Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Коммерческие разделы > Предложения от членов клуба
Старый 26.05.2014, 22:11   #101
DaveMF
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
DaveMF
А может её просто чёрным глянцем покрасить? А ведь можно кнопку включения навигатора так же сделать.
100% будет красится. вот только еще с цветом не определился...
DaveMF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 23:15   #102
stasekup
Аватар для stasekup
Авто: Натюниный Беляш
stasekup
Ну конечно же чёрный!
Старый 27.05.2014, 08:46   #103
hunter
hunter
Оригинально кнопочки смотрятся!!!
hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 11:29   #104
DaveMF
DaveMF
Вот законченный вид данного устройства
ID:	29167   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2014, 15:57   #105
stasekup
Аватар для stasekup
stasekup
Класс, только отверстия не Айс!
Старый 02.06.2014, 16:25   #106
DaveMF
DaveMF
отверстия будут заглушками резиновыми закрыты
Старый 02.06.2014, 21:40   #107
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
DaveMF, Классно! Молодец!!!
Старый 02.06.2014, 21:48   #108
Сообщение от DaveMF Посмотреть сообщение
И с ними отлично смотрится! И с заглушками будет хорошо. Руки у тебя золотые, молоток!
Старый 02.06.2014, 21:58   #109
DaveMF
DaveMF
Вот так выглядит системный блок.
ID:	29174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29175   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.06.2014, 17:43   #110
DaveMF
DaveMF
демонстрация полностью собранного и установленного carpc c козырьком и монитором.
Старый 22.06.2014, 13:25   #111
DaveMF
DaveMF
Наконец прошил контроллер монитора, теперь все отлично, огромная благодарность разработчику прошивки openrtd2662.ru:
1. можно отключать неиспользуемые выходы. (я вырубил VGA и AV1)
2. можно настраивать какой вход включать при включении задней скорости (хоть hdmi, хоть Vga)
3. можно настраивать задержку на переключение на КЗВ, я поставил 0 и теперь переключается за 0,5-1 сек
4. настраивается задержка на выход из КЗВ, т.е ты скорость вырубил а монитор еще камеру показывает, регулируется от 0 до 5-7 секунд, очень удобно (я поставил около 3 секунд)!
PS: чтобы была задержка выключения камеры, необходимо чтобы сама камера была запитана не от задней скорости, иначе монитор будет показывать 3 секунды (или сколько зададите) черный экран, т.к. питание с камеры пропадет при выключении задней скорости.
Старый 22.06.2014, 16:11   #112
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
Отлично сделано! Как будет полностью готово - встану в очередь на установку
Старый 22.06.2014, 17:58   #113
DaveMF
DaveMF
Сообщение от ЯрославРоманов Посмотреть сообщение
Так уже все готово, неделю катаюсь - тестирую. Сейчас вплотную занялся совместимостью емкостного сенсора. Уже и плата с i2c есть на андройде 4.4.2. Скоро сенсор придет...
Кстати плата с андройдом 4.4.2 загружается не 2 минуты, а всего 30 секунд!
Старый 22.06.2014, 19:06   #114
DaveMF, Патентовать нужно, пока готовую идею не украли для промышленного внедрения.
Старый 22.06.2014, 22:35   #115
DaveMF
DaveMF
Сегодня сделал плавную автоматическую регулировку яркости (точнее подсветки) монитора. Пока все спаяно грубовато, чуть позже поаккуратнее сделаю.
Контроллер монитора дорабатывать на придется, все монтируется на кабель ЛВДС монитора. Фотодатчик будет на проводе для того чтобы его втащить под лобовик. Никакого дополнительного питания для микроконтроллера подводить не нужно.
Снимал телефоном, который сам регулирует яркость видеосъемки - поэтому немного искажает и цвета и диапазон регулировки яркости монитора.
Старый 02.07.2014, 18:07   #116
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
USB-свисток поддерживается любой? Или нужна строго определённая модель и оператор?
Старый 03.07.2014, 08:09   #117
DaveMF
DaveMF
Вы про 3g модем? У меня билайновский свисток, я его перепрошил под любого оператора и ОБЯЗАТЕЛЬНО надо включить в режим "только модем".
---------- Сообщение добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:05 ----------
PS: сейчас вплотную занимаюсь подключением ЕМКОСТНОГО сенсора и уже на более крутой андроид плате radxa. Уже собрал свою кастомную версию андройд под это дело.
Последний раз редактировалось DaveMF; 03.07.2014 в 09:37.
Старый 03.07.2014, 13:02   #118
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
плату raxda уже купили? где заказывали?
да и зачем мощную систему в БК? В ирушки в пробке играть?
Старый 03.07.2014, 16:24   #119
DaveMF
DaveMF
У нее загрузка андройда 4.4.2 составляет 30 секунд вместо 2минут на ТВ боксе. У ее есть входы под емкостные сенсоры, gps. Кроме того, на ней сразу есть звук (и оптический и аналоговый), есть батарейка часов - время не сбивается при каждом выключении. Есть Ethernet, можно ip камеру поставить и использовать для видеорегистрации.
Старый 03.07.2014, 16:36   #120
ЯрославРоманов
ЯрославРоманов
У нее загрузка андройда 4.4.2 составляет 30 секунд вместо 2минут на ТВ боксе. И кроме того, у ее есть входы под емкостные сенсоры, gps. Кроме того на ней сразу есть звук (и оптический и аналоговый), есть батарейка часов - время не сбивается при каждом выключении. Есть Ethernet, можно ip камеру поставить и использовать для видеорегистрации.
Так то да. Тогда получается превращение автомобиля в полноценный компьютер на колёсах. Потом и автопилот прикрутить и будет совсем хорошо
Кстати, есть ли статистика на сколько удобнее использовать IP-камеру вместо обычного регистратора/аналоговая камера+коробка-регистратор?
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
