#21 |
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
навеяло, тогда уж кармашек бы сделать, может и пригодится для десяток, а кому и для сотен)
#22 |
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
Я думаю,лучше не соединять( не склеивать) рул.колонку с панелью-вдруг надо будет отрегулировать колонку.А так задумка отличная-надо будет воплотить.
#23 |
#24 |
![]() Имя: Саша
На предыдущем авто (шевике), обклеил карпетом самоклейкой.
#25 |
Авто: привилеж
#26 |
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Установил бортовой компьютер мультитроникс tc750 . Показывает 200 параметров, читает и стирает ошибки эбу.У меня сейчас выведено : температура за бортом, мгновенный расход топлива л/100км,средний расход за поездку л/100км ,часы.Датчик температуры разместил в переднем бампере.
Закрыл стык крыши и заднего крыла.Купил в магазине мебельной фурнитуры окантовку чёрную для дсп шириной 16мм.Необходимо 1.5м.Цена одного метра 15руб. И приклеил,предворительно нарезав в размер, на чёрный автомобильный герметик.Что бы ровно легло, прижал на ночь 4мя сильными магнитиками.Всё обошлось в 100 руб. В Дастере при выключении зажигания (ключ в положении стоянка) невозможно поднять стёкла дверей.А печка наоборот продолжает работать, пока не повернёшь ключ в положение 0. Я снял салонный блок предохранителей и поменял местами провода с предохранителей F14 и F39. F14 стал предохранителем печки- ставим 10ампер, F39 стал предохранителем стеклоподъёмников- ставим 30ампер. Теперь ,заглушив двигатель,можно поднять стёкла.Вынув ключ,стеклоподъёмники отключены.Печка выключается вместе с зажиганием,как и на всех автомобилях. Готовлюсь к зиме! На прошлом опеле стоял подогрев передних сидений, здесь его не оказалось! Решил совместить установку чехлов на сиденья и установку подогрева. От цен на оригинал волосы встали дыбом! 900руб- оригинальная кнопка только! Купил комплект от ваз 2110- 1000руб за всё.Сосед с ужасом смотрел как я пилю панель, вставляя блок управления. Кнопки управленя с подсветкой и индикатором включения каждого сидения. Последний раз редактировалось Гусь; 30.10.2013 в 20:53. |
#28 |
Здравствуйте! Корпус с козырьком у тс750 идёт в комплекте,в коробке-можно ставить и без корпуса,как у меня.С магазина корпус с козырьком лежит в отдельном пакете.В корпусе в нишу не лезет,так,что корпус оставляем в коробке.У меня комплектация без пассажирской подушки безопасности.Сначала снял крышку над бардачком, где должна стоять подушка,она на клипсах: сначала верх, потом низ,всё легко..За ней окошки ,в которые всё видно за панелью.Если стоит подушка, то незабудьте отключить аккумулятор! Сначала стальной проволокой 2мм. протянул из бардачка в отсек подушки, а потом оттуда проволочкой в нишу на панели-это намного сложнее! Сверлить панель надо ровно посредине ниши,в вертикальной стенке,где она сходится с горизонтальной.Там за пластиком в металле уже есть отверстие.Но в него кабель проходит только без фишки компьютера.Фишка легко снимается со шлейфа-там по бокам защёлки надо слегка вытянуть.С протяжкой ковырялся 1,5часа.Если непонятно где отверстие,то потом выложу фотку.Удачи! Если неполучится ,приезжай в Тамбов!
#29 |
А если получиться - тем более! )))
#30 |
Конечно! Интересно же посмотреть кто что смастерил!
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:51 ---------- В Тамбове что то все за гарантию трясутся.Один даже уровень масла в раздатке и в мосту боится проверять.Открутишь пробку-слетишь с гарантии-он так решил.Был даже владелец ,который спрашивал- обязательно ли колесо вулканизировать у оф. диллера?На гарантию не повлияет. |
#31 |
Гарантия кончилась и раздатка заклинила, потому, что там не было...
Сорри за флуд.
#32 |
![]() Имя: Владимир
http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2633
Такую, или подобную хочу. Стырил у друзей-http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=2633 Там правда Макс( espace) отговаривает, но сзади дети сидят, а от них столько барахла!)))
#33 |
Интересно! Володь, ты поставь, а я посмотрю. ![]() Надо у Олега спросить....
#34 |
![]() Имя: Владимир
dg972, цена кусючая((( http://www.logan-shop.ru/products/po...nault_original
#35 |
#36 |
![]() Имя: Владимир
Смейся- смейся))) из фанерки вырежу)))))))))))
http://www.duster-clubs.ru/forum/att...1&d=1384238910 Вообще я такую хотел.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 Последний раз редактировалось Гусь; 12.11.2013 в 10:00. |
#37 |
Закрепил, наконец, чтоб не болтался и не цеплялся, с помощью самодельной из оцинковки скобы провод датчика концентрации и одел его в шланг
#38 | |
Правда Патриот обещает защиту. |
#39 |
Майфун пересвечен. Отдельная и особая благодарность Владу, который Skipper-Влад, без его фотоотчетов все было бы, как на минном поле, а так - наставление для бойцов Красной Армии.
#40 |
Clim, фото результата в студию
