28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
18.10.2014, 20:08 | #41 |
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
То есть два передних остались б.у. и др. марки ( родные ) ???
Тогда я в шоке . Всё равно что колодки менять наполовину...
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
18.10.2014, 20:12 | #42 |
да, именно так. Не вижу в этом ничего криминального
18.10.2014, 20:58 | #43 |
Несогласен. Менять парами аморты, это нормально. По одному не рекомендуют.
18.10.2014, 20:59 | #44 |
Все в норме. Амортизаторы и пружины всегда меняются парами, либо перед, либо корма. Только так. .
18.10.2014, 22:49 | #47 |
По кругу? В смысле, все четыре? Тогда согласен.
Я помню, как в начале 90-х мы, не избалованные количеством зап.частей подбирали на рынках пружины, чтобы были одинаковой жёсткости. Тогда ведь комплектов не было: сидишь и выбираешь, по меткам, из кучи.
20.10.2014, 14:13 | #48 |
Авто: LP 4x4 2.0
Может кому будет интересно.
Обратился в KYB, с вопросом по амортизаторам на двухлитровый полноприводный Duster. Ответ производителя: Амортизаторы KYB для полноприводных Renault Duster в настоящий момент завершают цикл испытаний и ожидаются в продаже во втором квартале 2015 года. |
20.10.2014, 20:25 | #49 |
А мне повезло. Поменяли... Один, который тёк... Мейджер авто... См. мой БЖ и думай. (((
20.10.2014, 20:38 | #50 |
Сегодня заказал бильштайн в экзисте, цена 3100 за одын, итого 6200 и + неизвестно сколько будет стоить замена........
20.10.2014, 21:03 | #51 |
20.10.2014, 21:05 | #52 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:04 ---------- Поменяешь сам. Там все просто и времени часа 1,5. Если задние. Кстати я покупал у представителей Билштайн по 2,2 тыс. В4 |
20.10.2014, 21:05 | #53 |
По работе у нас (например ) --1200 руб/шт
20.10.2014, 21:12 | #54 |
dg972, Дим мне, чтоб к Игорю доехать надо минимум 3 рубля на дорогу(350 км в один конец)........ я уж лучше к своим мастерам поеду! А если честно очень уж сильно этот "масол" подкашивает по деньгам.....
---------- Сообщение добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:10 ---------- Илья468, понятия не имею какие заказал, там чувачок смотрел по вину какие к нам подходят, а самому на улице менять как-то не вариант - я нервный, получатся не будет могу еще больше наворочить.........
20.10.2014, 21:14 | #55 |
Роман 8316, что бы не развели: после замены задних амортизаторов, сход/развал делать не надо!
27.10.2014, 14:56 | #56 |
Авто: Privilege, 2 л., 4х4, МКПП
Доброго времени всем! Вопрос от неспециалиста. Кто спец или знает, подскажите. Имею Duster, 2.0, 4х4, 6МКП, 2013 г.в., пробег 47 870 на задних амортизаторах масляные потеки, передние сухие, решил поменять задние амортизаторы (на замену по кругу просто не хватает денюжки пока), остановил выбор на Bilstein B6 22-235053, думаю, что месяца через четыре созрею к замене передних. Конечно хочу этой же серии, чем передние отличаются от задних амортизаторов и каков их артикул?
27.10.2014, 19:02 | #57 | |
Подбор запчастей
27.10.2014, 19:14 | #58 |
Авто: 2,0/4х4/ Платина
В6 жестче,чем В4,идут под заниженные пружины,так и под пружины +30,ходы одинаковые как у штатных.В4 по жесткости как "штатные" на замену,находил в текстовом описании.
30.10.2014, 15:08 | #59 |
Спасибо откликнувшимся!!!
---------- Сообщение добавлено в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:07 ---------- |
05.11.2014, 11:55 | #60 |
Стоило похвалить в соответствующей ветке подвеску и на тебе. При переходе на зимнюю резину, заметил масляное пятно на заднем аморте!! Пробег 35000 км - вот она легендарная непробиваемая подвеска!!!До этого был логан, продал его с пробегом 75000 км и не намёка на неисправность подвески!!Водитель я аккуратный, берегу своего железного коня..Обидно,что замечательная по своей работе подвеска, такая не надёжная!!
