19.11.2014, 15:32 | #101 |
Авто: Дастер 2л. 4х4 Привелегия Орех
Купил запасные заточные круги для станочка Штурм, для заточки сверл.
20.11.2014, 09:52 | #102 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ. РУЛЕВАЯ КОЛОНКА. Снятие рулевого колеса - Т50. Снятие рулевой колонки -гол.13, Т20,Т50, отв-, пассат. Снятие кожуха рул. колон.- Т20. РУЛЕВЫЕ ТЯГИ. Замена наружного наконечника - кл.16,19,21, Т30, съемн. шаровых. Замена защитного чехла - кл.16,19,21,21, Т30, съемн. шар., бокорезы, пассат. Замена рулевой тяги -кл.16,19,21,21,32, Т30, съем. шар., бокорезы, пассат. РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ. Замена руль. механизма -кл.10,16,17,21, Т30, гол.18, съем.шар. Замена насоса гидроусилителя руль. упр. -кл.10,13, Т40, гол.10,13, пассат., ключ для трубопроводов ,т.е. прокачной 17. Замена датчика давления системы гидроусил. - кл.15,21.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 24.11.2014 в 17:47. |
24.11.2014, 12:27 | #103 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА. Регулировка педали тормоза - кл.13, линейка, пассат. Проверка работы вакуумного усилителя - отв.-, резин. груша. Проверка степени износа торм. колодок,дисков и барабанов - штангенциркуль. Замена торм. жидкости - кл.8 для гаек трубопровода т.е. прокачник. Замена главного торм. цилиндра - гол.13, отв.-, кл.11 прокачник. Замена вакуумного усилителя - гол.13, пассат., кл.11 прокачник. Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов - кл.11 прокач. Снятие педали тормоза - кл.13,13, отв.-, съемн. пистонов.
24.11.2014, 12:30 | #104 |
Иваныч, еще не всё разобрал?)))
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
24.11.2014, 12:34 | #105 |
Еще только половина.
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:34 ---------- ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС. Замена торм. колодок - кл.13,15, пассат. раздвижные. Замена суппорта - кл.14, гол.18, отв. большая. Замена тормозного диска - Т40, проволока. |
24.11.2014, 12:35 | #106 |
Главный вывод, основной размер-16, пошел докупать ключ и головку
24.11.2014, 13:25 | #107 |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА ЗАДНИХ КОЛЕС. Снятие тормозного барабана - гол.30, отв.-, лопатки монтаж. 2 шт., штангенцирк. Замена торм. колодок - пассат., отв.-, пассат. раздвижные. Замена рабочего цилиндра - гол.10, кл.11 прокачной.
---------- Сообщение добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:40 ---------- Я тоже купил все ключи ,согласно списка. Сделал сегодня поправку в основном списке пост 7, нужен еще прокачник на 17. ---------- Сообщение добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ---------- СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ. Регулировка привода - гол.13. Замена тросов - кл.13. Снятие рычага - пластик. лопатка, Т20, гол.10,13, нож. ---------- Сообщение добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:48 ---------- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ. Снятие аккумулятора - кл.10, гол.13, удленнитель. ГЕНЕРАТОР. Снятие генератора - кл.7,13, Т30, гол.10,13, пассат., отв.-. Ремонт генератора - гол.13,15, отв.- ,+, автотестер. СТАРТЕР. Снятие стартера - кл.8,13. Ремонт стартера - кл.8, гол.13, отв.+, пассат. раздвижные. ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ. Снятие замка - Т20, отв.-. ---------- Сообщение добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:10 ---------- СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ. Снятие катушек зажигания - гол.10. Свечи зажигания - гол.10, свечной кл.16. |
28.11.2014, 13:59 | #108 |
Вот решил сделать еще дополнение к инструменту. В теме : Распечатай и положи в бардачок, я внес изменения , в конце каждой строчки указал сложность этой работы из 5 баллов, пятерка самая сложная, затем место выполнения этой работы, на машине, подъемнике или верстаке, последнее это время затраченное на выполнение этой работы. В сокращениях я думаю разберетесь. Работы себе прибавил с этим дополнением, может не так и ценно оно. Что скажите, надо дополнять ???
28.11.2014, 14:12 | #109 |
Емнип, то катушки ключом на 8 крутил.
02.12.2014, 09:17 | #110 |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ. Снятие ЭБУ - гол.10. Замена датчиков ВМТ и частоты вращения КВ - кл.10. Датчик темпер. охл. жидкости - кл.21, отв.-. Датчик положения дроссельной заслонки двиг. К4М - Т20, тестер. Датчик детонации - гол.10, Т30, кл.24. Управляющий датчик концентрации кислорода - кл.10,12,14, прокачник 22, гол.13, отв.-. Диагностический датчик концентр. кислорода - прокачник 22. Электромагнит. клапан системы изменения фаз газораспред. - гол.8.
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:05 ---------- ОСВЕЩЕНИЕ, СВЕТОВАЯ И ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ. Регулир. света фар - кл.8, шестигр.5, отв.+. Замена блокфары - кл.7, Т30, гол.10, пассат., отв.-. Замена подрулевого переключателя - Т20,Т50, отв.+, тестер. Снятие звук. сигнала - кл.7, Т30, гол.10,13, пассат., отв. -. Замена световозвращателей - гол.7, Т20. |
03.12.2014, 09:58 | #111 |
Иваныч. Если вы не против, подредактировал данный пост.
03.12.2014, 16:34 | #112 | |
05.12.2014, 20:06 | #113 |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ. Снятие моторедуктора перед. двери -Т30, отв.-,+. Замена моторедуктора стеклоочистителя ветр. окна - кл.13,20, Т30. ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТР. СТЕКЛА. Снятие бачка и насоса омыват. ветр. стекла - кл.10,13, пласт. лопатка, отв.-. Снятие форсунок омыв. ветр. ст. - пассат. с узк. губ.
