Купил машину в мае 2013 года. Сейчас накатал около 40000 км. Решил описать все мои неисправности. Может кому и поможет. В первые холода появилось сразу две проблемы! Плавали обороты двигателя и сквозняк со стороны водительской двери! Первое обращение к ОД! С оборотами вроде разобрались-заменили уплотнительную резинку на впускном коллекторе! Помогло ровно на месяц! В итоге после нескольких недель заменили впускной коллектор в сборе по гарантии! Проблему со сквозняком в ОД не выявили пришлось делать самому! Проблема оказалась в том что не стояла заглушка на пучке проводов которые идут от кнопок стеклоподьемника! Потом появился след косяк-загремел резонатор в ОД пообещали заменить по гарантии после того как совсем развалиться! Так и езжу! На 30000 км загремело где-то в подвеске справа спереди. Оказались втулки стабилизатора. В ОД замели с обоих сторон в сборе! На 32000 км перестали работать стоп-сигналы! Заменил по гарантии "лягушку". Вспомнил еще была течь в багажник! Как дождик так слева по кузову постоянно вода текла! Исправил сам не были затянуты рейлинги на крыше. Ну вроде пока все)))
#2 |
Всё описанное Вами есть на форуме уже два года.
