Старый 22.01.2013, 22:46   #81
приобрёл всё же зимние щётки (650мм + 525мм).
посмотрим на сколько их хватит.
Avantech Snowguard («Зимние» щетки стеклоочистителей):
- Все подвижные элементы щетки скрыты под надежным и полностью герметичным резиновым чехлом.
- Резинки обладают особой эластичностью для работы в холодное время года.
- В любую зимнюю непогоду щетки плотно прилегают к стеклу, не обмерзают и исключают появление разводов.
- Конструкция и технология производства разработана в Японии.
- Cделаны в Тайване.
- Выпускаются в широком диапазоне размеров – от 280 до 700 мм
Старый 22.01.2013, 22:57   #82
в субботу застрял во дворе второй раз с марта.
перед поездкой в Старицу поругался с женой. сели в машину поехали. навстречу машина. голова забита руганью. вместо того что бы думать о дороге. сдаю назад и нет что бы вернуться на место где стоял. просто выворачиваю руль влево и сдаю назад. передние колёса в ледяной колее оказываются. плюс сел на брюхо левой стороной. хорошо что сел. а так выворотил бы себе всё что задело бы за вал из снега. водитель встречной машины помог сдвинуться вперёд. чуть раскачали и выбрался из колеи.
так что за рулём отключайтесь от проблем и думайте только о дороге и машине.
Старый 22.01.2013, 23:01   #83
по поводу запотевания фар. вчера помыл машину. выехал из тепла и стал остужать машину. на фарах увидел запотевание на треть фары. но это и не удивительно ведь с тёплого помещения на мороз большой перепад температур.
сегодня вечером приехав с работы посмотрел на фары. наблюдается небольшое запотевание под лампой дальнего света. пока не критично. буду наблюдать.
Старый 22.01.2013, 23:18   #84
Бурый медведь (Bear), а снег налипший был в этом месте. То что я описывал, потело именно под снегом.
Старый 22.01.2013, 23:21   #85
ktoto-zdes, нет. чистая фара снаружи была.
Старый 22.01.2013, 23:29   #86
Бурый медведь (Bear), я замечал тока на залипшей. Починят машину - будем смотреть.
Старый 23.01.2013, 14:09   #87
adwant
Аватар для adwant
У меня тоже есть конденсат и фара не чищенная (фото в моём бортовике)
Старый 23.01.2013, 14:24   #88
adwant, как ни странно, но я под снегом на фаре не видел ни разу запотевания. буду наблюдать.
а то, что сейчас замёрзло в уголках под дальним светом, думаю, всё же последствия мойки в понедельник.
Старый 23.01.2013, 17:03   #89
я замечал тока на залипшей...
если положить снег на обычное стекло, то оно запотеет с обратной стороны при околонулевой температуре.
каша, которая налипает на стекло имеет температуру ниже 0 из-за применяемых реагентов.
А при работающем ближнем свете температура внутри блок-фара в любом случае выше.
вот и выступает конденсат.
если бы фара была герметичной, то был бы повод для беспокойства.
Старый 29.01.2013, 22:15   #90
ну вот случилась первая потеря светодиодов. приезжаю в Тверь, вечер ставлю на стоянку и вижу, что левая подсветка номера горит очень тускло. прихожу утром снимаю плафон и что я вижу, в плафон попала вода , в результате один из контактов подвергся коррозии. в результате плохого контакта из восьми светодиодов теплились только три.
извините за качество фотографии с телефона.
вот такие светодиоды стоят у меня в подсветке бардачка, багажника и номера.
подчистил как мог контакт и поставил обычную штатную лампу. на удивление она заработала. теперь у меня слева подсветка жёлтая, а справа белая.
номер на плафоне есть, так что не проблема будет его заказать.
8200013577 Плафон подсветки номера
ID:	3041   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3042   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3043   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2013, 22:19   #91
может кому пригодится номер 60038 8926R Klammersatz dq. это комплект на заднюю дверь. хотел купить пистоны, но они отдельно оригинальные не продаются. только в этом комплекте.
Старый 30.01.2013, 20:46   #92
скажу несколько слов по поводу стилизованных дисков.
в прошлый понедельник, выезжая с мойки, обратил внимание на задние колёса. внутри диска остался слежавшийся снег. подумал, что пока доеду до дома он и выпадет от тряски на дороге. не вышло. решил понаблюдать когда же он выпадет. снег на задних колёсах оставался на протяжении двух недель. вчера по слякоти не выдержал и всё же очистил канавку от остатков снега. со снегом наблюдалось небольшое биение задних колёс на скорости 60-70км/ч.
на передних колёсах ещё ни разу не видел налипания.
Старый 30.01.2013, 21:07   #93
У меня было, бьет здорово. На след.зиму буду думать, какие диски ставить...
Старый 01.02.2013, 22:59   #94
Заезжаешь в снег, и привет. После глубокого снега вообще ужас. Я уже кочергу вожу с собой специальную, когда знаю, что в сугробы полезу.
Старый 04.02.2013, 10:35   #95
More, я каждые выходные в Твери. а там уж поверьте мне хватает снега во дворах.
Старый 05.02.2013, 11:05   #96
вчера зимние щётки отработали на ура. пока доехал до дома все во льду. а стекло чистое. очищалось без полос.
Старый 05.02.2013, 11:10   #97
машина радует. и пусть вокруг называют фанатами дастера. отличная рабочая лошадка. приезжаю домой, заезжаю на территорию гаража. а там целина. сторожа говорят, что 2 раза чистили, а не заметно совсем. проезжаю по целине до места парковки. почистил снег, что бы утром не вылезать из сугроба. и запаркавался без особых пролем. сегодня утром так же по целине выехал на работу.
Старый 05.02.2013, 11:19   #98
в воскресенье утром, гуляя с собаками, увидел в соседнем дворе мучающегося владельца SX4. умудрился выезжая с парковки закопаться и сесть на брюхо. попробовали на руках вытолкать, не получилось. спрашиваю есть ли трос. в ответ, что трос есть, но он не знает где проушины располагаются. посмотрели нашли. я так понимаю, что они у них в лонжеронах сделаны. отвёл собак домой. подъезжаю к нему на своей. тянуть нужно было под углом. крепим его трос. дёргаю влево от него и рвём трос. достаю свой трос. пробуем вправо и всё получается. так что ещё один из подарков ОД пригодился.
огорчает немного то обстоятельство, что проушина задняя у нас в цвет кузова. конечно покоцал её при вытаскивании. буду думать чем подкрасить, что бы было более практично.
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 05.02.2013 в 11:21.
Старый 05.02.2013, 12:27   #99
Бурый медведь (Bear), Игорь именно для этого я приобрел фаркоп...
По опыту Логана, проушина всегда была ободрана, да и трос может бампер покоцать...
Старый 12.02.2013, 16:12   #100
хорошая новость для владельцев Expression. на наших комплектациях можно активировать бортовой компьютер. у меня он теперь показывает всё что есть в БК на старших моделях.
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
