09.11.2013, 17:29 | #1 | |
Как поменять лампочку подсветки крутилок климата?
французы В блоке управления климатической установкой установлено 2 лампочки w1,2w с патроном для замены не требуется курочить блок управления.... Итак для замены потребуется только ключ torx на 15, аккуратность и времени, примерно, 15...20 минут... 1. Снимаем окантовку центральной консоли, снимать начинаем снизу 2. Если следовать правилам нужно снять декоративную накладку центральной части торпеды (та что идет от кожуха рулевой колонки до перчаточного ящика, над центральной консолью). В теплое время можно ее и не снимать, а аккуратно вывести фиксаторы декоративной панели центральной консоли... 3. Снимаем декоративную накладку центральной консоли (без демонтажа накладки по пункту 2 аккуратно отжимаем с середины и снимаем)... 4. Отстыковываем разъемы кнопок 5. Отворачиваем саморезы крепления блока управления климатической установкой 6. Снимаем блок управления климатической установкой с верхних фиксаторов сместив блок во внутрь центральной консоли и выводим (вверх) из пазов нижние фиксаторы... Затем немного разворачиваем блок для того чтобы снять разъем или отсоединить тросы управления заслонками 7. Развернув немного блок, нам становится доступна замена ламп подсветки ЗЫ в таком положении не удобно, но возможно (не сложнее замены лампы ближнего/дальнего с правой стороны у Логана). Для легкой замены, требуется отсоединить разъем от блока климатической установки и 1 трос управления заслонками (из синего рычага - управления температурой), в таком случае блок можно развернуть больше и замена лампы будет гораздо удобнее... 8. Поворачиваем цоколь перегоревшей лампы и вынимаем цоколь с лампой из пазов, меняем лампу и собираем в обратной последовательности...
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось maslovyu; 05.09.2017 в 22:17. |
28 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
09.11.2013, 20:30 | #2 |
в блоке установлен 1 светодиод, который горит только при включении кондиционера и подсвечивает точку внутри кнопки AC
09.11.2013, 21:41 | #4 |
не за что, всегда пожалуйста!
ЗЫ нужно будет сделать фотоинструкцию...
10.11.2013, 18:39 | #5 |
Авто: Renault Duster 2012 г. 2,0 л, 4WD, МКПП & Toyota RAV4 2013 г. 2,0 л, 4WD, CVT
Вытащил вот такую лампочку (см. фото). Купил немного другую - колба в 2 раза короче на 2 Вт. Цена вопроса 25 руб. Идёт вместе с пластмассовым патроном как единое целое. Снимать надо троса. Иначе никак не подлезть...
10.11.2013, 19:18 | #6 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
можно снять блок регулировок с саморезов и вывернув задней частью к себе-поменять лампы. Либо взять "головку" на 8 или трубочку (с жигулёвских времён) и насадив на хвостовик патрона-вывернуть лампы. Так же и ввернуть можно...
03.12.2013, 06:47 | #7 |
Авто: de dust1.6 4х4
Может кому пригодится...http://www.drive2.ru/cars/renault/du...4321#a47218972
04.03.2014, 19:33 | #9 |
алекс, см FAQ а если кратко то http://duster-clubs.ru/forum/showpos...27&postcount=2
26.04.2014, 17:48 | #10 |
Сдохли обе лампки. По пути наименьшего сопротивления спросил у ОД. Вот это
стоит 330 руб. А вот это в палатке на авторынке 15+15 Получилось чуть длиннее, но место позволяет, встало без проблем Это светодиод. Соблюдайте полярность |
27.04.2014, 07:02 | #12 |
28.04.2014, 06:16 | #13 |
Не совсем равномерно подсветка получилась. Думаю из-за того, что у светиков сделан внутренний конус, они вперед не светят, только в стороны. А тут конструкция такая, что нужно и вперед свет отдавать. Вчера купил еще пару таких диодов, конус сточу, отполирую и, думаю, эффект будет
28.04.2014, 09:19 | #14 |
Clim, Сергей, попробуй вкорячить такие (первая попавшаяся картинка из инета)
бывают с разным цоколем... имеются в продаже со светодиодом 5050 и 3528...
28.04.2014, 14:12 | #15 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
увы, всё равно не поможет. боковые пиктограммы свет не тронет вообще...
10.01.2015, 10:42 | #16 |
Сегодня перегорела подсветка регулеровки печки (см. фото )
Вопрос кто туды лазил: как добраться и какая лампочка там? |
10.01.2015, 10:55 | #17 |
Лампа похожа на жигулячую, от приборки.
Надо снять серебристую рамку вокруг мафона, черную... Я бы до лета оставил бы.
10.01.2015, 11:41 | #19 |
dg972, Clim, спаибо! Куплю и оставлю до тепла. Понимаю что на морозе пластик могёт сломаться .
10.01.2015, 17:03 | #20 |
BoysBoy, Эд, у мну в бортовом подробные картинки имеются... Смотри Пересвет блока управления климатической установкой
1. Снимаем декоративную серебристую рамку 2. Снимаем панель центральной консоли (та в которой кнопки торчат) 3. Откручиваем два самореза крепления блока управления климатической установки 4. Отжав два фиксатора крепления блока управления климатической установкой "утапливаем" блок внутрь 5. Немного разворачиваем блок (на тросиках крутится фигово, но крутится) 6. Головкой на 8 выкручиваем лампочку... PS где то уже писал про это...