05.12.2014, 20:22 | #114 |
Иваныч. Сам сможешь добавить в соответствующий пост или помочь?
05.12.2014, 21:07 | #115 | ||||
Андрей! Лучше давай помогай, а то и так хватает писанины. Делаем вместе нужное дело.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.12.2014 в 21:19. |
15.12.2014, 09:36 | #116 |
На днях, зять принес мне автомобильный навигатор Хендай HDC- 515, умер в нем аккумулятор. В инструкции написано , что аккум. не меняется. Почитав в интернете, оказывается можно поменять на похожий по параметрам. Пришлось навиг. вскрыть, все очень просто. В нем стоит литиевый аккум. Сверху где контакты, припаяна плата , это контроллер зарядки этого аккума., без него нельзя. В инструкции написано, 3,7 вольта, 1200мач. В магазине подобрал аккум от сотика, самое главное конечно это вольтаж 3,7 , емкость и размер подбирал с линейкой в магазине. Продавец мне выставила два ящика с аккумами, сколько много размеров, обалдеть !!! Подобрал по размеру, емкость 1150 мач, то что надо. Взял маленький паяльник и отпаял родной аккум, т.е. проводочки от контроллера их два, плюс и минус. На новом аккуме показана полярность, вот к этим контактам и припаять проводочки. Вложить аккум в свое место и попробовать включить навиг, работает хорошо, но еще рано радоваться ! Включите адаптер на подзарядку аккума, идет зарядка , отлично, можно приклеивать аккум на двухсторонний скотч и собирать навиг. Если зарядка не пойдет, а аккум заряжен не полностью, надо отпаять контроллер от старого снятого аккума. Новый аккум, снять верхнюю крышку , где контакты, она или приклеяна, либо на маленьких винтиках по краям крышки аккума. Отпаять контроллер от клемм самого аккума и припаять контроллер от старого , естественно соблюдая полярность. Теперь навигатор должен видеть аккум. Плохо, если вдруг контроллер сдох. Может кому пригодится мой совет. На предпоследнем фото снятая крышка на винтах, последнее на клею, так разбираются аккумы. В них во всех уже стоят контроллеры.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 15.12.2014 в 09:57. |
15.12.2014, 12:51 | #117 |
АУДИСИСТЕМА. Снятие голов. устройства - Т20, пласт. лопат., отв.-. Снятие динамиков - Т20, пл. лопатка, отв.-. Снятие пульта дистан. упр.- Т20, Т50, пл. лоп.,отв.-. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ вентилятора радиатора системы охлаждения. Снятие - кл.7, Т30, гол.10, пассат., отв.-. Замена доп. сопротивления эл.двигателя - гол.10, Т30, отв.-. ПАРКТРОНИКИ. Замена датчиков - Т20, Т30, отв.-.Замена блока упр. парктр.- Т30, пл. лоп.,отв.-. Замена зуммера - Т20, Т30, пл. лоп., отв.-. ПРИКУРИВАТЕЛЬ. Снятие - плас. лопатка.
19.12.2014, 12:02 | #118 |
КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ. Снятие - Т20, пл. лопатка. Снятие блока упр. эл. оборуд. салона - кл.10,13, Т20. Снятие зуммера звук. сигнализации - гол.13, Т20, Т30, Т50, п. лоп., пассат. Замена выключателей панели приборов - Т20, п. лоп. ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ. Датчик сигнал. лампы аварийного падения давления масла - кл.22. Замена датчика указ. уровня топлива - отв.-. Замена выкл. света заднего хода - кл.24, Т30, гол.10, отв. - . Замена выкл. сигнал. лампы включения стояночного тормоза - гол.10, Т20, п. лоп., отв.+.
23.12.2014, 08:57 | #119 |
КУЗОВ. Снятие облицовки радиатора - Т20, отв.-. Снятие бамперов - Т20 ,Т30, отв -. Снятие подкрылков и брызговиков колес - гол.7, 10, Т20, съемник пистон., отв.-. Снятие перед. крыла - гол.10, Т20. Снятие рычагов стеклоочистителя ветр стекла - гол,13, пласт. лоп. Снятие трапеции стекл. очист. ветр. стекла - гол.10, кл.24.
25.12.2014, 16:14 | #120 |
КАПОТ. Снятие - гол.10, фломастер. Снятие упора - отв.-. Снятие замка капота и его привода - гол.13, Т30, пассат. с узк.губ.
---------- Сообщение добавлено в 16:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:53 ---------- БОКОВЫЕ ДВЕРИ. ПЕРЕДНИЕ. Снятие обивки перед. двери - Т20,Т30, отв.-, нож. Замена внутр. ручки привода замка перед. двери - Т30. Замена выкл. замка п. двери - Т20, Т30, отв.-. Замена наруж. ручки п. двери - Т20, гол.10. Замена замка п. двери - Т30. Замена стекла п. двери - гол.8. Замена стеклоподъемника п. двери - гол.10. Замена ограничителя открыв. п. дв.- гол.10, Т40. Снятие п. двери - Т40, пассат., молоток. ЗАДНИЕ. Снятие обивки зад. дв. -Т20, Т30. отв.-, нож. Замена внутр. ручки привода замка зад. дв.- Т30. Замена наруж. ручки з. д. - Т20, гол.10. Замена замка - Т30. Замена стекла зад. д. - гол.8. Замена стеклоподъемника гол.10. Замена ограничителя - гол.10,.Т40. Снятие задней двери - Т40, пассат., молоток. |
