#61 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
сначала мы боремся с жесткостью, потом с её последствиями))
#62 |
"движение - жизнь, остановка подобна смерти" не помню где прочитал...
#63 |
Эта шторка должна в рулон сматываться. Пример - шевроле блейзер. У друга такой. Подарил мне такую, но она в два раза шире дастера ))) Надо колхозить.
#64 |
![]() Регистрация: 19.12.2012
Авто: Kaptur 4x4
Ну я в багажнике вожу только пакеты из магазинов, а на рыбаловку когда едем мы все равно это "полку" снимаем.
#65 |
Авто: 1.6 4X4 Expression
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сложно ли на дастер установить электрообогрев зеркал и электрорегулировку, если таковых в комплектации нету, делал такое кто-либо ?
#66 |
Нет, самое сложное - это протащить провода в передние двери из салона через гибкие переходники дверей... В свое время ставил на Logan зеркала с обогревом, электро регулировкой и повторителями...
#68 | |
2. Аккуратно отжать уголки обшивки дверей (там где у Вас ручки регулировки зеркал), снять заглушку и через нее открутить три винта крепления штатного зеркала, используйте магнит, если винт уроните - будет Вам погремушка надолго... Так же аккуратно ставим зеркала с электроприводом и обогревом, в отверстия от бывших ручек регулировки зеркал я ставил пищалки... 3. По салону Вам потребуется демонтировать центральную консоль (та где ручка стояночного тормоза) для установки джойстика управления зеркалами... 4. Подключение все я производил под центральной консолью (область установки блока управления климатической установкой, там имеется все необходимые цепи)... Примерно так...
#69 |
#70 | |
#71 | |
#72 |
#73 |
#74 |
ясно, таких зеркал не встречал, только на авто <1 000 000 р.
#75 | |
#76 | |
Просто привык я в гараж заезжать - "морду" засунул в ворота, по зеркалам сориентировался, сложил их и в "стоило". Кооперативные гаражи, ворота стандартные. По габаритам Дастера сантиметров по 10 с каждой стороны остается. Пока к габаритам не привык, жалко перекрашивать зеркала из "цвет кузова" в цвет ворот
#77 | |
#78 |
#79 |
Я тоже заезжаю с угла по "глиссаде" ))) в гараж задом... так как передние рулевые колёса сзади по ходу движения даёт машине большую манёвренность в малом межгаражном проезде... так как легче занести зад (в данном случае передок авто) на прямую в гараж!
#80 | |
А машина тогда с гарантии слетит ? |
