09.04.2014, 01:20 | #43 |
12.05.2014, 19:27 | #44 |
Авто: РД 1.6 exp 2х4 син. минерал + все допы
Плавают ХХ обороты
У меня была проблема как у gondenisа - один в один. Проявлялась бессистемно, то раз в неделю, то 2 раза на дню. Диагностика у ОД ошибок не показала. Оставлял им авто на 3 дня - сказали, что дефект не проявлялся. Заводили они его или нет - неизвестно (регистратор отключили). Когда приехал на ТО-1, заодно вручил претензию (неспособность ОД диагностировать неисправности, настаивал на независимой экспертизе). Поменяли впускной коллектор и резинку в дроссельном узле (шли 2,5 недели).Прошла неделя - пока (тьфу, тьфу)всё ОК.
02.07.2014, 22:36 | #45 |
Авто: Expression 1.6 4х2 светлый базальт
такой вот вопрос: "При запуске двигателя, обороты получаются сначала где-то 800-900, падают до 200-300 и встают в свое привычное положение работы холостого хода. все это происходит быстро сек за 2-3. Это как нормально или нет?"
02.07.2014, 22:41 | #46 |
22.09.2014, 13:36 | #47 |
на 1,6 надо менять коллектора+уплотнительное кольцо. уже много поменяли всем помогло-жалоб больше не было.
24.08.2015, 20:26 | #48 |
Привет Всем! У меня такая же проблема. Правда еще иногда обороты ХХ валятся до 550, потом опять выравниваются. Все это только на прогретом двигателе, правда в глушитель не чихает, а как бы "подпердывает". Устал уже бороться с этой проблемой. Сделал следующее: Замена датчиков коленвала, МАП сенсора, свечей, промывка форсунок, тест катушек зажигания. Ошибок нету. Сегодня снял разъем с датчика температуры на впуске, и вот оно, все ровно и отлично, не считая ошибок по датчику, и показания -40гр, но и работает очень ровно, и едет так же как и ехала. Думал проблема в датчике, на радостях поменял его на новый, с новым такая же история. Снимаю разъем, все хорошо.
24.08.2015, 20:38 | #49 |
Авто: Пешкарус
Андрей. Попробуйте сбросить адаптации и покататься только на бензине. Да и что в этот момент с коррекциями происходит? ( В момент троения на прогретом).
24.08.2015, 20:38 | #50 |
Может он "лишний" и можно ездить без него?
24.08.2015, 20:45 | #51 |
Так вот самое интересное, что долговременная на меняется, кратковременная практически тоже, и еще прикол, при снимании разъема с датчика темпр на впуске с коррекциями тоже ничего криминального не происходит, ДК отрабатывает тоже как обычно.
24.08.2015, 20:53 | #52 |
Авто: Пешкарус
Можно предположить подсос во впуске. Температуру мы умышленно занижаем, сняв разъем с датчика (Пусть с 80 до 40 градусов). Для 40 градусов бензина чуть-чуть больше льет. Коррекции, сразу (особенно долговременные) не изменяться, надо покататься. При одетом разъеме сейчас показатели какие? Прошивку под газ не пробовали?
24.08.2015, 20:53 | #53 |
Да. Вот только еще не сбрасывал адаптации. Надо попробовать. Грустно блин.
24.08.2015, 20:53 | #54 |
Сдается что дело не в датчиках....а в том от чего я своего ослика пытаюсь выличить в другой теме.
24.08.2015, 20:56 | #56 |
Авто: Пешкарус
Только проявление проблемы другое. На горячую. А у остальных при прогреве, первые 30 сек.
24.08.2015, 20:57 | #58 |
Авто: Пешкарус
ЭБУ постоянно чуть богатит. В плюсе кратковременная дольше. Где то подсасывает.
24.08.2015, 21:04 | #59 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ---------- Расход и динамика в норме. ---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ---------- Думаю может снять пластиковый коллектор, и аккуратно просадить все уплотнения на герметик, под кольца подматывал на ДЗ там нет подсоса. |
24.08.2015, 21:05 | #60 |
Авто: Пешкарус
Я бы с газом все таки прошился. Хотя большая часть этого не делает.
