06.05.2014, 13:30 | #1 |
Где можно взять +12В под капотом?
Уважаемые Форумчане, решил подключать ДХО, а блоку-контролёру нужен сигнал +12В. появляющийся в режиме поворота ключа -зажигание включено на схеме в руководстве по эксплуатации положение М. Облазил весь подкапотный предохранительный блок с тестером в нём там везде гуляет +12В независимо от положение ключа зажигания.
В планах переключить на это питание газовые мозги ГБО, которые постоянно висят под напряжением с клемм аккумулятора. И желательно чтобы не подключаться к какому либо слаботочному датчику, чтобы исключить воздействия помехи (и следствия гемороя) от включения моего доп.оборудования. Короче нужен силовой +12В (положениии "М") хотябы 5-10А. Не уж то придётся кидать в подкапотье новый провод от замка зажигания....? Последний раз редактировалось dg972; 27.02.2015 в 17:48. |
06.05.2014, 14:15 | #2 |
У дворников должен быть постоянный плюс при включение зажигания , поищи в жгуте стеклоочистителя , запитай им реле , а рулюшка уже пускай включает силовое напряжение от аккумулятора
06.05.2014, 20:01 | #3 |
"+" можно взять с реле К4 с 1-го выхода (если не ошибаюсь, правая снизу на перевёрнутом реле). У меня к этому реле подключен провод управления реле для ПТФ (я их использую как ДХО). Включаются только после запуска двигателя.
Я против ксенона... |
09.01.2015, 10:21 | #4 |
Авто: Duster 2.0 4x4
Слышал, что ДХО выключается при поднятом ручнике. Хочу подключить инвертор от аккумулятора, через реле, чтобы работало только при заведенном двигателе. Есть мысль взять управляющий ток с прикуривателя, только вот думаю прийдется сопротивление вешать...
09.01.2015, 16:34 | #5 | |
Но если заморочиться, то и с заднего противотуманного фонаря
10.01.2015, 16:17 | #6 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
а на желтом реле вроде плюс появляется после замка зажигания...и достаточно толстые провода...
10.01.2015, 16:42 | #7 |
На этом?
11.01.2015, 09:53 | #8 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
да. теперь в теме 2 фото- вариантов мало.
23.02.2015, 11:09 | #9 |
Авто: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
Вопрос в этом разделе тем кто может делал: Как лучше провести отдельное питание два провода (+ и -) с предохранителем у аккумулятора в салон для питания радиостанции, где заглушка с заходом в салон жгута проводов места мало для еще одного отверстия. Провода толстого сечения (чтобы с запасом - потребление максимум 20 Ампер).
26.02.2015, 09:12 | #10 |
иногда адекватен ;)
я себе в багажник провёл 2 провода (розетки поставил на "подоконниках") - от "+" аккума нормально укладываются в штатный жёлоб до коробки предохранителей под капотом, предохранители по 20А в отдельных кожушках - прям в этой коробке, дальше - проткнул пластиковую заглушку (слева по ходу от рулевой) - и мимо блока коммутации салона на порог... далее по курсу... провода - квадратиков по 10...
массу взял прямо в багажнике - и ничего не зависит от ключа...
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! |
28.02.2015, 09:24 | #12 |
Кому если надо см. установка связного оборудования обсуждается на форуме си-би.ру в том числе для Дастера - http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=10&t=10966 . Проводка +12 вольт проводом большого сечения с обязательной укладкой его в пластмассовую гофру от перетирания и установкой дополнительного предохранителя 20-25 ампер около аккумулятора (5-10 см).
28.02.2015, 10:13 | #13 |
Я брал от аккумулятора, и протянул в салон.
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=54
Метки |
+12в, положение м, электрика |
