Старый 19.12.2012, 13:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Старый 30.12.2013, 21:50   #121
А ещё может быть пониженный уровень масла в картере наверно
Нет у нас датчика уровня масла, только датчик давления, пока насосу будет чего всасывать, ничего гореть не будет
Старый 30.12.2013, 22:47   #122
La Pot
La Pot La Pot
sokol1dv, на полном приводе это траблы с муфтой и еще что-то
Старый 11.01.2014, 19:21   #123
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, есть ли повод для волнения. У меня упал уровень масла на 1см от максимальной отметки на масленом щупе. На данный момент пробег автомобиля 6700. На новогодние праздники ездил в Крым. По возвращению заметил, что уровень масла упал. Перед поездкой проверял на 3100 уровень был под максимальную отметку. Машина на "обкатке". (Двигатель 2литра).
Старый 11.01.2014, 19:28   #124
Не парься. Машинка должна масло кушать. Впределах нормы. А у вас, я понимаю, в норме
Старый 11.01.2014, 19:34   #125
У меня упал уровень масла на 1см от максимальной отметки на масленом щупе...
Машина стояла на одном и том же месте в обоих случаях?
Старый 11.01.2014, 20:07   #126
В момент замера на 3100 и 6700 машина стояла на одном и том же месте. В Крыму я тоже проверял масло, но там сложно найти ровную площадку, поэтому я значения не придал.
До Дастера у меня был Символ 1.4 я его крутил до отсечки и уровень не падал ни на грамм от замены до замены.
Парится, думаю действительно не буду. Посмотрю что будет при пробеге в 10000км. Пару раз залезал в крутую горку с очень большим градусом, что незамерзайка вытекала через задний жиклер. Может и масло куда-то ушло.
Хотел еще узнать лопает масло 2х литровый мотор? В этой теме написано, что до ТО не больше щупа норма.
Старый 11.01.2014, 20:14   #127
До первого ТО уровень масла изначально был между рисками. Если и упал уровень, то не значительно. Заливайте масло так, чтоб он был между рисками.
Старый 11.01.2014, 23:41   #128
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Дастер тоже крутим масло не жрет. Пробег 65500
___ ____ _________
Старый 19.02.2014, 17:46   #129
Замерил уровень на данный момент пробег 8700, показатель масла в норме, точно такой же как и был в 6700. Место замера тоже самое.
Через 1300 буду делать первое ТО. Всем спасибо.
Старый 19.02.2014, 18:35   #130
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
А маслянный щуп на холодном ДВС у всех плохо достаёться? Или только у меня так плотно сидит?
Старый 19.02.2014, 18:40   #131
Сообщение от Urich Посмотреть сообщение
Как раз сегодня проверял уровень масла , у мну очень плотно сидит, когда обратно вставлял, пришлось в середине придержать рукой, чтоб вставить, иначе щуп выгибался. Да, за 8 т.км уровень упал на пару мм., причем последние 2,5 т. км уровень не меняется.
Старый 19.02.2014, 18:40   #132
Urich, Не обязательно на холодную. Он у всех туго выходит.
Старый 19.02.2014, 20:18   #133
Он в каком-то одном положении легко вынимается и вставляется.
Старый 19.02.2014, 20:25   #134
Я вставляю отогнутым концом к радиатору.
Старый 19.02.2014, 20:26   #135
Ну, вроде так. Нормально влезает.
Старый 01.03.2014, 08:38   #136
Сергей Королев
Аватар для Сергей Королев
Адрес: с.Гремячево Кулебакского района Нижегородской области
Авто: Подогревы передних седений,две подушки безопасности,электрорегулировка и подогрев зеркал, автозапуск
Сергей Королев
По умолчанию Элементы защиты двигателя.
Ставится ли какая защита на ремень ГРМ в двух литровом двигателе?
Сергей Королев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2014, 09:51   #137
Сергей Королев, Не встречал такого девайса на Дастерах. На двенашках, десятках точно были. ИМХО: но с защитой бывают проблемы. Перекос защиты и будет ширкать об ролики. Думаю она ни к чему. Так ухудшает визуальный контроль над состоянием ремня.
Старый 01.03.2014, 11:47   #138
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
МАКС31RUS МАКС31RUS
На некоторых авто, обрыв приводных ремней приводит к тому, что при обрыве они попадают(их туда закусывает) между ремнем ГРМ и зубчатым шкивом коленвала, что приводит к его обрыву или соскакиванию и к клапанам приходит "пушной зверь"
Старый 26.03.2014, 09:09   #139
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Привет всем!
Первый раз самолично купил машину (до этого ездил по доверенности). Вот и беспокоюсь по ряду причин.
Когда забирал машину у дилера, то предупредили о правилах обкатки - не превышать 3000 об. Вот меня забеспокоило - не нарушил ли я эти правила. У меня есть физический недостаток - плохо слышащий (хожу с аппаратом) и потому в звуках особо не разбираюсь. Когда мотор работает на холостых, то слышу как работает мотор. А работает он как бы это описать: п-п-п. :-) Слышу только с аппаратом и на холостых. А вдруг в моторе гидрокомпенсаторы или еще что. До этого ездил на Ниве Шевроле. Там я набирал более 3000 (3250 об.) оборотов и переключал на следующую скорость. Если на горке, то и до 3500. На Дастере я старался докинуть обороты до 3000 и сразу переключать скорость. Иногда, в зависимости от ситуации или не сразу увижу, мог кратковременно докинуть обороты до 3250. Так я ездил где-то 250 км, а потом немного подучился и переключаю обороты уже с 2750. Но иногда все же проскакиваю за 3000. Вот и подумал, не сделал ли я чего с этими оборотами чего-либо необратимого или требущего недешевого ремонта. Сразу скажу, постоянно оборотах более 3000 я не езжу.
Знатоки, пожалуйста, посоветуйте чего-нить.
Старый 26.03.2014, 09:20   #140
Мотор можно и надо крутить периодически.
Я периодически кручу за 4000-5000 об...
п.с. Когда у меня была обкатка я данного правила в 3000 об. придерживался редко...только прислушивался.
Крутить можно, но без идиотизма... и не постоянно...
Правда ща пробег 30500км.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
