Старый 06.10.2013, 22:08   #461
Зафлудили Игорю весь БЖ. Извиняйте
Зато рейтинг подняли. )))
Старый 07.10.2013, 15:19   #462
да не вопрос обсуждайте. это не флуд, а обсуждение проблемы возникшей. так же и с резинкой под серебристой накладкой двери. многие говорят, что нет резинки, а похоже, что она есть. надо сфоткать накладку, которую мне ОД ставил после аварии, так вот похоже, что резинка появилась после этой установки.
Старый 07.10.2013, 15:43   #463
кстати, мы то же покупали штыри в сборе, а не ставили просто втулки.
Старый 07.10.2013, 18:19   #464
Так и я всю дорогу думаю, как-же так - машины одинаковые и, что-то не подходит. Канеш, надо менять весь штырь, и не запариваться с втулками.
Старый 11.10.2013, 22:48   #465
заметил, что антигравийная защита на задних арках начала пропадать. что неизбежно при эксплуатации и тем более при экономии наносимых средств ОД.
прикупил мастику
обработал часть арки, где появились проплешины.
вот результат
ID:	16349   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16350   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16351   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16352   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2013, 23:06   #466
после 28/09 заехал на полировку. объявили 1000руб за деталь. но на деле вышло меньше. заполировали 5 дверей и два крыла задних. взяли 3000руб.
для самостоятельной полировки прикупил такой комплект
антицарапин, полироль, средство для чернения шин и пластика.
Старый 11.10.2013, 23:18   #467
на 10 точке повис. дёргали назад. думал брызговик совсем оторву. но нет. брызговик выдержал, только треснул верхний слой.
ID:	16356   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2013, 23:25   #468
Игорь. Мастика долго сохла? Локеры снимал?
Старый 11.10.2013, 23:39   #469
Саш, по инструкции надо что бы сохла. я не сушил. точнее сушил пока были на даче. локеры не снимал. обрабатывал только ту область, где появились проплешины.
Старый 12.10.2013, 00:44   #470
Надо будет глянуть у себя что там да как. Плюс у меня там стоят подкрылки. Но пока увы, времени не хватает ни на что. Спасибо за мысль, вот теперь еще одна тема появилась - чем заняться!!!
Старый 14.10.2013, 22:10   #471
Саш, я подкрылки не ставил. вот и пришлось обратить внимание.
Старый 14.10.2013, 22:20   #472
Бурый медведь (Bear), в выходные на дачу еду, сможешь Юре передать брызговики?
Старый 14.10.2013, 22:41   #473
Дим, можно передать. главное что бы Юра смог со мной встретится до выходных.
Старый 15.10.2013, 23:09   #474
продолжение с салонным фильтром, начатым в сообщении
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=298
корпус восстановили. путём вплавления двух скрепок в корпус фильтра.
решил поставить его на место. углы завёл как положено. но вот незадача. при фиксации нижней защёлки. отвалился сам фиксатор.
то ли у меня руки кривые, то ли пластик такой неудачный у этого производителя.
Старый 17.10.2013, 00:44   #475
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
Классный бортовик! За фотки и видео - зачот!
Такой вопрос: как устанавливали подсветку ног? Светодиодная лента или диоды? Если лента, то она РГБ или белая? Если РГБ то как управляется контроллер?
Когда появится мой дастер - обязательно обращусь к Валере за световым тюнингом! А вот подсветку интересно канешн попробовать сделать самому... Ну или хотяб детали куплю заранее...
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 12:50   #476
Сообщение от November Посмотреть сообщение
Те контроллеры которые имеются в большом количестве в продаже управляются по ИК с пульта.
Старый 17.10.2013, 21:12   #477
November
Рободьявол
Аватар для November
November
Эт я в курсе... Мне интересн реализяция именно в этой машинюхе...
To Hell we ride...
Старый 17.10.2013, 21:29   #478
November, на этот вопрос лучше всех ответит Valera. он исполнитель практически всех переделок на моей машине.
насколько я понимаю это светодиодная лента.
Старый 17.10.2013, 21:39   #479
В нашей машине нет особенностей при реализации...
Плюс подается на контроллер через предохранитель, "-" от концевиков дверей (если хотите чтобы работало при открытии одной из дверей).
Ленты согласно схемы подключаются к контроллеру...
Старый 17.10.2013, 23:09   #480
вот и пришло время ТО-4. записался на 20/10 в Авантайм на Дмитрия Ульянова. посмотрим на их работу.
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
