Старый 18.12.2012, 17:49   #1
По умолчанию ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5.
ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств.
ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО
Из ПТФ -> ДХО своими силами.
Мощность ДХО.
Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14.
Старый 07.03.2014, 20:19   #141
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
1. Ссылка не та
2. Я не парюсь над такими описками. Ну измерил напряжение в амперах, а не в вольтах. Человек хотел сказать сила тока 0,5 ампер, а написал микроАмпер. Суть понятна, сила тока, поступающая на управляющий провод не велика, чтобы контакты обгорели....
Стоит быть снисходительней, вы тоже не во всём ГЕНИЙ.
Вспомните поговорку про соломинку в зрительном органе.....
Я против ксенона...
Старый 07.03.2014, 20:26   #142
Ссылка не та
Действительно. Странно, скопировал у Вас из сообщения, а получилось не то. Исправил.
Слава Богу, если это все его описки.
Найдите у меня бревно. По ржём вместе.
Старый 07.03.2014, 21:13   #143
aca300
Аватар для aca300
Не вижу смысла в теме флудить
Есть по теме? Готов.
Я против ксенона...
Старый 07.03.2014, 22:51   #144
Есть по теме?
Нет. Всё уже решено.
Старый 07.06.2014, 16:29   #145
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
по советуaca300, заказал Реле автоматического включения света 719.3777-01 и Переходник для мини-реле.прислали довольно быстро(в москву)забрал в пункте самовывоза на преображенке.установка заняла 10 мин. с распаковыванием коробки-вынул штатное реле птф,воткнул туда переходник,в него новое реле,вынул предохранитель F2(у меня дизель)15А и вместо его провод с переходником от нового реле,а в него предохранитель 15А.завёл машину и о чудо -засветились только ПТФ и индикатор птф на приборке.результатом доволен.жду светодиодные лампы .если найду фишку("маму")для предохранителя,то переделаю в свободное гнездо(F1,F4)
ID:	29381   Нажмите на изображение для увеличения
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 19:54   #146
aca300
Аватар для aca300
Я родное реле, чтобы не потерять и не забыть куда положил, воткнул в соседнее гнездо, рядом с переходником. Оно пустое, без клемм и отлично подходит для хранения.
Я против ксенона...
Старый 07.06.2014, 21:33   #147
aca300
Аватар для aca300
Сколько не езжу на разных авто, для меня самым удобным в использовании является режим "авто", когда при заведёном двигателе горит ближний свет. Поскольку в Дастере нет реле на ближний свет, то решил накидать схемку. Прошу ваше мнение и от знающих совет, в каком месте лучше подключать соединения 1, 2, 3, 4 (обведены в кружки)?
Я против ксенона...
Старый 09.06.2014, 10:18   #148
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Схема на логан:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=696977#p696977
Не вижу помех для реализации ее же на дастере.
Старый 09.06.2014, 20:08   #149
Прошу ваше мнение
Под капотом все это можно собрать. Единственное, на точку 4 придется подавать с реле бензонасоса или тянуть провод из салона. Машина 12 года?
Старый 09.06.2014, 22:50   #150
aca300
Аватар для aca300
Схема на логан:
Спасибо. Схема простая и хорошая. Только мне надо подключить контакты 87 и 30 параллельно контактам подрулевого выключателя. Мне важно, чтобы с ближним светом горели и задние фары и щиток приборов.
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:49 ----------
Лучше с генератора.
Машина 13 года.
Я против ксенона...
Старый 09.06.2014, 22:56   #151
Nick_2141
Авто: logan
Эм...
А поясните, пожалуйста, для чего такая необходимость?
Старый 09.06.2014, 23:08   #152
aca300
Аватар для aca300
Эм...
Это от забывчивости.
Можно завести машину и включатся передние фары, а задние нет. Днём это не критично, а в тёмное время суток это важно. Довод, что "по приборке видно", не вариант. 9 раз можно увидеть, а на 10-й забыть.
