться на лесные покатушки по ятжелому грунту, будет хорошим вариантом.
Старый 08.02.2013, 21:33   #6
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=PGuNKnfnYmE вот забавная видяшка
Старый 08.02.2013, 21:36   #7
скорость расчётная этой резины 20 КМ/Ч ну может 40.
в хлам убьёт подвеску.
даже на нивах рекомендуют изменить ГП на пониженную.
на Дастерах может посрезать привода, либо их шлицы.
з.ы. всё равно мечтаю в тайне о такой))))
Старый 09.02.2013, 13:12   #8
scorpion
Авто: RENAULT SCENIC CONQUEST 1.6
scorpion
И через недолгое время ещё более печально ремонтировать ходовку и трансмиссию, и ругать автопром.
scorpion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 21:38   #9
Yakov163
Аватар для Yakov163
Народ вы что по издеваться хотите над дусей?. Это извращение даже не думайте. Это могут обсуждать нивоводы, уазыводы-патриотоводы. Но не дастероводы. Если кто нибудь фотошоп сделали бы как выглядеть будет на дастер. Уверен ужасно. Я понимаю про гусеницы калякали бы.
Старый 10.02.2013, 00:31   #10
Fe-man
Yakov163, так это не для красоты,а для преодоления дорог с тяжелым грунтом))))
Старый 10.02.2013, 01:44   #11
Yakov163
Аватар для Yakov163
Fe-man, Ну понятное дело, все таки это колхозить надо, по любому арки вырезать, а не проще цепь и гоу в путь. Как на том форуме испытал по грязи на цепях и все ок. Делайте что хотите только потом испортите вид машины.
Старый 11.02.2013, 22:08   #12
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
Не, по размеру и так встают, ничего подрезать не надо)
Старый 11.02.2013, 22:11   #13
Yakov163
Аватар для Yakov163
Были бы такие колеса ради интереса обул посмотрел как выглядят )))
Старый 12.02.2013, 20:18   #14
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
BCE6YDET, Не, по размеру и так встают, ничего подрезать не надо)[/QUOTE]
А вы мерили??? Что бы так категорично утверждать!
Последний раз редактировалось stasekup; 12.02.2013 в 20:21.
Старый 12.02.2013, 21:10   #15
BCE6YDET
BCE6YDET BCE6YDET
210/80/16 =225/70/16=29 дюймов. Посчитайте
Старый 12.02.2013, 23:55   #16
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Что щитать то? (210)! Где такой размер взяли? В калькуляторе если даже ставить 205/80-то это уже на 12 мм больше,чем 225/70,а предположу,что 210 ещё на 8 мм больше! И того 12+8+722=742мм у тракторных колёс, и 722мм у 225/70.
Считать поучитесь+шинный калькулятор и всё будет ОК
Старый 13.02.2013, 01:43   #17
esa
иногда адекватен ;)
Аватар для esa
esa esa
Что щитать то? (210)! Где такой размер взяли? В калькуляторе если даже ставить 205/80-то это уже на 12 мм больше,чем 225/70,а предположу,что 210 ещё на 8 мм больше! И того 12+8+722=742мм у тракторных колёс, и 722мм у 225/70...
Ещё небезполезно в памяти держать, что спереди ЦЕПЛЯЕТ при повороте именно "плечевая" кромка шины... то есть - важен не столько сам диаметр, сколько комбинация "диаметр+ширина протектора"... ну, конечно, боковина при понижении давления ещё и не должна задевать чашки амортизаторов...
Старый 13.02.2013, 12:06   #18
glebka
glebka
а что трактор не купить ?по говну то ползать, эффект то же.. скорость все одно ....
или в тракторе магнитолы нет?
зачем так над машиной извращаться.
Старый 13.02.2013, 12:16   #19
Пепельницы...!
Старый 13.02.2013, 12:18   #20
210/80/16
Cорри, а откуда 210 мм.?
7.5 х25,4=190 мм
190/80=215/70
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
