Старый 13.04.2014, 14:23   #41
Yakov163
Аватар для Yakov163
У меня тоже отсечка до 6500 об в мин, на 2й передаче до 80 км в час разогнал обороты около 6000 было. Ну наивный решил попробовать на что способна дуська. Теперь больше не буду и так понял потом.
Старый 15.04.2014, 11:30   #42
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
В машине отсечка есть при холостом ходе, т.е. когда машина без движения стоит, чтоб педалью не баловались и мотор в отсечку не крутили, так вот стоит ограничитель оборотов, вроде около 35000 об. , чтоб мотор не упороли.
Возможно произошло то же самое. Отсекло, а потом просто не поехало...
Считаю, что все это издержки прошивки у Дастера.
По сути должно пройти после перезапуска мотора.
... ничего не получилось! Как была тупая, так и осталась. неужели придётся клему с аккумулятора снимать?!.... не хотелось бы! Магнитола заблокируется, а код, для приведения её в чувства, я не знаю..... и ни в одной книжке по эксплуатации его нет! Ещё обкатку не прошёл, а уже головняк себе нажил....
Старый 15.04.2014, 12:46   #43
Код магнитолы Вам должен был написать горе-менеджер в сервисную книжку !!!!! Если его нет нигде, то обратитесь к дилеру, пусть дают номер.
Обязаны это сделать перед продажей авто!!!!
Старый 17.04.2014, 20:32   #44
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
Раз идут провода под педаль сцепления, можно попробовать скинуть фишку и покататься,... поэксперементировать. Подозреваю изменение в лучшую сторону, например меньше будет тупить эл. педаль газа. Захотел я резко стартануть, вот тут и педалька и притушила обороты, получив сигнал от сцепы. Лишь бы конечно ошибки не повылазили.
Старый 20.04.2014, 12:03   #45
Лимузин
Аватар для Лимузин
Лимузин Лимузин
Ошибки? Легко!!!!! Я, вон, вообще ничего не сделал! Только на холостых случайно газанул... так чего только не вылезло.. и пропуски искрообразования в 1 цилиндре, и обеднённая смесь.. и ещё какая-то ошибка (мастер говорил номер, я не запомнил)... так что, прежде, чем скидывать фишку, надо думать, чем это всё может закончиться!
Старый 22.05.2014, 00:09   #46
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Недели две назад человек с форума писал про укорачивание свободного хода педали газа.Вот не могу найти а надо последовать его совету.Тут пришлось за сутки 1200 км прехать и после 14 часов педалька стала "ватной".Надо укорачивать
Старый 22.05.2014, 01:40   #47
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Если у Вас педаль газа не электронная, т.е. троссовая то вот видео:
смотри с 2мин 40сек.
Старый 22.05.2014, 23:01   #48
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Да именно это
Текущее время: 07:27. Часовой пояс GMT +3.