Поэтому только БС+задние габариты+щиток.
Я против ксенона...
Старый 09.06.2014, 23:30   #153
Машина 13 года.
На фару скока проводов идет: пять или шесть?
Лучше с генератора.
Есть у меня печальный опыт. Больше я этот провод не трогаю.
Старый 09.06.2014, 23:39   #154
aca300
Аватар для aca300
6 проводов.
Возможно действительно надо брать с реле топливного насоса и катушек зажигания в блоке под капотом.
А что с опытом?
Сегодня проверил. На фаре 6 проводов. До этого думал что 5.
Я против ксенона...
Последний раз редактировалось aca300; 16.06.2014 в 02:20.
Старый 09.06.2014, 23:42   #155
На Нивке повесил на этот провод штатное жигулевское реле и с завидным постоянством менял реле-регулятор напряжения в генераторе.
Старый 10.06.2014, 06:55   #156
Nick_2141
Авто: logan
Ну, раз так - хозяин-барин.
Спасибо.
Старый 21.08.2014, 00:15   #157
GAD
GAD
Можно через доп.реле, подключенное к лампам для ХО(дальный свет) включать габариты, а контроль выключения(запрещающий сигнал) делай через ближний свет свет. При включении габаритов щиток тоже работает
Когда решу ниже описанную проблему - тоже поставлю реле на габариты
А по теме: решился сегодня установить себе РХО-22. Но пожелания были такие, чтоб при автозапуске двигателя ХО не горели. Все сегодняшние попытки не увенчались успехом. Пробывал
Вар.1 Режим по скорости(3). ХО - дальний. На конт.5 - датчик скорости. На конт.8 - дальний. На конт.4 - ближний. Не понравилось, что при остановке автомобиля ХО гаснут. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вар.2 То же, что и Вар.1. решил на конт.3(разрешающий +) подать сигнал с конт.8 (типа разрешающий +, когда от движения включились ХО). Не прокатило - если ХО включились от движения, то на разрешающий ему все-равно. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Вар.3 То же, что и Вар.1. на конт.3 подключить датчик ремня водителя(типа без водителя ХО не включать - Я ВСЕГДА ПРИСТЕГИВАЮСЬ!). Но пролистав на телефоне несколько ссылок - нужного контакта по приборкой с ходу не нашел. ИМЕЕТ ПРАВО НА ЖИЗНЬ!
Вар.4(буду пробывать в выходные). От сигнализации идет минусовой сигнал для реле блокировки. Хочу его подключить как запрещающий (конт.5) при режиме контроля напряжения(1). Конт.5 - на сигнал от сигналки на реле блокировки. Конт.4 - на ближний. Мне кажется должно работать, так как минусовой сигнал туда идет для автозапуска(и только!). НЕ ПРОВЕРЕНО!
PS Почему я как запрещающий использую не габариты, а ближний - потому что так хочу! А если честно - хочу иметь возможность при работе ХО включить задние габариты.
Подключал так: сигналы на ближний и дальний брал с обратной стороны блока предохранителей. Все остальное (+, -, скорость) брал с заранее устнавленного круиза. А для него брал + с прикуривателя, - с болта блока предохранителей, скорость - с коммутационного блока(под предохранителями).
GAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 11:37   #158
а с ручника если взять сигнал?
Старый 04.09.2014, 14:51   #159
Tesla
Авто: 1.6 4X4 Expression
Tesla
По умолчанию гарантия на авто после самостоятельной установки ДХО
Народ, а все таки если самому установить ДХО на дастер, ну или в каком либо не дилерском центре, слетает ли от этого гарантия? У кого либо были случаи гарантийного отказа, если автомобиль с ДХО, установленными не дилерами ?
Tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 14:59   #160
Сообщение от Tesla Посмотреть сообщение
Читайте FAQ:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...d.php?t=1900#8
PS: Если сожжете что-нибудь, то естественно по гарантии не восстановят
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
